Rajzok, G-kódok
xfg6v697j
Az E után kell írnod annak az outputnak a számát,amelyiket kapcsolni akarod.
A P1 magasra állítja az outputot,a P0 meg alacsonyra.
Az utasítás akkoe aktiválódik,ha megmozdul valamelyik tengely.
PL:
E10P1
G0 Y1
Ez az utput#10-et aktiválja.
sunraw
A lézernek csak egy engedélyező 5V-os jel kell és megy is (sir-nyeteg pico lézere)
sunraw
ez nálam nem működik:(
úgy tudom nem mindegyik Mach3 verzió kezeli le.
xfg6v697j
Nem minden mach verzió ismeri fel.
Próbáld helyette az M10p*/M11p* utasításpárt.
Ennél a * helyére kell az output számát beírni.
Az M11 aktivál,az M10 deaktivál.
Ugyan úgy akkor aktiválódik,mikor megmozdul valamelyik tengely.
RogerCo
Esetleg http://hobbycncart.com/forum/46-133-75" TARGET=_fnew>EZT olvasd át !
Nekem is így működik a lézerem..
bznc93pf5
bznc93pf5
8db kellene, itt a fájl ahogy kérted
http://data.hu/get/6835597/Roger_NewPose_rep.zip" TARGET=_fnew>stl
bznc93pf5
Miki2
Szervusztok!
Készítettem két rövidke programot, amivel széles profilú menetek készíthetők.
Ezekkel kellően nagy számú fogásvételi számot beállítva,
sima beszúró késsel ki lehet vágni trapéz. fűrész. és modul menetet.
Tudom Béni már készített ehhez hasonlót.
Annak a beépülése, a grafikája lényegesen fejlettebb, mint az általam kreált programé.
Csak a működési metódusával voltak aggályaim.
A mappámban a "Széles menet" könyvtárban megtalálhatóak.
meg lenne  valakinek az ennek a kütyünek a dxf rajza?
https://www.youtube.com/watch?v=k0QjuULg2xA
s5f8tmfv3
Elhagytam a tár jelszavamat, http://data.hu/get/6935144/robotkar.dxf" TARGET=_fnew>ide tettem.
pisti73
Van esetleg valakinek egy mobiltelefon tartó .dxf rajza, amit megosztana velem?
Előre is köszönöm szépen!
