Épül a gépem ::: őrülT-Tudós
Indította gaben, 2025 február 26, 08:05
őrülT-Tudós
Üdv, minden kedves Fórumtársnak!
Másfél éve fogalmazódott meg a fejemben, hogy építeni szeretnék egy kis hobbi CNC gépet. Mivel egyetemes esztergám van itthon, ezért egy vertikális 3 tengelyes marógép tűnt a legokosabb választásnak. CNC forgácsoló szakmám van, pár év elektrotechnika még középiskolában, körülbelül ennyi közöm van a gépépítéshez. Illetve alapszintű arduino, ismeretek.
A gép építés célja nem egy "tökéletes" gép létrehozása, hanem a tanulás, fejlődés ebben a témakörben.
 Topic célja:
  - Visszajelzést kapni az építéssel kapcsolatban
  - Várom az építő jellegű kritikát
  - Remélem másoknak is hasznára fog válni
Első lépés egy olcsó kínai elektronika volt TB6560 USBCNC 4 tengelyes vezérlő és 3db 1.8Nm 0.9° bipoláris léptetőmotor.
Kezdésnek, most röviden ennyi... [#kacsint]
Üdvözlettel: Gergő
c2nsu773m
Dobd el azt a vezérlőt!
Használj toroid trafót!
A motorok jók lesznek....
sanyi84
Kedves Gergő!
Tamásnak igaza van. Beépítheted de készülj fel ha majd váltasz verdesed a fejed a falba hogy miért használtad. Ám ez is a tanulási folyamat része!!!
Drukkolok neked! Azért mert én is a hobby cnc munkáim révén jutottam jó, megbecsült álláshoz. Egyszerűen elküldtem pár jó munkát az önéletrajzomba a jelenlegi főnökömnek úgy 8 éve.
Minden lényege hogy ne add fel!!!
Az uj, meg ipari gepeknel sem nagyon hasznalnak mar toroidot.
istvan3
Ez a vezérlő tényleg gagyi, mindenképpen érdemes legalább egy DM542-es szettet venni. Az az alap.
A kapcsoló üzemű táp, ha jó minőségű nem rosszabb mint a toroid, nem értem miért retteg mindenki tőle.
Iparban sehol nem fogsz toroidot szekrénybe látva beépítve.
Saját gépeimbe én is MeanWell 300w-os kapcsolóü. tápokat építek léptető vezérlésre. 1205mm orsóval 8-9000 mm/s nél válnak instabillá a motorok, 6000 mm/sec gyorsjáratra 2000mm/sec2 gyorsulásra beállítva használom és adom át a gépeket.
(Danibá lehet fog jönni nemsokára, hogy neki ez nem sikerül és akkor ez biztosan nem lehetséges, de érdekes módon nálam működik... )
Sokkal fontosabb egy jó vezérlő, jó motor, kis inerciájú orsó, nem szoruló mechanika!
"1205mm orsóval 8-9000 mm/s nél válnak instabillá a motorok, 6000 mm/sec gyorsjáratra 2000mm/sec2 gyorsulásra beállítva használom és adom át a gépeket."
1. A sebességeidet elírtad, hatvanszor kisebbek lesznek azok.[#conf]
2. Az orsó választásod menetmelekedése se tűnik sok esetben optimálisnak léptetőmotorhoz (X, Y tengely esetén bizonyára nagyobb az optimális), ezt bármelyik hajtásméretező program bebizonyítja neked az adott esetben. Helyes választással a léptető motorokat se kellene agyon pörgetni, hiszen ökölszabályként tudjuk, hogy egy átlagos léptecs 6-10 1/s fordulat fölött már elveszítheti a nyomatékénak több mint a felét, és emiatt nagy fordulatszámnál egy pillanatnyi túlterhelés hatására csak visítva állva marad a hajtás.
istvan3
Igen elírtam, mm/min.
Természetesen nem kínai léptetőkről van szó.
Soha nem állt meg még gép gyorsjárat alatt 6000mm/percnél.
Megmunkálási sebesség természetesen ennél alacsonyabb, de fában 3000 mm percenként, alumíniumban 2500mm percenkénti előtolással dolgozik hiba nélkül.
4umhue7vh
A gagyi vezérlő mozgatni azárt fogja, és percek alatt kicserélhető, A mechanikai hibákat viszont nehezebb későb kijavítani, arra kell több figyelmet fordítani. Szerintem.
istvan3
Az orsó emelkedésben igazad van. De inkább építek be egy ipari minőségű 1205-ös orsót amit be tudok szerezni megfizethető áron, mint egy pl. 1210-es kínait.
4umhue7vh
Mekkora munkaterületre gondoltál?
őrülT-Tudós
Köszönöm a sok hozzászólást!
Az vezérlővel én sem vagyok megelégedve, de első körben a hozzá járó vezérlő program ami nem felelt meg az elvárásaimnak, és igen, könnyű cserélni ezért valószínűleg ezzel építem össze a gépet ha már megvan. Aki tud saját tapasztalatai alapján ajánlani, jobb minőségű vezérlőt őt kérném pár mondatban mondja el előnyeit esetleg hátrányait.
Munkaterület kb 300x300x100 mm,
Végül: 1. szórakoztató tesztem [#nyes]
[yt]xqT-Y6lqPpg[/yt]
istvan3
DM542 típust csak ajánlani tudom. Jó áron beszerezhető, viszonlag nagy áramra képes, megbízható, csöndesen és gyorsan mennek vele a motorok.
Német ebayről németországból szállítva megrendelhető, vagy kínából is egyessével megrendeled vezérlőnként 1-2 napos eltéréssel és akkor vámot sem kell fizetni.
4umhue7vh
Ilyen kis gépet 300-as U gerendára szoktam épiteni, pl 300x 4-500mm, az U szárait belül 2 héyen összekötöm, behegesztett zártszelvénnyel+ a tetejét is hozzámerevítem.Az X tengelyt 2db orsóval és 2db 1Nm körüli motorral szoktam hajtani. Jó merev kis gépet lehet így csinálni, Szépen viszi az alut is.
4umhue7vh
Ez egy másik gép kissebb 400w-os főorsóval, kicsit gagyibb változatban.
[yt]HOAL_Ell39k[/yt]
