http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=1&azonosito=hobbycnc#11612" TARGET=_fnew>De,van az 1W-osra is sok megoldás.
Ez pld.© csewe technikája.
robokacsa
akkor az én kínai lézergépem meg van halódva???, szomorúan vettem tudomásul psoft felvilágosítását.
de legalább az új gépem MŰKÖDIIIIIK.
Két rövid kérdésem van.
1. a lézer színének szerepe. Számít, hogy milyet használunk? (Azonos teljesítmény mellett)
2. Gravírozáskor mindenképpen üvegszálas megoldás kell, nem lehet a diódát önmagában feltenni a cnc-re és fókuszálni?
Minden színnek más és más hullámhossza van és minél rövidebb a hullámhossz annál nagyobb az 1 fotonra eső energia.
Például a vörös fény hullámhossza
650 – 750 nm frekvenciája 462 – 400 THz   Energia fotononként 1,91 – 1,65 eV
Ugyanez kék fény esetén
420 – 490 nm Frekvenciája 714 – 612 THz   Energia fotononként 2,95 – 2,53 eV
Az elektronvolt egy SI mértékegység-rendszeren kívüli, csak az atom- és mag- és részecskefizikában, illetve a csillagászatban használható energia-mértékegység.
Jele: eV. Használhatók vele az SI prefixumok (keV=1000 eV, MeV=1 millió eV, GeV, TeV).
Egy elektronvoltnak nevezzük azt az energiát, amelyet az elektron 1 V (megfelelő irányú) potenciálkülönbség hatására nyer.
Anyag megmunkálás szempontjából a legjobb a CO2 lézer aminek a hullámhossza 10.6 nm.
Viszont ez a hullámhossz már az egyszerű Nátron vagy Káliüvegek egyszerűen elnyelik.
Ez miatt az optikai szálon való átvitele sem lehetséges.
Ezért az anyagot mozgatják, vagy a "repülő optikás" megoldást használnak, de a jelölésben a legelterjedtebb és leggyorsabb a galvo.
Repülő optikás hátránya a nagy gépeknél jelentkezik mikor a sugár nagyobb utat tesz meg, ilyenkor sugárhossz kompenzátort építenek a gépbe hogy a fókuszpont ne változzon.
A galvo hátránya pedig szintén a fókusz, de ez nem lehet kiküszöbölni, így csak kis területekre alkalmazható.
Ezeknél a kisméretű szilárdtest lézereknél (dióda lézer) hobby szinten minden további nélkül megoldható, hogy a gép mozgassa az egész fénykeltő berendezést.
Röviden ennyi.
NickE
Rétegelt lemezzel nem sok tapasztalatom van, de pl. plexit szoktam vágni. 3mm-es lemezet 6mm/s -el viszi, múltkor vágtam 6mm-es plexit is úgy emlékszem, 2mm/s -el.
robokacsa
sajna akkor az enyém kicsit gyengusz én 3mm es rétegelt nyírt, 2mm/sec -el vágtam vele, és nem is túl "fényes" lett a vágás .
én azt hittem ez a normális.
szomorúan kell lenyelnem a békát, hogy fórumtársunk(?) inkább biznisz men kolléga átvert a géppel. remélem olvassa a sorokat, és a következő repülőútján légörvénybe összehánnya magát. bocs
Köszi a teljesen részletes magyarázatot. Így már értem, maradok a kéknél és mellőzöm a száloptikát, simán fel tudom majd szerelni a diódát és a szükséges áramköröket a gépre.
NickE
Lézervágás szempontjából van jelentősége annak, hogy a rétegelt lemez nyírfa, nyárfa, vagy bükk?
robokacsa
csak az elmélkedésemet tudnám megosztani, sajna gyakorlati tapasztalatom még nincs.
de ha kell is valamelyest erősebb teljesítmény a fák keménysége miatt, gondolom nem jelentős, max vastagabb anyagnál, de szerintem 3-4 mm ről beszélünk. [#wave]
Sokan a Lézer vágást izomból próbálják megcsinálni. (hagy szóljon a power ész nélkül)
Psoft meg segédlevegőt használ hozzá és így az anyagot nem kell elpárologtatnia csak felmelegíteni, elszenesíteni a többit az oxigén illetve az áramlás megoldja.
Majdnem úgy mint mikor autogénnel vasat vágnak, ott is az oxigén a lényeg ha már megvan a hőfok.
Anno Fanuc lézeren 250 wattal vágtuk a 6-os vaslemezt tiszta oxigént használva segéd gáznak.
Itt írok inkább, mert itt tárgyaljuk ki a lézert bővebben.
Kék lézerből milyet érdes venni akkor?
2Wat mint ami Psoft-nak is van abból is van több fajta?
Egyszer régebben már linkeltem,de...senki nem kommentezte.:(
Lehetséges,a négy,mondjuk 2W-os kék lézer fényét "összefésülni",egy 8W-ossá?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IeGD-lMahmg" TARGET=_fnew>A link...ismét.
sunraw
Véleményem szerint, ha nem is összeadódik a teljesítmény, növekedés biztosan érezhető.
Az viszont most már egyáltalán nem tudom, hogy ha esetleg váltásra kerülne a dolog (IR - kék) milyet is vegyek. Sajnos az első üzletem a rendőrségen ért véget a 445nm-es, 2w os lézerrel kapcsolatban:(
Rendőrségen, az meg mégis hogyan hoztad össze ???
