Épül a gépem ::: Lee gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:03
Itt az én gépem. Nálam az asztal mozog, ezért büntetlenül pakolhattam az anyagot a hídba.
Ha megnézed az x lineárok távolságát és a Z tengely lenyúlását akkor érteni fogod amit az előbb írtam. Hasonlítsd össze a tieddel.
Ezen a képen talán még jobban látszik a híd
http://imgserv.com/images/2015/02/26/6BmxSw0D.jpg" border=0>
wt8g4i4
Köszi a képet és az infót. Kezd világosodni a probléma amiről kaptam tanácsokat. kezd alakulni egy módosítás ha találok róla valami hasonló képet akkor be linkelem.Amit kapok anyagot az 40*80 mm alu profil a friss infó szerint. Ebből akkor meg építhetem az X oldalt úgy hogy ki van emelve alul fölül egy 48*80 Élére állítva és közte függőlegesen kb 30 cm ént egy 40*80 merevítésnek? akkor ha így tervezem kb 400 mm-vel alacsonyabb és könnyebb gép lesz.ha már átrajzolom akkor az X vezetéket hova érdemesebb helyezni? függőleges oldalra vagy vízszintesre?
wt8g4i4
http://mmfk.nyf.hu/mmfk/kar/cnc/epites/oldal/32-P9113317.JPG.htm" border=0>
ez egy ISEL 2008 versenyre épített gép a google szerint. akkor ilyenben gondolkodjak az én munka tér elvárásaim mellett. A Zárt szelvényt cserélném én le profil alura  elég merevítővel ha lehet.
wt8g4i4
http://mmfk.nyf.hu/mmfk/kar/cnc/epites/oldal/32-P9113317.JPG.html" border=0>
En nem latom, de az elmondasodbol talan ilyenre gondoltal?
http://mmfk.nyf.hu/mmfk/kar/cnc/foto/P9153489_gep.jpg" border=0>
wt8g4i4
haha pontosan ez amire gondoltam, csak amit én találtam azon még serleg nem volt. De kérlek áruljátok már  el hogy teszek ide így képet mert  nekem sehogy nem sikerül
A kep url-jet illeszd a [kep] lehetosegbe, ne a .html vegodesu honlap cimet. Ez altalaban jpg, jpeg, png, bmp stb...
Ha szabad beleszolnom, ez a verzio nekem is szimaptikusabb ebben a meretben. En is valami hasonlon toprengek.
http://logout.hu/dl/upc/2015-02/131649_untitled.jpg" border=0>
8nyxwdmzs
Szia. Nem kritizálni szeretném a tervet, csak tanácsot adni, hogy semmi képpen se vágjál olyan konstrukcióba, aminek a vége használhatatlan, vagy pontatlan megmunkálást, gépet jelent.
Az, hogy nem az asztal mozog az nagy hiba egy olyan gépnél, ahol nem "lapszabászat" a cél.
A cnc gépek alapja és ez a legfontosabb a merev gépágy.... ha már normális golyósorsókat és líneáris vezetékeket fogsz használni, akkor NE alu profilt, vagy gyenge szerkezeteket... Inkább olcsóbban hegesztess össze egy vázat, gépágyat vagy építs vasból, de ne aluprofilból....
Mondjuk mérnök vagy sokat nem kell magyarázkodnom a tervezésről... nézzd meg a mori seiki gépek felépítését, mint horizont vagy vertikális gépeket. Amik a "legjobb" vertikális gépek szerintem az a Haas cnc-k.
Ha nagyon hosszú vagy nagy terjedelmű alkatrészeket szeretnél megmunkálni akkor mindenképp horizont jellegü gépet építs forgó asztallal...
100 szónak is 1 a vége... NE építs gyenge konstrukciók, inkább legyen robosztus, merev, több100 kg. :) De legalább rendes fogásmélységben tudsz vele dolgozni.
Remélem azért némi építő jellegű infót tudtam írni.
wt8g4i4
na én is ilyet rajzolok éppen. csak masszív alu profilból. Azért maradnék alu profilnál mert maszek ismerősök akik vannak azok alut tudnak megmunkálni és hegeszteni sem én sem közeli ismerős nem tud és azt még meg is kellene marni mart vetemedik. Ami még szóba jöhet az a lézer vágott 15 mm acél lap vagy 16 mm keretnek. de ha össze hegesztem csavarozom azt egybe illene megmarni  a sinek rögzítő felületén és itt elég nagyon horror árért csinálnák meg. és autóm nincs :S ez miatt  gondolkodok profil aluban mert az be tudom végeltettni és derékszögekkel merevíteni. Másrészről még  a hely szűke miatt nem mozgatom az asztalt
Lehet már nem látszik de az enyém vára is abból van.
iiidyyiy3
Vegyél iparit. Építs nagyot, nehezet. Ne fából. Ne aluból. Ne acélból. Öntötvasból, vagy polimerbetonból...
Én is tervezgetek, gyűjtögetek, de egy valamire felhívnám a figyelmedet!
Számold össze az új alkatrészek árát. Szorozd meg kettővel, ennyibe lesz a végén a géped.
Mert úgy is belefutsz néhány fölös körbe.
Elsőre olcsónak tűnik, csak ha mindent venni kell, pénzért megmunkáltatni, akkor a végére csúnya számok jönnek ki.
Nekem már 150 ezrem van a projektben, és erősen vacillálok rajta, hogy kiszállok, és nem teszem bele a másik 200-at. Drága az alu, drága a lineáris vezeték, drága a marómotor, drága a frekiváltó, drága a vezérlő, drága a forgácsolás...
A végén meg csak nem akarja kikapirgálni az árát a masina.
Persze hobbinak kiváló. Csak ez is drága hobbi, úgy mint a motorozás, ejtőernyőzés meg az összes többi.
Átjött ide is az a szemlélet mint a másik fórumon megy ?
Még a ceruzahegyezőt is 100 tonnásra kell tervezni nehogy rezonáljon ?
Kompromisszumokat kell kötni különbem akkor lesz gép belőle ha 150 kilós télapók potyognak az égből.
