Épül a gépem ::: Farkas Ádám
Farkas Ádám
Szóval a lényeg az volt hogy tudjam használni az ISO30-as befogóimat. most  1:1,2 -es áttétel van és tudja a 4500-as fordulatot, az ékszíj lecserélhető 6 perc alatt, de ez nem gravírozó gép, nem fogom bántani, a HB45-ös marógépem is csak 3200-ig megy és azt a sebességet szinte még nem is használtam. Az egész marófeltét kb 8-90eFt -ba volt ami szerintem nem sok. egy Klavios 800W-os HF főorsó ára.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/ISO30/IMG_1545.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/ISO30/IMG_1541.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/DSC04993.JPG" border=0>
s2k5ycubj
s2k5ycubj
Nagyon jól néz ki! A szerszámbefogó gyári?
Farkas Ádám
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/cs%f6cs.jpg" border=0>
Farkas Ádám
Olvass vissza #467 egy gyári osztófej volt a Vaterán találtam
Sanyi Bá
Ezeket a menet marókat csak aluhoz és műanyaghoz használd és alunal alkoholos hűtéssel és 15000 fordulat felett, előtolás 200-300 körül legyen.
A kisebbik maróval M6x1es menetet lehet vágni, maró átmérő 4.8mm. A nagyobbal 1.5mm-es menetet tudsz vágni bármilyen átmérővel, a maró átmérője 5.8mm.
s2k5ycubj
Ilyet még nem láttam,kimarja az anyagot magának előre,vagy mi ez a három vágóél az elején? Esetleg "borotválja" a menet belsejét mint a menetlapka az esztergán?
w987wzmm
Nagyon jó a szerszámbefogód!
Van rajta valami domb, amivel ki lehet oldani? Lehetne automatizálni a kioldást?
Osztófejnek nevezik ezt a befogót? Lehet így kapni?
Sanyi Bá
Ez a három él készíti a furatot a menethez.
Farkas Ádám
Köszönöm már régen ki akartam próbálni egy ilyent, de iszonyt drága a boltban :)
Farkas Ádám
Nem tudom mi volt ez pontosan (nem értek hozzá) de valami osztófeltét vagy csak kézi forgató.. Volt benne egy kioldható csigaáttétel, osztás, és kézi tekerő. Majd az egészet le lehetett fixálni.
A lényeg az ISO30-as kúp volt, ja és van hozzá egy tokmányfeltét is 100-as tokmányhoz:) Azt is fel tudom tenni a CNC-re :)
s73tgf9vg
Köszönöm a válaszokat és Svejk-nek is a mérést.
Farkas Ádám
Ez egy gyári CNC szerszámtárából kivett befogótartók van rajta egy kis rugós lemez ami benntartja, könnyen automatizálható.
w987wzmm
Hát ez az ami sántít....
Esztergán hogy nyomod bele ?
1 - Szegnyereggel , kézzel , érzésből...
2 - késtartóból, kézzel , érzésből
3 - késtartóból , vonóorsóval, a gépet kisebb előtolásra állítva mint a menetemelkedés.
4 -késtartóból , vezérorsóval, kisebb menetemelkedésre állítva mint a készítendő menetemelkedés.
A CNC-n melyik módot tudnád szimulálni főórsó szinkron nélkül. Minimálisan az kell, hogy a főorsó fordulatát precízen tartani tudd.
Persze ezt jobban végig kellene gondolni, de most hirtelen ez jutott eszembe...
