Épül a gépem ::: Lee gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:03
wt8g4i4
Jelenleg ebben az állapotban van a gép. A tanácsok javaslatok miatt, illetve a sokkal nagyobb szilikonos asztal miatt teljesen át lett tervezve a gép.
Így most az alkatrészek terén káosz van, sok dolgot újra megcsináltam, lecseréltem jobbra nagyobbra erősebbre.
Vernyul a kérdésedre a válasz:-
Jelenleg a motorok még dobozban vannak, egy számítógép táp lesz a forrása a vezérlőnek ,ez jelenleg a Lajosnál.
A hozzá való tápkábel nálam.
Az új asztal még hajózik valahol. A hozzá szükséges alu asztal és hordozólap jövőhéten kerül lézervágásra valahová.
A híd is darabokban mert jön hozzá pár új alkatrész
Ha már smoothieboarddal fog menni, szerezhetnél egy 24v tápot hozzá... motorok fickósabbak lennének.
wt8g4i4
24 V 20A-es tápot vettem. Jövő hét szerdán érkezik meg.
[#vigyor3]
wt8g4i4
Na eddig sikerült eljutni, most elfogyott az építeni való mert nem jött meg a kínai csomag, illetve a lézeres munkák sem készültek el.
3vv2btrhv
wt8g4i4
na végre megjöttek a lézer vágott alkatrészek ami inkább víz vágott lett. Lesz vele bőven utó munka. De legalább itt van :)
izbeki
wt8g4i4
csak közbejött kettő hónapnyi vizsga időszak :D de már látom a végét
wt8g4i4
A sikeres vizsgák után, jöhet egy kis nyomtató építés, tegnap legyártottam a fejek felfogatását
wt8g4i4
A mai nap eltöltése. Még méretre kell vágni a köracélt, meg be kell szerezni pár darab csavart és az asztal kb készen van.
wt8g4i4
Na sikerült összebiggyeszteni a szerkezet asztal részét,úgy hogy nem feszül :)
A fejek alá pontosan felmegy az asztal, erre még rá jön az üveg vastagsága így tuti elfogja érni az asztalt a fúvóka hegye.
A trapézanyára megy majd még egy 25*25 L alu ami összefogja az alu lappal. Azon tanakodom,hogy rakjak e egy összekötő L alut az anya és a kocsi közé összefogatva az alu lappal.
Hátha később indul el felfelé 1-2 tizeddel a kocsis fele mint azon része amit az orsó mozgat. Javaslat ?
Kelepeisz Lajos
Nagyon jó kis gép lesz ez, kitartás így tovább![#eljen]
Jól összehoztad , gratulálok.
wt8g4i4
na a mai nap termése egy sima üveglap szépen körbe csiszolva +1 kaptonszalagozva.
Az asztal merevítés feltéve, már csak a trapéz anyába kell menet és mehet vissza a helyére.
Felkerül a fűtőlap a helyére illetve a hőszenzor is
Utoljára a mai napra 6 db szorító gyűrű leesztergálása, hétfőn jön a marás része
wt8g4i4
Lassan csak összeáll :)
