Nejkoff István
Még nem vettem meg a lézer diódát lehet ,hogy próbára veszek egyet az eredményt publikálom.
lehet érdemes mérlehelni ha eredményt is elvársz a megmunkálási teljesitménytöl!
http://cgi.ebay.com/40W-CO2-Laser-Tube-Engraver-cutter-Water-Cool-70cm-/150552923691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230da74e2b" TARGET=_fnew>40W co csö
http://cgi.ebay.com/NEW-40W-CO2-LASER-POWER-SUPPLY-ENGRAVER-ENGRAVING-/180508850812?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a072a7a7c" TARGET=_fnew>40 co csö táp
http://cgi.ebay.com/5W-808nm-High-Power-Laser-Diode-Brand-New-DPSS-YAG-/280672862178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415967ffe2" TARGET=_fnew>5W 808nm
 5w 808 ir hez kel még egy áramgenerátoro peltieres elemes vezérlés (KB dioda árával vetekszi...)
Akkor ezek szerint durván 200dollárból+200dollár szállítási költségből kijönne egy 40wattos cső?Itt a fórumon meg olyat olvastam,hogy legalább fél milla lenne egy lézeres rendszer.Ezen kívül még mi kellene még egy léeres rendszerhez?
vezérlés a drága ha nem akarsz sz@rolni G és M codokal az az ploter alapu vezérlés vagyis egy grafikábol egy katintásal már gravirozol mind egy nyomtatás egy grafikus programbol!
egy co mechanikára természetesen a csövon kivül
 3 tükörök és 1 kolimátor lencse (FEJ) is kel de ez nem nagy kiadás már a többi részéhez képest persze még egy gyors mechanika sem árt hozzá....!
yt36cm40d
mambablack2009 !
Szia !
Egy olyan kerdesem lenne,hogy lezerrel szeretnek kepeket feliratokat kesziteni a4-es meretben max es tudnom kellene ,hogy ehhez a felulethez pl mekkora sebesseg es lezer teljesitmeny lenne az optimalis...
yt36cm40d
Tehat mondjuk pl a4-es tukor gravirozasnal( fenykep) 20 perces munka ido megoldhato egy 5 W-os lezerrel ? van erre valami szamitas ?
2dw0x9awk
Szerintem erre 5W lézer nagyon kicsi
yt36cm40d
Es mekkora teljesitmeny kellene szerinted ?
2dw0x9awk
A4-es mérethez fényképgravírozáshoz tükörbe, és ha mindezt 20 perc alatt akarod akkor szerintem kb 20W kell. Kérdezd Danibát, Ő specialista.
c2nsu773m
Áááá emberek 20 perc egy A4 mérethez és még a foncsort is levigye, szerintem minimum 40W-60W és egy nagyongyors mechanika!
ezt nemnagyon lehet kiszámllni szerintem so osk tényezötöl füg az az sok a változo mechanikai kiépités.....lézetr teljesitmény... vezérlöszofter hadwer gyorsaság....
ha tényleg gyors megmunkálás kell az galvo redszerü  legyen enek is van hátránya nagy felületre nem igazán használható.....
#2214 co2 redszer már észerü áron van hobby zsebre...+ mach3 vahgy emc2 ez még nem horor és megmunkálo teljesitmény is van az az nem kel azon agyalni mit nem bir el a laser teljesitménye az az fémre is pasztázva lehet masirozni bele ere elég 40W is már...
yt36cm40d
ok koszi Sracok megkerdezem azert Danibat is :)
c2nsu773m
Tényleg Danibának mijen működő gépe van?
Még senki sem látta!? :)
2dw0x9awk
Azt nem tudom, de a tükörgravírozáshoz ért.
