43pbwjg8s
sunraw
Apró próbáim voltak már, inkább csak szivacson. Lehet, hogy ez az 1W kevés lesz. A hűtésén dolgozom még, bár mindenki mást mond. Kell-nem kell, inkább lesz:)
dcsaba
Legfontosabb dolog a hűtés... A lézerdióda csak egyszer megy 60°C fölé...
c2nsu773m
Most miért mondod , hisz nem tudtam segíteni!
A bolt nem válaszolt időben ,sőt később mondott egy 30e ajánlatot.
sunraw
Üdv! Én is 27+áfás ajánlatot kaptam. Most egy váci hegesztéstechnikai boltból várok ajánlatot.
Rágyúrtam a hűtésre, kapott egy csini, nagy légáramú ventillátort, plussz kapott egy digi hőmérőt is, biztos ami biztos.
sunraw
Az adatlapja szerint 25 az optimális, 40 a max.
43pbwjg8s
Bocsánat!!!!
Most mér rémlik.
De az volt tuti, hogy Téged ajánlottak.
De közben beugrott:
Orvosi lézerben kerestem ilyen hullámhosszút és A készülékhez lehetett venni a beteg számára használatos védőszemüvegből. 10 alatt volt.
Sajnos bazira nem találom a megrendelés levelét és az oldalt. :(
sunraw
Azt az oldalt én is megtaláltam. A beteg részére való az jó? Nem inkább a dokié kellene?
43pbwjg8s
Szerintem mindegy melyik oldalon védekezel.
A beteget lövöldözik vele nem a dokit!:)
Ez mind szép és jó, csak míg a betegnek nem kell látni semmit vagy csak alig addig a doki jó ha látja is mit csinál.
Remélem érted mire célzok.
Üdvözlet!
Tanácsot szeretnék kérni az alábbiakban:
meglévő, saját tervezésű marómotoros gépem mellé építenék egy félvezető lézeres megoldást, amivel 3 és 4mm-es rétegelt falemezt szeretnék vágni. Egy 10mm/másodperces vágási teljesítménnyel már elégedett lennék.
A kérdéseim pedig: véleményetek szerint mekkora a minimális lézerteljesítmény a fenti igény kielégítésére? Milyen hullámhosszúságú dióda után kutakodjak? Természetesen áramgenerátor, optika, hűtés és minden járulékos dolog beszerzési helye is érdekel.
Segítségeteket előre is köszönöm!
c2nsu773m
Az minket is érdekelne!
A mit te keresel az még nem érhető el a hobbistáknak!
3mm-es rétegelt lemezhez legalább 60W kellene hogy gyorsan is tudjad vágni.
A diódához az optika igen macerás nem is beszélve a dióda áráról.
Jó pár diódát fogol elfüstölni mire sikerűl hozzá csinálnod egy áramgenerátort.
Ha 10mm/másodpercel szeretnél vágni ahoz elég lenne sokkal kevesebb teljesítmény is de akkor a vágási rés igen megnőne és eléggé szenes lenne a felület.
A meglévő marógépre nem igazán jó felszerelni érdemes külön gépet csinálni.
10640nm
robokacsa
valaki tudna segítséget adni abban, hol találok védőszemüveget co2 laser-hez?
esetleg gépet leburkolni mivel lehet, úgy ,hogy azért látni is lehessen mit csinál a gép közben?
robokacsa
hol lehet ilyesmi frankó lábtörlőrácsot találni???
baumax vagy ilyesmi helyen?
c2nsu773m
Vasáru boltban vettem , Plexiből csinálhatod a búrkolatot sőt üvegből is mind a kettő elnyeli a sugarat!
