Épül a gépem ::: Cnv gépe
cnv
Újratokoztam, mert gyárilag nagyon izgőmozgó volt.
Most a PCB csavarral van rögzítve a POM fedélhez (az aluhoz nem lehetett, mert a rögzítő furatok nincsenek egyenpotenciálon).
A forrasztás azért remélhetően nem enged el, akkor már régen rossz :)
f67nx205
Szia, neked milyen a géped? Tudnál pár fotót küldeni esetleg? muhlbauertamas@gmail.com
Köszi előre is, üdv:Mühlbauer Tamás
svager
Szia, nem foglalkoztam ezzel a vázzal néhány hete elvittem a telekre itt van néhány fotó.
istvan3
Helló!
Videót fogsz megosztani majd a gépről munka közben? Engem nagyon érdekel mire képes egy ilyen mechanika.
cnv
Ó, most látom hogy elmaradt a rég beigért összeszerelős video.
Csak tessék, és hanggal természetesen :)
https://www.youtube.com/watch?v=0e8OSKJYg_8
Azóta amúgy sokat fejlődött a gép, kapott komolyabb kamerát, visszacsatolt léptetős rendszert, mágnesasztalt stb, egész használható lett.
Majd lesz marós video is, ha érdekes ;)
Nagyon jó. Akár normál tempóban is végignézném.
Megint láttam valami ismeretlent.
Mi az a kocka, amit a sínre teszel 0:27-nél?
istvan3
Jó ez a timelapse!
De szívesen látnék már egy kis forgácsot is ettől a géptől! :)
4umhue7vh
Ez jó kis gépnek tűnik, biztos nem fog pattogni az asztalon. Gondolom nem fára készült. Egy jó csapágyazású kis fordulaton is használható főorsó, gazdaságossá tehetné a fémmegmunkálást is. Tapasztalat!
izbeki
Gratula, nagyon szupi![#eljen]
cnv
Idézetet írta: Szalai GyörgyNagyon jó. Akár normál tempóban is végignézném.
Normál tempóban sajnos nem tudod mert képsorozatot fűztem össze videoba :)
Idézetet írta: Szalai GyörgyMegint láttam valami ismeretlent.
Ha arra gondolsz ami már 0:03-nál is megjelenik az Y sínen, az egy külön erre a célra eszkábált szorító célszerszám.
A sínek felfekvő felületei egy-egy vállal lettek kialakítva, az lett precízen megmunkálva, így a sínt már csak hozzá kellett szorítani a lecsavarozáskor, és garantált az egyenesfutás.
Ezt az oldalirányú szorítást végzi ez a kis eszköz.
cnv
Aluhoz jó ez a fordulatszám, csak a teljesítményt kevesellem néha.
Egy 2.5 vagy inkább 3.5 kW-os motornak jobban örülnék, de a max fordulatot nem engedném lejjebb, a kisebb szerszámátmérőkhöz kell a 24k (sőt több se volna rossz).
És valóban, nem fához van.
Acélt is szoktam vele marogatni, de ott már valóban az orsó a szűk keresztmetszet, kis fordulaton semmi nyomatéka se marad. De mivel nem ez az elsődleges alkalmazási profil, nemigen sírok miatta.
cnv
Amíg nincs marás video, addig itt egy kis muzsika
(CNC stepper cover Nigel Stanford - Cymatics című művéhez
https://www.youtube.com/watch?v=aKwNZ_PD_zA
Az eredeti itt:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs
(3:30-tól van bent a kiragadott részlet, de az egészet érdemes megnézni)
És még egy, gépészpornó kategóriás anyag szintén Nigel Stanfordtól:
https://www.youtube.com/watch?v=bAdqazixuRY
cnv
Egy kis trochoidális marás video.
Még régebben vettem fel, így nem emlékszem a pontos paraméterekre, de kb ilyesmi lehet:
19000 RPM
D: 6mm
max DOC: 13mm
max WOC: 1mm
max feed: 1000mm/m (rapid: 4000 mm/m)
anyag: 7022 alu
Ja, a video:
https://youtu.be/KE1SONteUGA
