Épül a gépem ::: kgl
Indította gaben, 2025 február 26, 08:02
Végre tudtam pótolni a nagy elmaradásomat a CNC gép átépítéséről készült blogbejegyzésről a honlapomon.
Akit esetleg érdekel annak itt a cím : CNC gép átépítése
Piszok hideg van a műhelyben, most kint az udvaron 8 fok van de a Decemberi - Januári hidegek miatt teljesen áthűlt az egész műhely, a belső hőmérő szerint még mindig -4 C fok van a műhelyben. Nem sok kedvem van ebben a hidegben bármit is csinálni. Persze be tudnék fűteni a jancsikályhába, rengeteg száraz tüzelőm is van, de még ehhez sincs akarásom. :)
o
Idézetet írta: kgl Dátum 2026 január 27, 16:00Sziasztok!
Piszk hideg van a műhelyben, most kint az udvaron 8 fok van de a Decemberi - Januári hidegek miatt teljesen áthűlt az egész műhely, a belső hőmérő szerint még mindig -4 C fok van a műhelyben. Nem sok kedvem van ebben a hidegben bármit is csinálni. Persze be tudnék fűteni a jancsikályhába, rengeteg száraz tüzelőm is van, de még ehhez sincs akarásom. :)
A hideg engem is hátráltat kicsit - bár én ma is +8 fokkal indítottam a kazánházban. Van egy pár dolog félbehagyva, de most prioritást élvez egy téglapillér bekötése az épülethez, míg át nem helyeződik vízszintes tájolásúba a fél melléképület tetővel együtt.
#587
Ma volt egy kellemes videós élményem. Szembejött velem a facebookon egy reals videó ami megfogott. https://www.youtube.com/shorts/8ZAXnpEnhrw
megnéztem az oldalt és gyakorlatilag egy 3d nyomtatóval készítette el a srác a mágnes mozgatást 2 darab léptetőmotorral és Raspberry pi vezérlővel. Nagyon kreativ mintákat lehet vele csinálni. Egy free szoftvert is készített. hozzá.
Ráadásul nem is drága ha megrendeled az elemeket.Szertem az ilyen kreativ munkákat, látszik benne, hogy sokat agyalt rajta.
https://duneweaver.com/
Nagyon nagy a csend a fórumon. Senki nem csinál semmit, mindenki nyaral?
Idézetet írta: kgl Dátum 2026 július 15, 00:22Nagyon nagy a csend a fórumon. Senki nem csinál semmit, mindenki nyaral?
Persze, mindenki a Bahamákon, de azért te mutathatnál valamit a műhelyedből.  ;)
Egyébként nálam most uborkaszezon van, illetve garázsfelújítás (betoncsiszolás, padlopon, műgyanta) van porondon.
Reményeim szerint ez júliusban lezajlik, aztán tudok foglalkozni a 4. éve tartó projektemmel.
JZoli
Idézetet írta: gaben Dátum 2026 július 15, 10:03Persze, mindenki a Bahamákon, de azért te mutathatnál valamit a műhelyedből.  ;)
Tudsz valamilyen elfogadható árú műgyantát beton burkolatra? Nagyon érdekelne.
Szia! Ma eddig mindenféle cirilbetűs transzformátor lelkivilágával voltam elfoglalva. Gugliztam, mértem, vakartam a fejem, hogy melyik mire használható még. Melyiket tartsam meg, melyeket bocsájtsam kótyavetyére és melyiket engedjem el a Mohu felé. Van itt minden féle - hálózati-, képkimenő-, hangkimenő-, stb. .
Idézetet írta: JZoli Dátum 2026 július 15, 13:00Tudsz valamilyen elfogadható árú műgyantát beton burkolatra? Nagyon érdekelne.
Én már nem merek kísérletezni az olcsó vackokkal, Sika-t veszek.
https://skbolt.hu/A-Sikafloor-2510-W
#593
Idézetet írta: gaben Dátum 2026 július 15, 22:48Én már nem merek kísérletezni az olcsó vackokkal, Sika-t veszek.
Sokan azt hiszik, hogy a "vizes bázisú" egykomponensű festéket jelent, de ez nem így van. Számos ipari padlóbevonat – köztük a Sikafloor termékek jelentős része – kétkomponensű vízbázisú epoxi.
Ha ezt garázsba vagy műhelybe szeretnéd használni, akkor a Sikafloor-2510 W ebből a szempontból ugyanúgy "igazi" epoxi, csak oldószer helyett víz a hordozóközeg. A kikeményedés után a bevonat már nem vízoldható.
Összehasonlítás
Oldószeres epoxi                 Vizes bázisú epoxi
Oldószert tartalmaz             Vizet tartalmaz
Erős szag                                  Enyhe szag
Magas VOC                          Alacsony VOC
Kétkomponensű                 Szintén kétkomponensű
Ha Sikafloor-2510 W-t sima festett padlóbevonatként szeretnéd használni (garázs, műhely, betonpadló), akkor az ajánlott rendszer általában:
1 réteg alapozó
Ugyanebből az anyagból készül.
Kb. 10% vízzel hígítva kell felhordani.
Anyagszükséglet: 0,15–0,20 kg/m².1–2 fedőréteg
utána Hígítás nélkül.
Rétegenként 0,15–0,20 kg/m²
Gyakorlatban
Jó minőségű, sima betonra: 2 réteg (1 alapozó + 1 fedő) általában elegendő.
Régi, porózus vagy sokat használt műhelypadlóra: 3 réteg (1 alapozó + 2 fedő) ad szebb, egyenletesebb és tartósabb felületet.
A második réteget akkor lehet felhordani, amikor az első már járható, de még nincs teljesen kikeményedve. +20 °C-on ez jellemzően kb. 20 óra után következik be, a teljes kikeményedés pedig körülbelül 7 nap.
Már a második hete nincs internet kapcsolatom mert a főútvonalon az egyik oszlopon lévő node meghibásodott, az One meg nem javítja csak ígérget.
Kicsit játszottam a gépemmel próba képpen két méretben csináltam raklap deszkából.
JZoli
A műgyanta jó megoldás lesz, veszek én is. De erről a betoncsiszolásról még írhanál bővebben. Főleg az alkalmazott csiszológépről, honnan van, mekkora rutin kell hozzá, stb.
#596
Idézetet írta: JZoli Dátum 2026 július 25, 13:34A műgyanta jó megoldás lesz, veszek én is. De erről a betoncsiszolásról még írhanál bővebben. Főleg az alkalmazott csiszológépről, honnan van, mekkora rutin kell hozzá, stb.
A beton csiszolást én nem sokat csináltam, amit műhelybe betonoztam az elég sima lett, így csak pár helyen kellett csiszolnom arra meg elég volt egy 220v-os sarokcsiszoló gyémántkoronggal. Csak a kiálló kavicsokat kellett lecsiszolnom. Nem tökéletes, de egy műhelynek megteszi. Még a drága padlopont sem kellett használnom, mert nem érdekelt, hogy tökéletesen sík legyen a felület. A betont egy kb 3 m hosszú gyalult deszkával húztam le majd kézi simitóval még simábbá varázsoltam.
A megkötött beton csiszolásához egy kb 150 cm-es alu élvonalzót használtam, azzal kerestem meg a kiálló részeket, és krétával jelöltem be körbe a területet hogy hol kell csiszolni.
Amit majdnem elfelejtettem. Borzalmasan porolt a sarokcsiszoló, légzőmaszk kötelező. Próbáltam ráspiccelni a betonra vizet egy kézi szóróból, de vagy kevés volt a víz és csak kicsit csökkentette a port, vagy sok lett akkor meg eltömte a gyémántkorongot amiből ki kellett mosnom súrolókefével.
Nekem elsősorban asztalos munkákhoz vannak gépeim amiket részben magam készítettem fából. A műhelyemről van egy honlapom ha érdekel, nézd meg a pár blogbejegyzést.  https://kglwoodshop.hu/
kb 24 db blogbejegyzésem van  még csak.
Tavaly felújítás volt nálunk a középső szinten és a burkoló srác egy Dewalt betoncsiszolót használt, természetesen ipari porszívóval.
Nagyon hatékonyan és gyorsan intézte el vele az egyenetlen részeket.
Mielőtt belevágtam a műhelyem garázsrészének felújításába, vettem egy ilyen gépet, mert a hetekig tartó munkálatok miatt a bérlés nem lett volna gazdaságos.
Rákötöttem a Parkside-os porszívómra és már dolgozhattam is, 0 por mellett. Fantasztikusan jó az elszívási megoldása.
Persze rengeteg porzsák kellett, de pár éve feltankoltam belőlük a Lidl-ben.
Lecsiszoltam több ütemben közel 20m2-t és még mindig maradt rajta koptatóanyag, pedig volt olyan rész, ahol vagy 10-15mm betont kellett lecsiszolni.
JZoli
#598
Idézetet írta: gaben Dátum 2026 július 26, 09:17Tavaly felújítás volt nálunk a középső szinten és a burkoló srác egy Dewalt betoncsiszolót használt, természetesen ipari porszívóval.
Ez a megoldáa nekem is az eszembe jutott, de én attól tartok, hogy nem tudom (rutin nélkül) simára csiszolni.
De akkor már, ha itt tartunk röviden elmondom, mi is volt a műhely aljával eddig. Három éve betonozták le, ami első ránézésre jó is lett. Nem tükörsima, de elfogadható. Le lett festve egy vízbázisú betonfestékkel. Azt gondoltam, hogy jó lesz ez így. De mivel mindenféle munkát itt csinálok, több anyag is megszinezi a felületet, meg ha esetleg valami használt olajos folyadék lecsepeg, az is eltávolíthatatlan szineződést okoz a felületen. Így egyre rosszabb a helyzet vele, tele van már foltokkal. Mindenféle mosó- és mosogatószerrel próbáltam már eltávolítani, de sikertelenül. Ráadásként még az is probléma a beton felülettel, hogy kb 1mm nagyságú szemcsés egyenetlenségek vannak az egész felületen, így a "völgyekben" is megül a kosz. Már vettem egy szőnyegtisztító gépet is, azzal mosom fel, de a foltok sajnos ottmaradnak, bármit is csinálok vele.
Itt jött a műgyanta ötlete, de azt meg a leírások szerint csak betonfelületre lehetne alkalmazni. De nkem egy festett felületem van, azt gondolom erre nem nagyon mehet a műgyanta. Itt egy kép a felületről, szándékosan egy "rosszabb" részt fényképeztem.
#599
Sajnos akkor el kell hogy keserítselek. Két választásod van.
1. A teljes felületről le kell csiszolni a vizbázisú festéket, ahhoz nem fog hozzákötni a műgyanta vékony rétegben mert felpereg, feltöredezik. Ez baromi nagy meló még egy kisebb garázs esetén is.
2. csak a kiálló részeket csiszolod le, hogy ne legyen olyan hullámos a felület. Ez kevesebb munka de anyagköltségben jóval több mert ilyenkor 1-3 mm vastag műgyanta réteg kell rá több rétegben felhordva. Ilyenkor a felület sokkal simább és csúszósabb lesz, ha nem akarod hogy csúszós legyen, akkor kvarchomokkal kell megszórni az utolsó réteget.
Egy 1-3 m hosszú alu élvonalzóval nézd át a felületet mekkorák a mélyedések, egy vastag filctollal be tudod jelölni, hogy hol van nagy mélyedés vagy hol van nagy púp és hány mm mélység van a mélyedésben. Ha a teljes felületen végig jelölöd, akkor tudod majd eldönteni, melyik módszert válaszd.
