Rajzok, G-kódok
gabdgzj8f
Bocsi.Igazad van.Javítom és felteszem újra.
gabdgzj8f
A DXF is a mappában van.
gabdgzj8f
Material: Plywood 3mm
Dimensions: 403x123x275mm
gabdgzj8f
Köszönöm!!
A dxf kiváló!
cdr-t még nem néztem, de nagyon jó, hogy corelben is megvan!
KÖSZ KÖSZ KÖSZ!
2am4nwzib
Modellezőknek......stb Pdf gyűjtemény 1940-évektő napjainkig
15Gb-összesen,  torrentel (gyorsabb letöltés) itt
z2f2tz3pc
Egy nektek egyszerű kérdésem lenne.
Van ez a fúrófájlom marógépre, és az lenne a kérdés, hogy mit kell beírnom hova, hogy amikor kifúrja, akkor 100%-on menjen visszafele, ne 45-ön. Tehát a G91 G28 Z0 hajtódjon végre ha z-9 -et eléri.
Én sajnos nem értek hozzá.
O5000 (DR_DRILL_R1.NC)
( MCV-OP ) (17-JUL-2015)
(SUBROUTINES: O5003 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
( TOOL -1- DRILL DIA 5.0 MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X0. Y0. Z30. S800 M3
(DR-DRILL-R1 - DRILL-HR)
   X0. Y0. Z2.
M29 S800
G98 G89 Z-9. R2. Q0. P0 F45
G80
M30
J-Steel
Utolsó sorban van egy F érték, ami pont 45. Esetleg azt megváltoztatni 50-re?
Pali79
A fúrás az általában G81. Ennél a kiemelés a G0 sebességgel történik. Próbáld ezzel.
happisusu
Semmit, mert nem fog menni, F45 azt hagyd békén ne emelj rajta az az előtolás!!!!
R2 az az érték ameddig gyorsmenetben közelít a fúró az anyaghoz , onnan előtolással dolgozik
z2f2tz3pc
Értem, köszönöm mindenkinek.
Igen, az F45-öt én csináltam, hogy lassan menjen az anyagba.
Valójában ez nem fúrófájl, csak én alakítottam olyanná, hogy nekem jó legyen. De most az a baj, hogy, ha átfúrta, akkor le kell állítani, újra betölteni és akkor megy gyorsan fel. De ez kényelmetlen. Azért gondoltam, hogy jó lenne a kiemelés 100%-os előtolással menne.
Akkor tudtok olyat írni, ami nekem jó lenne? Mach3-at használok, ha érdekes.
Mit szólnál ehhez?
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
X0. Y0. Z2.
M29 S800
G81 Z-9. R2. Q0. P0
G80
M30
z2f2tz3pc
Köszönöm, kipróbáltam, de ez is 45%-on megy visszafele. Akkor ez a cnc-zés ilyen rugalmatlan lenne? [#nemtudom]
Biztos ezt töltötted be?
