Épül a gépem ::: Lee gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:03
wt8g4i4
Szép napot Hölgyek Urak! Hétvégén modell ügyileg nem haladtam semmit. Viszont sikerült beszélnem egy szerkezeti hegesztő emberkével aki elvállalja a gép állványának hegesztését. Ma mutattok neki pár képet az általatok felöltött képekből hogy kb miről lenne szó. Majd meglátjuk mit szól a dologhoz.Szalai kolléga által feltöltött 5 tengelyes maró elég pofás darab! van ötlet benne bőven
wt8g4i4
Tisztelettel újra az élők között. Lett a sok beadandó között újra egy kis szabad időm és folytattam a keresgélést. Javasoltátok hogy a főorsót válasszam ki elsőnek és annak igénybevételeivel kezdjem a gép méretezését. keresgéltem pár oldalon amibe bele futottam egyet találtam ami szimpatikus is. Erről kérnék véleményt tapasztalatot, illetve ha valakinek van más ötlete vagy bevált dolga azt is meghallgatnám.
Itt a link a főorsóról
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=1423
wt8g4i4
Köszönöm délután belemélyedek !
A fordulatszám és nyomaték megfelelhet-e a tervezett megmunkálásaid igényeinek?
Fa alumínium és PVC megmunkálásra ajánlja a gyártó. Csupa puha, alacsony forgácsolási ellenállású anyag.
A csapágyazást radiális terhelésre tervezték, vagyis tengely irányban nem merev.
Ahogy én látom, csapágyazás szempontjából ez csak egy HF motor.
Mintha csak tévedésből került volna rá az ER szerszámbefogó.
(Vagy esetleg csapos köszörűkő, gravírtű befogásra, de nem marásra.)
Nem nevezném maró főorsónak, mert axiálisan laza. Ferde hatásvonalú csapágyazás kéne, ebben az nincs.
Ha választanom kéne ez a motor és az ára között, akkor az utóbbit választanám.
adamant
Ha én is bele szólhatok picit a dologba az a gép amit te is tervezel meg anno amit én is meg alkodtam nem rossz kontrukció de elég nehéz a pontos beállítása, ha most kezdeném a gépem építését akkor inkább ezt a típust építeném meg
Most PL ezen dolgozom nem lebeszélni akarlak vagy eltántorítani az elképzeléseidtől
 http://www.imgserv.com/images/2015/04/01/D3l0kqVwAZ.jpg" border=0>
U.I.: A maromotor szerintem nem rossz választás én mondjuk a 2,2Kw os változatát használom főkét alura használom nekem bevált és árban nem sokkal drágább (de valójában ezek famegmunkálásra valóak!)
Üdv Adamant
wt8g4i4
Hát igazatok van az elkerülte figyelmem a sok másik adat között, így jobban bele merülve elég gyenge a főorsónak nem nevezett. Viszont találtam egy másikat valami német oldalon de az istenért sem tudom vissza keresni merre van, de ha meg lesz belinkelem. Adamant nem beszéltél le semmiről, mert amióta utoljára írtam nem tudtam vele foglalkozni mert beadandó hegyek jönnek folyamatosan.Most igazából kettő szerkezeti felépítés között vacillálok, az egyik a te megoldásod.Ahol a híd fixen áll és alatta mozog az asztal. Előnye szerintem hogy így egy komoly merev hidat lehet építeni ami igazából a Z egységet cipeli csak. Az asztal munkaterülete miatt viszont nagyobb a gép alap területe is kb 2 szerese, de egy golyós orsóval és motorral lehet mozgatni. A másik ahol a híd ki van emelve kb 300-400 mm-ert és az asztalom fix. A gép alap területe ugye kisebb, de az X mozgatásához kell kettő golyós orsó illetve kettő léptető motor.A főorsóra visszatérve nekem alu, réz ,spiáter lenne az fő anyag amit használnék, a nagy fordulat a fa illetve carbon maráshoz kellene. acélt nagyon nem szeretnék vele marni max 0,2 fogással. Ezért keresek olyat aminek eléggé széles a fordulati tartománya alacsony-magas között
Jól látod az előnyöket-hátrányokat.
Főorsóval kapcsolatban az a gond a motororsókkal, hogy ha kis fordulaton is akarod használni akkor nagyon túl kell méretezni. Lehet bonyolultabb megoldás, de ha többfokozatú szíjáttátellel hajtasz egy fortunát egy külön motorról, akkor meglesz alacsony fordulaton a kellő nyomatékod, és tudod gyorsan is pörgetni.
wt8g4i4
Ha jól értem  a fortunás dolgot, akkor abban csak egy szerszámbefogó van csapágyazva, vagy cserélhetőnél egy behúzó szerkezet.a tetején a hajtásnál 3-4 tárcsa amit egy külön motorral hajtanék meg ? Szerintem itt a fórumon már képekben találkoztam ilyenekkel
, jól gondolom ?
Igen, a fortuna egy márkanév, de igazából nem is merek más magyar megfelelőjét. Angolul cartridge spndle néven lehet találni. Én is egy ilyet szeretnék a gépemhez, nekem egy 600 os perske motororsó van fenn most, de alacsony fordulaton nem tudom használni. Most akarom kimarni a 3 lépcsős fogasszíjtárcsát, műanyagból sikerült is a próbadarab, most akarom aluból megcsinálni. Én úgy tervezem, hogy egy 6000 fordulatú motorral tudok hajtani direktben, duplázva illetve felezve. Viszont a fortuna csapágyazása nem egy egyszerű dolog, és is azon agyalok most hogy hogy lenne érdemes. A preiziós csapágyak nagyon drágák.
Ahogy én látom: A feladat egyik része a megfelelőt leginkább megközelítő motor kiválasztása. A gépen majd használatos közepes fordulatszámra és a közepes méretű szerszámokhoz fém anyagban is megfelelő nyomatékkal. Minél nagyobb fordulatszám átfogás, ezen belül bármely beállított fordulatszámon, széles terhelés tartományban közel állandó fordulatszám. Nagy teljesítmény sűrűség, a géphez illeszkedő méret, és legyen megfizethető.
A második rész a mereven csapágyazott szerszámbefogós tengely kialakítása, de ebből kell vagy három féle, pont mert drága a csapágyazás, főleg nagy fordulatszámra és egyben nagy átmérőre.
Egy a pici szerszámokhoz, Pl. C10-ER8-100 befogó, 3mm és 1/8” patronokkal. (10-50e n/min.)
Egy másik a közepes szerszámokhoz, Pl. C20-ER16-150 befogó, 3-10mm patronokkal. (2-20e n/min)
Egy harmadik a nagy szerszámokhoz Pl. coromant varilock 391.06-ból kialakítva. (0,2-2e n/min)
A harmadik részfeladat pedig az áttételek. A motor illesztése a szerszámbefogó tengelyekbe való szerszámokhoz.
Mert a Hobbyista lehetőleg mindent akar megmunkálni, de azt minden módon.
Ne ennél már lehet egyszerűbb és olcsóbb egy túlméretezett motororsó....
Gondolom azt annyira túl kéne méretezni, hogy alig férne rá a gépre.
15 kW névleges teljesítményű vízhűtésű motororsó 55 Nm csúcsnyomaték 18000 n/min max. fordulatszám, 200 mm átmérő, 735 mm hossz és dög nehéz.
Az meghajtaná az 50mm átmérőjű marófejet fémben 1000 n/min fordulattal, és még plexit gravírozni, vagy fát reliefezni is lehetne vele 18000 n/min fordulaton.
Egyszerűbb is lenne feldobni egy hobby gépre, (ha volna) mint három orsóval barkácsolni, de nem hiszem, hogy annak volna realitása.[#vigyor2]
wt8g4i4
Tisztelettel vizsgák végeztével és levegőhöz jutva folytassuk a projektet. Érdemben nem haladtam sokat, inkább gépeket nézegettem bontottam szét a váz, szerkezet és egyéb ötletek miatt, valamint a főorsó kérdéssel foglalkoztam. Fortunás megoldást láttam de sajnos csak képen, így a tervezési beszerzési része elég hiányos, csak fogalom szinten van meg. Viszont amit Adamant említett 2,2 Kw ( 51) orsó azt nem találtam meg csak a 2 Kw-s változatát. Rákérdeztem hogy mennyire jó ezzel alut marni,de sajnos még nem írt vissza.Akinek van a fortunával közelebbi tapasztalata az kérem ne tartsa magában
