d30xhrezp
Nem úgy értem,hogy a co2 gáz nem jó,hanem ehhez gáz keverék kell.Co2,nitrogén,és hélium.Végig olvastam egy pár lapot róla.Ami nem átfolyós,hanem zárt,abba még több gázelegy van Xe,H,O és az elektródák platinából vannak ami a katalizátor szerepét tölti be.A csőben keletkező szén monoxidot alakítják vissza co2-re
És még nem tudtam kipróbálni gázkeverékkel.Bár az egyik videó kommentárjában az volt,hogy a kilélegzett levegővel is működik.Majd kipróbálom.
Hmm, valahol pedig olvastam, hogy tiszta CO2-vel is működik, viszont előnyösebb a gázkeverék. Én is gázkeveréket keresek, de még ráér, ezzel majd később foglalkozom. Viszont kiderült, hogy hűtőgép kompresszorral nem érdemes kísérletezni, 0,01-0,04 bar nyomást kell elérni. http://timefracture.org/laser.html ez egy jó kis leírás, illusztrációval. Látszik a combos kompresszor is. Te mivel csökkentetted a nyomást?
Hello
szeretnék szerelni lézert a cnc gépemre csak azt nem tudom hova kell kötni /ttl/!?
c2nsu773m
A Z tegelyre....
d30xhrezp
A tiszta co2 TE lézerekbe működik,de ez másképpen működik,a neten ez is megtalálható.Nekem is csak hűtő kompresszorom van.Azzal próbáltam.Viszont láttam,hogy másoknak ezzel is működött.Próbálni biztos jó,mert annyi vákuumot létrehoz amiben a gázkisülés létre jön.A teljesítményre biztos hatással van a megfelelő vákuum,de működnie kéne ha már a gázkisülés létre jött.
dravecz
Üdv.
Segítséget kérnék tőletek.
Lézervágással soha nem foglalkoztam.
Most eljött az idő. Feleségemnek, gyerekeimnek szeretnék ajándékot készíteni ilyen technológiával. Rétegelt nyírfa lapokból kivágni dolgokat, és feliratozni. Ilyesmit szeretnék készíteni nekik karácsonyra.
Itt valaki árul lézert. 2-3-4 wattost.
Milyet kéne vegyek 3-5 mm vastag rétegelt nyírfához? Vágni, és gravírozni!
Milyen szoftverrel vezérlik ezt? Én most Aspire3-al "rajzolom" meg a dolgaimat, és mach3 al vezérlem a gépemet.
Egyben át tudom vágni a 3-5 mm vastag nyírt? Milyen sebességgel.
Előre is köszönöm a segítségeteket.....
etc77f5nr
A vezérlése maradhat mach3, a vágásról Psoft írni fog :) De ha jól emlékszem a 2Wossal egy lépésben nem lehet átvágni, de a több lépéssel is szép eredményeket csináltak! Talán említették azt is, hogy a 2 és 4W-os között sok különbséget nem éreznek.
Én óbudai vagyok, hát hogyan lehetne összehozni egy találkát a gépnél?
Üdv
sunraw
Lenne egy fénykép, amit egy ismerősömnek kellene kiégetnem, de nem boldogulok a kód elkészítésével. Tudna ebben valaki segíteni?
d30xhrezp
Van ez a DOTG nevű program.Ingyenes,és még a használatát is leírják.Ezt próbáltad már?
sunraw
Próbáltam, de nem nagyon akar jó lenni. :(
xfg6v697j
Ha leírod,hogy mi az ami nem akar sikerülni,akkor esetleg összehozhatjuk,hogy jó legyen.
Vagy még kipróbálhatod a G-ray progit,azzal is jó képeket lehet készíateni lézerrel.
ahoz viszont jó dinamikáju gép kell,és gyors,
illetve a mach 043.066 vagy 043.062 verziója,illete a sorelőreolvasást magasra kell állítani.
http://hobbycncart.com/forum/46-234-39
   "Vagy még kipróbálhatod a G-ray progit,azzal is jó képeket lehet készíteni lézerrel."
Írja © csewe az #5240-ben.
Higgy Neki!...ő tudja a legjobban.:)
A jó dinamikájú,gyors gép is igaz,de...
Menni fog az egy "lustább" géppel is,csak sokkal tovább tart.:)
Fogadd meg amit a Mach-ról ír,az alacsonyabb verziókkal nem fog menni a sebességvezérlés.
Talán még annyi,hogy a Toolpath-ot is kikapcsolhatod a Mach-ban,ha a PC is "lusta" az is sokat segít,gyakorlati haszna úgyse sok van.
A G-ray egy jó kis progi,én is gyakran használom a lézergravírhoz.
  http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=6&azonosito=hobbycnc#12040" TARGET=_fnew>Itt is.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=6&azonosito=hobbycnc#12015" TARGET=_fnew>Itt is.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=7&azonosito=hobbycnc#11981" TARGET=_fnew>Itt is.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=7&azonosito=hobbycnc#11901" TARGET=_fnew>Itt is.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=8&azonosito=hobbycnc#11863" TARGET=_fnew>Meg...itt is.
dravecz
Üdv Psoft!
Tudnál abban segíteni,hogy milyen azaz mekkora lézerrel tudnék 3-5 mm vastag rétegelt nyírfát átvágni? És azt milyen sebességgel....
Üdv.
Dravecz
motion
Üdv.
Én támpontnak annyit tudok mondani, hogy én a 40W-os CO lézerrel
a 3mm-es rétegeltet 14mm/sec-el vágom 75%-os teljesítménnyel.
5mm-est még nem vágtam, de gondolom az meg kb. 10mm/sec lehet...
