Rajzok, G-kódok
bznc93pf5
valami ilyesfélére gondoltál?
robokacsa
vfcfsp3ns
Igen pont arra a képre gondoltam.ezt hol tudom megszerezni?
bznc93pf5
elküldtem volna ha lenne egy kitöltött adatlap ahol van emailcím, de így [#nemtudom], az itteni tárhelyre meg nem tudom hogyan kell, egyszer régen kértem segítséget de még nem jött az sem, ide meg csak képet tudok
Gyerekkoromban az ilyen játékokat lombfűrésszel vágtuk ki magunknak és mi raktuk össze. Nem Apa tette elénk készre szerelve. Biztos ezért is volt érték a számunkra és nem felejtettük el  két nap alatt.
phff55j06
Segítséget kérek, mach3 alatt g kódu ciklust hogyan kell írni? Kis alkatrészeket készítenék egy menetben, sor-oszlop elrendezéssel.
Pali79
Kicsit konkrétabban kellene. Vannak varázslók, vannak CAM progik. A cél határozná meg az eszközt.
Merkel Géza kis segédprogramját javaslom.
[#t30p741#]
(***                     MUNKADARAB SOROZAT KÉSZÍTŐ PROGRAM                               ***)
(*** Készítette: Merkel Géza                                                              ***)
(*** Ezt a programot egy adott munkatérben elhelyezkedő munkadarab sorozat készítésére    ***)
(*** lehet használni        ***)
(*** A program első soraiban lévő paramétereken keresztül meg kell adni:                  ***)
(***    1. az X tengely irányában készítendő munkadarabok számát, paraméter #1            ***)
(***    2. az Y tengely irányában készítendő munkadarabok számát, paraméter #2            ***)
(***       az összes elkészített darab száma = #2 * #1 lesz                               ***)
(***    3. az X tengely irányában való továbblépést mm-ben, paraméter #11                 ***)
(***    4. az Y tengely irányában való továbblépést mm-ben, paraméter #22                 ***)
(***    5. az X tengely kezdőértékét  paraméter #3, nem kell, ha az =0!                   ***)
(***    6. az y tengely kezdőértékét  paraméter #4, nem kell, ha az =0!                   ***)
(***    7. a  Z tengely kezdőértékét  paraméter #5, nem kell, ha az =2!                   ***)
(***       a munkadarabok elkészítése után a gép visszaáll a kezdőpozicióba!!!!!          ***)
(*** PROGRAMSTRUKTÚRA:  PARAMÉTEREK BEOLVASÁSA                                            ***)
(***     KEZDŐPOZICIÓBA ÁLLÁS                                                             ***)
(***     A SORKEZELŐ SZUBRUTIN, O1000 MEGHÍVÁSA                                           ***)
(***          AZON BELÜL A SORFELDOLGOZÓ SZUBRUTIN, O2000   MEGHÍVÁSA                     ***)
(***             AZON BELÜL A MUNGADARAB SZUBRUTIN, O5000   MEGHÍVÁSA                     ***)
(***     VISSZAÁLLÁS  A KEZDŐPOZICIÓBA                                                    ***)
(***     PROGRAM VÉGE        ***)
(*** AZ EGY DB. MUNKADARAB FELDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ GKÓDOT AZ O5000 CIMKE UTÁN A MINTA         ***)
(*** GKÓD HELYÉBE KELL BEMÁSOLNI                                                          ***)
(*** LÉNYEGÉBEN A TÉNYLEGES MUNKAVÉGZÉST EZ A BEMÁSOLT GKÓD VALÓSÍTJA MEG                 ***)
(*** FIGYELEM!!!!!!!  A PROGRAM NEM ELLENŐRZI, HOGY A MUNKADARABOK ELFÉRNEK-E             ***)
(***                  A MUNKATERÜLETEN!!!!                                                ***)        ***)
#1 = 2              ( munkadarabok száma az X irányban, módosítani kell!)
#2 = 5              ( munkadarabok száma az Y irányban, módosítani kell!)
#11 = 22            ( továbblépés X irányban mm-ben, módosítani kell!     )
#22 = 22            ( továbblépés Y irányban mm-ben, módosítani kell!     )
#3 = 0              ( az X kezdőértéke, ha kell módosítani!)
#4 = 0              ( az Y kezdőértéke, ha kell módosítani!)
#5 = 10             ( a  Z kezdőértéke, ha kell módosítani!)
G21 G90
#10 = #3
#20 = #4
G52 X0 Y0
G00 Z#5             (kezdőpozícióba állás)
G00 X#3 Y#4         (direkt módon        )
M98 P1000 L#2       (a sorkezelő szubrutin meghívása #2 szer)
G52 X0 Y0           (visszaállás a kezdőpozícióba)
G00 X#3 Y#4
M30                 (program vége)
O1000               (SORKEZELŐ SZUBRUTIN)
M98 P2000 L#1       (a sorfeldolgozó rutin meghívása #1 szer)
#20 = [#20 + #22]   (ráállás a következő sorra)
#10 = #3
M99
O2000               (SORFELDOLGOZÓ SZUBRUTIN)
G52 x#10 Y#20       (koordináta eltolás)
M98 P5000           (a feldolgozó szubrutin meghívása)
#10=[#10 + #11]     (ráállás a következő oszlopra)
M99
O5000               (MUNKADARAB FELDOLGOZÓ SZUBRUTIN)
G00 Z#5             (relatív kezdőpontba állás)
G00 X0 Y0
(*****   EZ A MINTAPROGRAM 20X20-es NÉGYZETET GRAVÍROZ 1 MM MÉLYEN            *****)
(*****      EZT KELL MAJD LECSERÉLNI A MEGFELELŐ GKÓD RÉSZLETTEL              *****)
G1 Z-1 F200
G1 X20 F400
G1 Y20
G1 X0
G1 Y0
(*****   MINTAPROGRAM VÉGE                                                    *****)
G00 Z#5             (visszaállás a relatív kezdőpontba)
G00 X0 Y0
M99
phff55j06
Köszönöm,  kipróbálom, ilyen megoldásra gondoltam, de magamtól nem tudtam összerakni.
SándorP
Szeretném a segítségeteket kérni, a mellékelt ábrához hasonló lépcsőkorlátot szeretnék készíteni 50X50mm-es anyagból 4 tengelyes cnc géppel Mach3 alatt. Ehhez keresnék kész G-kódot, vagy megoldást hogy milyen programmal lehetne elkészíteni. Hossz, átmérő stb. nem lényeges, mert csak teszt üzemre kellene egy most készült gép kipróbálásához.Sajnos a bonyolult CAD-CAM software megoldásokat nincs időm kitanulni.
Előre is Köszönöm!
SándorP
2am4nwzib
Pedig ez csak ;Sajnos a bonyolult CAD-CAM software  megoldásban működik .
happisusu
Modellek
Itt találsz hasonlót, max 12 óraés megkapod a letöltési linket E-mailben
Üdv Süsü
Faesztergában nem gondolkodtál? Sebességben verhetetlen és nem kell hozzá semmi cadcam.
A saját véleményem meg, hogy egy 4 tengelyes cnc gépet ezzel össze porolni forgácsozni vétek.
"De talán ide is betehetem,....."
Beteheted,de máskor NE TEDD!.. [#ejnye1]
Nálam ez a hsz. több mint 50(!) (képernyő)oldal..[#guluszem1]
A fórumgazda se örül neki..
