Épül a gépem ::: őrülT-Tudós
Indította gaben, 2025 február 26, 08:05
őrülT-Tudós
Szimpatikus szerkezet. Az alu megmunkálás lenne nálam is a cél! Viszont már gyülekeznek a szekrényen a különböző bontott részegységek. Megkérdezhetem a golyósorsó paramétereit? Van már pár 10mm emelkedésű orsóm, remélem meg fog felelni a célnak. [#rolleyes]
őrülT-Tudós
A tengelyek elrendezését az 1. kép szerint szeretném összeállítani.
Itt a fórumon sikerült hozzájutni 2 db egyforma, alura szerelt lineáris egységhez. SKF márkájú 15mm-es sínek, 4-4 kocsival, kocsinként 4 golyósorral (2. kép) Ezt szánom X-Y tengelynek 330mm hasznos hosszal rendelkeznek.
A vázat pedig ebből szeretném ki/átalakítani (3. kép) [#wink]
jau5ccsn9
Nem lesz keskeny a lineáris egység a 300 mm-es munkaterülethez? Én szétszedném és széjjeléb raknám a síneket.
4umhue7vh
5mm emelkedésű orsókat használtam, lehet a 10-es emelkedésü orsóhoz karcsú lesz az 1.8Nm-es motor, 1:1-be hajtva.
VighLajos
őrülT-Tudós
Nyomatékra gondolom, ugyanazt lehet kihozni a motorokból ezzel a vezérlővel is mint ha tengelyenként lenne hajtva (DM542) !? csak a sebessége lesz nagyobb? Valamint motorvezérlőn kívül érdekelne valami jó ár/érték arányú cnc interface kártya, szoftverek után kutatva leginkább Mach3-al kompatibilis érdekelne. [#conf]
Gép: A váz nyúlvány részét 90 fokkal elforgattam és rögzítettem, valamint az első vízszintes lineáris egység is rögzítésre került. [#wave]
Digitális léptetö motorvezérlő step/dir rendszerü Leadshine DM542 ehez rakhatsz tetszész szerinti vezérlő kártylát ami mach3 támogat Uc300..400!
TB6560 helyet ajánlották ami a multé már itt a dsp digitális meghajtok rendszerek kora  !
Ez most akciós: [#t218p6527#]. Ár már van a webshopban.
Ez baromijó cucc és UCCNC-vel együtt is csak 51.000Ft-ba kerül. [#eljen]
Az én kombóm (UC300-5441 UC300 ETH maggal) még ennek a háromszorosa volt anno, szóval ez remek választás lehet.
Kicsit belepiszkitok a kollega topikjaba, remelem nem haragszik meg. Melyik webshopban? Miben tobb ez, mint az UC400eth? En is epp a heten kezdtem el nezelodni a parhuzamos port utodja utan. Eddig a 400-as es a MESA 7i93 maradt a pakliban.
Itt válaszoltam: [#t218p6528#].
istvan3
Pont ilyen vezérlőm nem volt, de hasonló TB-s ic-s igen.
Maxra állított árammal sem tudta azt a nyomatékot mint az 542-es vezérlő. Ezen felül sokkal lassabb és zajosabb, valamint sokkal jobban rezonálnak a motorok.
kisssandor
Nem lehet az y motorját hátulra tenni? Talán elférne a két alulap között.
