Épül a gépem ::: Lee gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:03
9pk59nuy
Új topic! Új topic! Hurrá!
Jó munkát a továbbiakban!
Üdv a Fórumon!
Beestél ide valahonnan, és az első hozzászólásod után kaptál egy topikot. Kíváncsian várjuk a bemutatkozásodat, mert az adatlapod nem túl bőbeszédű.
Mesélj már pár szót magadról, a munkádról, na és  főleg a leendő gépedről. Aztán jöhet az infóáradat, ha már lesz mit nézni-látni-megvitatni
[#integet2]
wt8g4i4
Elsőnek  köszönöm a lehetőséget. Másodjára nem az adatlap az árulkodó, mert eddig nem voltam regisztrálva itt, mert úgy véltem amíg nem építek minek regeljek olvasni sok sok éve anélkűl is tudok. Ez miatt mond keveset az adatlapom, de kb 2 éve követem nyomom a dolgokat  CNC maró építése kapcsán. A sajátom kb 3 terveztem át teljesen most tartok a 4 verziónál és ez az a Lee04 verzió ami igazán élet képes lehet.Ez még a tervezés fázisában van kb 80% de ezt délután vissza bontom 50% ra jobb ötlet miatt. KB X800 Y560 Z400 mm hasznos terü masinát szeretnék.Az asztal 50*80 profil aluból lesz és a gépet tartó állvány is ebből illetve 50*50  készül HIWIn Lieárok vannak tervben golyósorsos kombinációval. Magamról annyit hogy levelezős gépészmérnök gyártástechnológia szakirányos hallgató vagyok . 3D felület modelleket csinálok a munkahelyemen és erre EDGECAMmel csinálok programot majd le is gyártom 99,98% Aloxidból (ipari kerámia). És a lényeg mert itt mindenki vizuális típus képeket igyekszem feltölteni egyenlőre a modellről de majd lassan ahogy munka egyetem és az értékállő Ft engedi a gépről is a képeket. Ötleteket kritikát bármilyen jellegű szívesen fogadok
Üdvözlünk a Fórumon, és bemutatkozásod alapján értékes tagja leszel ezen kis Hobby CNC társaságnak. Sok sikert kívánok Neked, és várjuk a képeket, elgondolásaidat, terveidet.
Ha pedig segítségre, tanácsra is szükséged lesz, itt nagyon sok a saját szakterültéhez magas szinten értő szakemberre támaszkodhatsz. Persze akad itt pár idétlen figura is, de őket gyorsan ki tudod szűrni a mesemondókájuk alapján, és nem kell velük túl sokat foglalkozni.
wt8g4i4
Egy lényeges infó lemaradt. Az idő elteltével építek hozzá majd egy A tengelyt forgatónak. Illetve a későbbiekben a Z tengely maró motor rész moduláris lenne hogy egy lézer fejet tudjak rá tenni gravírozásra illetve vágásra. Ez egy új ötlet illetve felvetés a repülőmodellezés hobbim miatt, így nem merültem bele hogy a lézer fej a CNC maró mechanikán is teljesen elboldogul mert ami lézeres gépeket láttam bordás szíjasok voltak.(gondolom a kevesebb tömeg mozagása más igénybevétel miatt ) Az világos hogy a vezérlés nem teljesen ugyan az
wt8g4i4
Na a mai nap eddig jutottam az át tervezéssel. A kapott anyagok mind profil alu és ahhoz igazítom a konstrukciót.valamint hogy teszek ide normálisan képet hogy kapásból látszódjon.
A többi hogy az asztal nagy mérete miatt azt fixen hagynám és maga a gerendás szerkezet mozogna de az X hajtás az asztal alatt lenne ami két függőleges laphoz alulról rögzíteném egy kereszt merevítővel.Hiwin sinekből a 15 -20 ast nézegettem oldalanként 2-2 kocsival
Sok sikert a géphez.
Elsőre az szembetűnő a terven, hogy nagyon magas a híd, és ha az x vezetékeid arra a vékony keresztgerendára lesznek téve akkor nagyon ki fog lógni a z egységed. A két x lineár és a z kilógás aránya szerintem ne legyen nagyobb 1 nél, csak a lineár távolság javára. remélem érthetően írtam le. Az a 400mm Z elmozdulás nagyon sok, nagyon masszív híd kell annak, ha ehhez ragaszkodsz akkor és állóhidasra csinálnám és nagyon sok anyagot tennék a hídba. A Z egységnek is nagyon masszívnak kell lenni. Mindez sok anyag sok tömeg, amit gyorsítani kell, tehát komoly mellélhajtás kell.
Az y kocsik távolságát is célszerű megnövelni ha ragaszkodsz a mozgóhidas elrendezéshez.
Ez egy tipikus hobby gép tervezet. Az eredetiben még vékonyabbak az oldalfalak, látványos kivágásokkal.
 Az összes elképzelhető hiba benne van. Csapnivaló dinamikus viselkedés.
Hasonló anyagfelhasználás mellett lényegesen stabilabb használhatóbb gépet épithetsz.
Nézd meg a "forgácstörő" nevű gépet a nyiregyházi főiskola diákjai készitették. A konstrukciós különbség több nagyságrend és még az sem a világ teteje.
A jó vagy rossz konstrukció ezen a szinten nem pénz kérdés.
wt8g4i4
igen ez most az új tervezetről egy nagyon gyors kb vázlat hogy ne felejtsem el hogy mit akarok. Majd hétvégén  teszek fel egy olyan modelt is ahol minde rajta van a főorsón illetve a léptető motorokon kívül. Persze e mellett próbálom megfogadni és használható tervként hasznosítani is amit írtatok. A mozgó hidas rendszerhez azért ragaszkodnék mert az asztal komolyabb súllyal rendelkezik 7 db 800*80*50 alu profil és inkább nem mozgatnám és későbbiekben erre szerelnék forgatót, körasztalt( ez manuális 11kg).Meg lestem a forgácstörőt komoly kis drágaság lett.A 400 mm Z-hez azért ragaszkodnék mert modellezésben gyakran kellene 300 mm anyagot marni és azt alá még egy 50 mm satu menne. A X Z arányánál viszont lefagytam azt nem nagyon értem
Azt mondod a nagy tömeg miatt nem akarod mozgatni az asztalt, helyette mozgatod a hidat, a z egységgel. Biztos hogy az könyebb?
A mozgóhdas gépnél a híd kiemelése a jó megoldás (pl forgácstörő). Az hogy be kell férjen a gép alá 400mm az nem azt jelenti hogy kell ennyi hasznos elmozdulás. Emeld ki ennyivel a hidat, és adj neki max 200mm hasznos elmozdulást. Ha lemezbe kell dolgoznod, akkor majd használsz pótasztalt. Alápakolni mindig lehet.
http://imgserv.com/images/2015/02/26/upwR.jpg" border=0>
