4ybj8h3c8
Ha leveszed a léptetők, meghajtók, sínek, mechanika árát, nem vagyok benne biztos, hogy nem hobby kategória. YAG-on múlik.
cxmcdtrx
Komplett gépnek megépítve Siemens S7-300 vezérléssel, rozsdamentes biztonsági burkolattal, elszívóval mindenestül 70 000...
Nem, nem forint...
http://www.eurocoins.co.uk/images/2002eurozone1eurorev240.jpg" border=0>
4ybj8h3c8
Szép. Ha nem aranyból van, akkor mennyi?
cxmcdtrx
Ajánlom megtekintésre az adatlapját:
http://www.domino-printing.com/Global/en/DocumentLibrary/Domino-F220i-Tech-Spec-copy.pdf" TARGET=_fnew>Domino F220 Fiber adatlap
Jelölési sebesség 600 méter/perc...
Jelölünk vele egy ciklusban műanyagot "CO2 stílusban" azaz anyag kiégetéssel, illetve nyomtatás üzemmódban,
plusz fehér feliratot létrehozva fekete műanyagon (+datamatrix és néhány grafika), és természetesen króm felületet.
Gyakorlatilag 7/24-ben dolgoznak ezek a gépek...
4ybj8h3c8
Szép darab. A YAG viszi az alut?
cxmcdtrx
4ybj8h3c8
Jó kis gépek ezek!
Pár évig,"volt a háznál" egy ilyen 80W-os,galvós,ikerfejes http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Baasellaser/" TARGET=_fnew>Baasel.
Illetve,az a gép,ami a képeken is látható.
Egy régi Fórumtársunktól került hozzánk.
Csudákra képes egy ilyen masina!
Antal Sándor
Ilyen vezérlőhöz van előlap fóliám,ugyan ilyen nyomtatott,teljesen új 4db,ha érdekel keress meg.
Üdv.:Sanyi
ezsolt74
2-3mm-es MDF lemezt próbált már valaki vágni 2W-os lézerrel?
Mert elég olcsó,(akár az Ikea-ban is lehet fillérekért venni szekrény hátlapot.) viszont lehet hogy túl tömör a vágáshoz.
hebo87
Én próbáltam régebben, 2,7mm-est, sötétbarna színben, kicsit nehezebben vágja mint a rétegelt lemezt, de átvágja.
cxmcdtrx
Kellett emlegetni a sator lézereket! Elhalálozott az egyik régi galvo fejünk...
Nincs valakinek esetleg?...
"Sator Laser Scanmodul T3   10 mm" névre hallgat.
4ybj8h3c8
Mi durrant el benne? A scanner vagy a végfok?
cxmcdtrx
Úgy néz ki, hogy a végfok.
A galvo motor szépen, akadás mentesen megy, a vezérlő pedig egy percnyi bekapcsolás után forró...
Minimális eltérítése van csak, a teljes mozgástartomány kb 30%-át tudja csak, ott is eléggé vergődik.
A vezérlőn olyan van, hogy:
SSV30  20383
HS10e
9 pólusú D-SUB csatlakozóval van rákötve a motor, egy darab 10 pólusú és egy darab 20 pólusú szalagkábel megy rá.
Négy darab TO-220 tokozású cucc van rajt, abból kettő öt lábú, típusa LM675T, a másik kettő az háromlábú, az csak a táp. (7812 és 7912)
A 10 pólusún megy be a tápfesz, a 20 pólusún pedig biztosan a vezérlés. (Feliratok: 10p: Power_X; 20p: Analog_X)
Bármi segítségnek örülnék.
Szép napot!
4ybj8h3c8
Első körben keresd meg a tekercseket. Mérd ki, elvileg egyformának kell lennie, néhány ohm-nál nem lehet több. Kell lenni a scanneren valamilyen visszacsatolásnak, azt kéne kideríteni, hogy milyen elven működik. Vannak kondenzátoros és optikai pozíció visszajelzési módszerek.
Ha megvan a tekercsek kimenete, vedd le, és tolj a helyükre egy 1-10K körüli ellenállást, azzal elvileg nem fűthet a végfok.
De ha a lentebb említett pénzeket éri egy ilyen cucc, akkor hozd el, megjavítom némi díjazásért.
Üzemeltem már be scannereket, ez sem lehet olyan nagy probléma.
