motion
Lajos! Biztosan nem rossz cső, de ha lentebb görgeted a "2.Main features of co2 laser tube 30w   " pontig, ott láthatod, hogy ez valójában egy négy ezer üzemórás cső...
A 40ezer kicsit erős sztem....ja és 3 hónap gari...
Amúgy a felépítéséből is látszik, hogy ez nem a legújabb fejlesztésű cső...
Bár ettől még gyűtögethetsz rá. :-)
Kelepeisz Lajos
Ķöszi hogy szoltál, igen csalóka a kiirás, akkor nem tudom mi lehet az a 40.000?
Amúgy van valami tipped hogy merre érdemes jóminőségü csövet keresni, kb 40w-ig?
Kelepeisz Lajos
Sziasztok mindenki!
Hozzájutottam egy kis aranyos TB6560-as vezérlőhöz, az lenne a kérdésem hogy van az S2 kapcsoló (stop current)50% 20% ez gondolom a tartóáramot kapcsolja, de mit csinál az S5 S4 (decay setting)  0% 20% 50% 100% ?
Kelepeisz Lajos
Jaj, a kép lemaradt.
http://kepfeltoltes.hu/150818/IMG_2500_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150818/IMG_2499_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
gabi
Szia
Úgy tudom ez mágnesestér "lecsengésének" a beállítására van . Gyorsabb fordulatoknál nagyobbra, lassúbbnál kisebb beállítás kell.
Kelepeisz Lajos
Szia, közben kiderült mi is ez, de azért köszönöm hogy vetted a fáradtságot.
Kelepeisz Lajos
Napokban ismét megjött nagy nehezen pár alkatrész a kínaiaktol, amikhez úgy gondolom baráti áron jutottam hozzá.
Most következik a Co2 tápegység, ez ügyben már napok óta túrom a neten hogy a lehető legmegbízhatóbbat tudjam venni a 40w-os kategóriában, de akkora a választék hogy nem tudok dönteni, szívesen meghallgatnék másokat hogy ki hol vette, és melyikre esküszik.
http://kepfeltoltes.hu/150827/IMG_2546_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150827/IMG_2547_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150827/IMG_2548_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150827/IMG_2549_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Látom, nagy "becsben" tartod a legújabb szerzeményeidet.
Faxán "megágyaztál" nekik.:))
Okosat nem tudok mondani, az én(mi) beszerzési forrásainkat ismered.
Beszéltünk már róla.
Esküdni?...még templomban se tettem soha!:))
 [#wave]
Kelepeisz Lajos
Kelepeisz Lajos
Mivel már régen írtam a gépemről ezért most írok.Az eredetihez képes a vázat meghosszabbítottam és megmagasítottam, egyéb okok miatt, a burkolás is elkezdődött az alján, az oszlopokat is beállítottam, de a tetejét egészen addig nem tudom véglegesre csinálni ameddig végleg ki nem derül mennyi anya kell a hornyokba, ahhoz meg meg kell vennem még jó pár alkatrészt.
http://kepfeltoltes.hu/150827/20150827_185738_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150827/20150827_185746_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/150827/20150827_185759_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Elkészült a CO2 cső vízhűtő rendszere, ami egy 80L-es tartály egy 50w 1750L/h-s szökőkút szivattyú, egy átfolyás figyelő elektronika, és egy hőmérő. Nagyon jól sikerült  a konstrukció, de mégis úgy érzem mintha kevés lenne a víznyomás, ha a kimenetet kiengedem egy tálba 1 percig akkor 6litert kapok, ha bekötöm a CO csőbe akkor a cső kifolyóján csak 3L/percet mérek, holott én úgy tudom a csöben 6L/h val kellene folynia a víznek.
Kinek mi a véleménye?http://kepfeltoltes.hu/150921/IMG_2694_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/150921/IMG_2696_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/150921/2015-09-21_17.18.51_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/150921/IMG_2691_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/150921/IMG_2688_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/150921/IMG_2689_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kelepeisz Lajos
Itt a CW3000 http://www.aliexpress.com/item/Brushless-DC-Water-Pump-P2430-24VDC-25W-8-5L-min-for-the-CW3000-Chiller/1080974993.html?spm=2114.031010208.3.2.5aHYFg&ws_ab_test=201526_4,201527_3_71_72_73_74_75,201409_3" TARGET=_fnew>gyári vízpumpája, nem hiszem el hogy ez tud 6L/perc-et úgy hogy áttolja a vizet az alumínium hűtőspirálon + a CO csövön, ez számomra nagyon érdekes. Ez a kis 10-12w-os pumpa többet tud mint az 50w-os, ráadásul mindkettő ugyan azon elven működik. [#conf]
A szivattyú adattáblája szerint a max szállítóképesség 1750 l/h = 29,17 l/min. Gondolom ez nulla emelőmagasság esetén igaz. A max emelő magasság 2 méter, ami kb 0,2 bár nyomást jelent.
A képekről nem nagyon állapítható meg, hogy a szivattyú kimenő csonkját mennyire szűkíted le a további csövekkel. De azt vedd figyelembe, hogy az áramlási ellenállás a keresztmetszet harmadik (a cső átmérőjének ötödik) hatványával növekszik. A hosszával viszont csak egyenes arányban. Tehát használj minél nagyobb átmérőjű, lehetőleg rövid csövet.
És vedd azt is figyelembe a 2 méteres emelési magasság okán, hogyha a tartály vízszintje és a lézercső magassága között pl 1 méter van - máris elvesztetted a nyomás felét
Kelepeisz Lajos
A kimeneten 5mm-re van szűkítve, de a lézercső csonkja még ennél is szűkebb, kb 4mm, a rendszer belső részén 12mm-es csövek futnak, össz-visz kb 80cm hosszban, ebből kb 70cm magasra kell felnyomnia a vizet.
Nagyon kíváncsi lennék hogy a gyári vízhűtőt mennyit tudhat avval a 12w-os mocijával, 8L/perc van írva de ez szerintem képtelenség.
A  #609-ben linkelt szivattyú nyomása 13PSI ami közel 0,9 bár. Több mint négyszerese az általad jelenleg használténak. Nyomós :) érv a nagyobb szállító teljesítmény magyarázatára
