Amit tapasztaltam:
- ha nagyon nagy a lézer telj. akkor mélyebb krátereket csinál, de nem is lehet nagyon finom részleteket kihozni
- ha nagyon kicsi a telj. akkor nem lesz elég fehér a helye
Be kell állítani a sebességhez megfelelő teljesítményt a megfelelő ábra kontúrhoz.
Keletkezik egy kis por is.
Akkor jó, ha úgy viselkedik a lézer mint amikor az üvegvágó jó mélyen karcolja az üveget.
Ha túl nagy vagy lassú a lézer telj. akkor egy kis kúpot olvaszt és nem lesz fehér a széle.
ybm4ifb
Ma láttam a Vaterán lézerhez szemüveget..hogy milyenhez..azt nem irta az eladó.
Mindenesetre....2700 körüli áron..talán érdemes lenne rákérdezni......Lézerszemüveg..szora keressetek.
Szívessen...
ybm4ifb
De lehet hogy már későn szoltam...
3vv2btrhv
Mint abszulute laikus embert engem az lep meg , hogy a mozgatása bordásszij . Megint egy példa , hogy az én nagy gépem terve az jó .
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/gepem-egymotoros.jpg" border=0>
mint abszolult kezdő a témában, a segítségeteket szeretném kérni.
Egy lézer gravírozó gépre lenne szükségem, de nem tudom merre induljak el, vagy miként tudnám megcsinálni (megcsináltatni).
Az alap feladat eloxált alumíniumról az eloxált réteg „leszedése”, így feliratozni, illetve megjelölni a tárgyat.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv !
Szerintem írd össze az anyaglistát és a legközelebbi vasboltba, aztán elektronika boltba, majd csapágyboltba kell menni, aztán már csak össze kell rakni a gépet és kezdhetel gravírozni...[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2].Szemre ügyelni -Invisible Radiation is Dangerous-.
Kicsit konkrétabban, mi nem megy ?
Új vagyok az oldalon, most olvastam végig a lézeres topikot. Sok érdekes dolgot megtudtam, de lenne pár kérdésem.
Különböző textileket (csak szöveteket, bőrt nem) szeretnék vágni lézerrel. A mechanika kész, csak a lézerre lenne szükségem, azt kellene csak utólag felszerelni a gépre. Mivel egyszerre több fej (8-12) végezné a vágást, valamint viszonylag vékony és könnyen vágható anyagról lenne szó, ezért én lézerdiódára gondoltam. Milyen teljesítmény kell ahhoz, hogy a szöveteket 2 esetleg 3 menetben át tudjam vágni? (Természetesen az 1 menet lenne az ideális Megoldható e az, hogy két egymáson lévő réteg közül, csak a felsőt vágjam át? Mit kellene alkalmazni a vágandó anyagok alatt  lézer ne vágjon tovább? (A gép munkaasztala fa és nem szeretném megsérteni, ezért arra gondoltam, hogy megfúrni és mondjuk valamilyen fémet a lyukba tenni.)A http://www.jold.de/sites_produkte/pdf-datenblatt/h28.pdf" TARGET=_fnew>Jenoptik cég által gyártott dióda, megfelel e erre a célra? Ezzel a diódával, kell e még valamit csinálni, vagy csak az ember ráköti a tápra és már megy is? A vágandó felületet kell e hűtenem? (A folyadékhűtés itt ugye szóba sem jöhet, de esetleg kompresszorral levegőt fújatni a vágandó felületre?) Mennyire kell egy ilyen lézerdiódát hűteni?
Első körben csak ennyi kérdésem lenne! [#circling]
Előre is köszi a segítséget!
M6454
Sys_m
Tükör gravírozáshoz milyen lézert ajánlanátok? Fénykép gravírozáshoz kellene. (táp, lézer, lencsék, pwm szabályzó, stb) Diódalézer, vagy co2 a megolgás (árban is)? Sajnos mechanikusan csak a körvonalak jönnek össze, pixelgkódot nem tutdtam generálni ami jó lenne fotóhoz [#szomoru1].
Thx: Sys_m
motion
Na ez korrekten leírva, elmagyarázva engem is érdekelne.
Nekem min. 5W-os diódát ajánlottak hozzá. Ettől kisebb állítólag csak nagyon lassan tud dolgozni.
Egy ilyen szett 100EFt.(volt még decemberben.)
Még nem szántam rá magam a vásárlásra...
Motion
0gbwyh99
[#wink][#worship][#wave]
motion
Ezt az utolsó mondatodat nem egészen értem...
ki005gz70
tükröt gravírozni akár 1w-os lézerrel is tudsz.
mechanikusan pedig legegyszerűbben a  http://bmpgrav.fw.hu progival, ami rendelkezik mindenféle beállítással ami szükséges ahoz hogy a "nyűves pontok nem látszanak"- szerű jelenség megoldódjon, és ne csak íveket tudj marni.
Nem azért hogy magamat dicsőítsem, de próbáld ki a programot !
ref: http://tukorgravirozas.fw.hu
0.15mm rozsdamentes lemez vágásához milyen, és mekkora lézerre van szükség?
Sys_m
Köszi MasterGy, megnéztem.
Nem tudom hogyan kell illeszteni a h1-hez, illetve a democsíknélküliesítés is probléma.
Sys_m
