Épül a gépem ::: Lee gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:03
wt8g4i4
tudom a szíjat is feszíteni meg a jobb oldalon látható csapágyas görgöt tudom 1 mm mozgatni ,meg magát a 40*40 es lapot is. Kettő mérettel nagyobbra lett fúrva és süllyesztve ,így van összesen 2-3 mm mozgás ami a szíj hosszában már 6mm feszítés .Szerintem elég annyi
Annyi tényleg elég.
Elsőre nem esett le a képről, köszi. :)
mex
Bocs hogy beleszólok, de a süllyesztett furatok hajlamosak beközpontosítani önmagukat, így aztán kétséges a feszítés sikere, hiába nagyobb az átmenő furat.
wt8g4i4
ugyan ezzel az elvvel akarom az X-et is megoldani, csak oda az L alu helyett egy Z alaku konzol kell mind két oldalra ugyan olyan , így teljesen egyformán tudom feszíteni a két oldalát és kb párhuzamos marad remélem :D
Oda ovális nyílásokat készítenék.
Mivel ott elfér röhögve a normál imbusz fejű csavar plusz fakötésű alátét is, így a süllyesztést el is lehet felejteni.
Ebben az esetben a süllyesztés inkább átok mint áldás.
Láttam már süllyesztett ovális állító nyílást, de azt nem lehet rendesen rögzíteni. Annál szinte csak két hajszálnyi vonalon érintkezik a csavar feje.
wt8g4i4
majd ki lesz cserélve ovális furatra, de egyenlőre ilyet tudtam megoldani, teszt jelleggel , de bevált így megy majd rá idővel a normálisan legyártott alkatrész
wt8g4i4
Felkerült az utolsó kettő alkatrész , ezzel a mechanika 100 %-os :D
Jöhet a madzagozás és programozás és egyéb beállítás órázás
wt8g4i4
megérte megrendelni a kijelzőt. Megjött rádugtam és már ment is rendesen, semmit nem kellett állítani
eddig elégedett vagyok vele :)
Akkor jelenleg hogy áll a helyzet?
Én is ezt kérdeztem a másik topikban a minap.:)
[#t9p19934#]
wt8g4i4
A smoothie álltal "okozott" agyvérzés után lassan látom a fényt az alagút végén....
Az egy év alatt kb két részre szakadt a projekt programozás terén. Az egyik a smoothie ami azóta sem megy , de nem adom fel hogy ezzel élesszem fel a gépet.
A másik a marlin, na ez már sokkal biztatóbb még nekem is a 0 programozási gyakorlatommal ilyen téren. Ezzel indítottam be a "vasat". Mind a 3 tengely gyönyörűen mozog 32 biten. A 230 V asztalfűtés is nagyon szépen muzsikál. A beállított értékhez képest +/-1 fokos ingadozással dolgozik. Ami meglepett, hogy a tesztek alapján az 5 mm vastag alulap 0,05 mm vetemedett csak, én többre számítottam,de ezért sem haragszom :D.
Az extruder és fűt szépen és tekeri az anyagot.
Ami még vissza van, azok az opto végállás kapcsolók beállítása és az extrúder venti, mert ezeket nem veszi figyelembe , illetve nem kapcsolja be a ventit (config beállítási hiba gondolom én ).
Remélem a sok küzdés után már végre elindul :D
2vkx6unz
Szia, Átjöttem a kérdéseimmel ide.
Milyen optót használsz?
Én amúgy a smoothieware.orgról töltöm le a firmware-t ami általában át van linkelve a github-ra. Ott mindig van az aktuális firmware mellé egy konfig fájl is.
Esetleg el tudod küldeni a konfig fájlt?
wt8g4i4
Ezt a fajta optot használnám.
A configot délután elküldöm, ha haza értem, habár nem tudom milyen beállításokkal van meg az utolsó verzió. Megnézem majd akkor a javasolt oldalad.
Kettő alaplapom van már , egy a régi amin a smoothie van az újon meg a marlin , lehet majd variálni :D
2vkx6unz
Ha jól láttam akkor ennek a panelnek a másik oldalán van egy visszajelző led. Ha rákötöd a megfelelő kábelezéssel az MKS-re akkor van állapotváltozás ezen a leden? Vagy világítania kell mindaddig amíg nincs megszakítva vagy fordítva csak az optokapu megszakításkor világít. Bár lehet, hogy ezt már tesztelted.
Nem rajzoltam vissza a kapcsolást...
wt8g4i4
Igen már teszteltem, elv úgy működik hogy akkor alszik ki a led az optón ha közé dugok valamit. Amúgy folyamatosan világít. config filét hogy tudom ide feltölteni ? vagy mehet emailben ?
