Rajzok, G-kódok
0i8bkxjf4
Szia szerintem ne foglalkozz a zölddel mindenhol a piros a külső a kék a belső kontúr a zöld szerintem csak minta
Jozs
Szerintem is minta, pl. a kerekeken a felnit imitáló recézés is zölddel van tajzolva. De azt valahogy ki is kellene marni. Jobban megnézve lehet hogy egy kis Area Clearance -et kellene adni neki.
Ja, lehet hogy rájöttem. A kerekek több korongból állnak, és a korongok szélein is van zöld kontúr a rajzon, az meg azért lehet, hogy le kell szedni egy kicsit a peremen, és úgy miután összerakjuk, nem sima lesz a kerekek felülete, hanem bordázattak, mintha mintázatuk lenne.
me3ua0a6
Szerintem itt jön elő az a speciális eset, amikor az egyszerűbb jobb :)
Cut2D-vel kb 3 perc alatt elkészíthető a marópálya egy ilyen egyszerű DXF-ből, ráadásul van benne mérési lehetőség, így az anyagvastagságtól függetleníthető azaz akár kisebb méretben is elkészíthető, pl 3mm-es fából, és akár több kisebb táblából is kivágható, nem muszáj pont ekkorát használni hozzá :)
s5f8tmfv3
Idézet a szerzőtől:
GREEN = Pocket 1mm in from face(Although depth can be altered to suit taste)
BLUE = Internal Cuts
RED = External Cuts
Tehát a zöld 1mm zsebmarás, ízlés szerint változtatható. Díszítés leginkább.
1.,Az alapanyag 3/16"-os rétegelt lemez. Nálunk ez nem igazán járatos, ezért elsőre igazítsd át 4 vagy 5 mm-re a hézagokat és nézz át mindent, mihez igazodik.
2.,Darabold fel a rajzot akkor részekre, amekkora befér a géped hasznos munkaterületére.
3.,Jelöld ki az összes külső kontúrt (Shift + bal klikk) a Toolpath 3D Cut-ban és adj meg -4,2 vagy -5,2mm Finish Z-t. Majd generáld le a marópályát
4.,Ugyanígy járj el az össze belső kontúrral
5.,Jelöld ki a diszítéseket (zöld) és adj neki -1mm Z-t.
6.,Mentsd el a marópályákat
7.,Mezei Notepad-al tedd egymás mögé a *.TAP fájlokat. VIGYÁZZ!!! A belső marásokkal kezd, folytasd a díszítéssel és a végén legyen a kontúr. Különben Fülig Jimmy szavaival élve: lenni nagy meglepetés
Jozs
Köszi. Én ezt sajnos nem olvastam, mert csak a DXF volt belinkelve.
Jozs
Javítás!
A réseket talán célszerűbb lenne 4,1 vagy 5,1 mm-re készíteni, az alapanyagtól függően.
A díszítéseket zsebmarással készítsd. (2D Area clearance) Ez az előző fogalmazásomban nem volt egyértelmű
Természetesen a műveleteket nem kötelező összefűzni, elvégezhetők egymás utáni TAP beolvasásokkal, csak a sorrendre ügyelj, hogy a kontúr legyen az utolsó
Remélem láthatjuk a "művet" a ragyogó arcú fiad kezében?
Jozs
Igyekezni fogok :-) Ilyen összetett dolgot eddig még nem csináltam a gépemmel. Majd felteszem az eredményt. Köszi mindenkinek!
Jozs
43pbwjg8s
Jozs!
CSak alternativ példaként a VCARE PRO -ról ugye olvashatsz itt:
És láthatsz példát arra amti akarsz:
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/vcp/vcp_features.htm" TARGET=_fnew>VCARVE PRO
Jozs
Sziasztok !
Biztos többen ismeritek ezeket a gyerekjáték síneket. File -ban nincs meg véletlenül valakinek? ArtCam érdekelne elsősorban. Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/100821/sinek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
0i8bkxjf4
Hát szerintem a világ legegyszerűbb dolga. tolómerő meg autocad 5perc alatt ki lehet rajzolni utána én mondjuk cut2d ajánlanám hozzá
s5f8tmfv3
Ismét egy szépen kidolgozott jármű:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Mindenkinek/Sidecar/sidecar.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Mindenkinek/Sidecar/" TARGET=_fnew>Képek, kódok
c2nsu773m
Ezt nehogy már 3D-ben keljen kimarni!!!
Egy szerű 2D rajz!!!
hduf42fua
Mire úgy megcsinálod ,hogy minden stimmeljen mint a képen van addigra elszineződik egy pár hajszálad. Még akkor is ha lézerrel csinálod.
