ewssp032s
Egy kep a soft -rol.
Igaz hogy NewlyDraw van ra irva, de sajnos NewlySeal 11 van rajta
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/MiniLaser0.jpg" border=0>
ewssp032s
Szia Belaba !
Sajnos nem nagyon dolgoztam meg vele, legalabbis nincs sok fotom rola.
Plexibe graviroztam, muborbe, muanyagba(csavarhuzo), kartonpapir, specialis ABS lapom meg meg ninc hozza. A hagyomanyos ABS lap meg nem igazan jo a lezerhez, olvasztja es fustol.
ewssp032s
http://www.creatiipublicitare.ro/images/mixtet/MiniLaserX.jpg" border=0>
ewssp032s
a kek az festett aluminium lemez, a piros az meg muborboritas egy hataridonaplorol
Ennek a gépnek valami nincs rendben a mechanikájával sem!!!
Vagy többet vársz tőle,mint amire képes.
Vagy...,lehet,hogy egyszerűen csak az a baj,hogy kínai...a mechanika is?
ewssp032s
Szia PSoft !
Nem tudom konkretan mire gondolsz. Termeszetesen kelett kicsit alitgatni, mint latszik negyzet konturon, tul lazak voltak a szijak, azokat sikerult talan kompenzalni es mar nincs az a remeges a sarkoknal.
Elsosorban csak a konturvagast hianyolom. Masodsorban a fokuszlencse talan kicsit gyenge, vagy mivel hogy tobbnyire JPG/BMP fajlokat hasznal gyengenek talalom a grafika seleit, kicsit elmosotak. A program nem enged csak egesz meretekben konturvastagsag alitast.
Mas dologra meg nem jottem ra, igaz meg nem volt idom rendesen "megkinozni"
Igen,konkrétan arra gondoltam,ami a képen is látszik.
A remegésre a sarkoknál,ami a mechanika pontatlanságára(laza szíjak,gyenge gépváz)utal.
De,ha már kijavítottad a hibát,akkor ok.:)
Kib@szott kínai...
Lesmirglizi az IC-k tetejét.
Mekkora a lézer benne?
c2nsu773m
Az excenteres műanyag kerekeket is vizsgáld meg nem-e lógnak!
Ha növeled a motorok táplát kicsit javúlni fog a menetteljesítményed!
Gyenge a fókuszlencse??????????????????????
Szerintem inkább a sugár nem jut el a fókuszlencsébe!
Kis tesza szallagal ragassz fel a fej tükre elé plexitet vgy fát stb amin látszik a lézer lövés és told el a 4 sarokba.
Mindenhol lőj rá és kiderűl ha valami nem jó!
A fókusztávolság hejes beállításához pedig egy rétegelt lemezt helyezz be ferdén , kapcsold be a lézert és húzz egy vonalat.
Ahol el kezd véknyúlni a vonal ott lesz a fókuszpontod, mérd meg ,csinálj egy mérősablont!
ewssp032s
A lezer, alitolag 40W, a cso hossza az 73 cm.
A muanyag kerekeket is at kelett alitanim, mert a tavtartok nem voltak jol meretezve, es ha meg voltak huzva a csavarok, a csuszka beleert az aluprofilba. Kis alatettel megoldottam a dolgot
A lezert elenoriztem, eler, de az teny hogy nem mindenhol a kozepet talalja el a tukornek. Szamit e ez a pontossagban ?
c2nsu773m
Hát persze hogy számit!
A munkatered 20X30 cm?
Illene mindenhol azonos pontban megérkeznie a sugárnak!
Vedd ki a fókuszlencsét, ragasz fel egy teszacsíkot és pont a közepén kell hogy kijöjön a lövés.
Ajánlom hogy a csőtől kezd a beállítást!
Ja és nagy türelmet hozzá!!!!!!!!
Nejkoff István
Segítséget kérek.5W 808nm lézerrel mit lehet gravírozni pl: fekete eloxált alulminium lemezt lehet vele?
c2nsu773m
Kapcsold be , és próbáld ki!!!
Szia Pityu
Elég kapcsu az 5W ,csak a felületet fogja " karcolni " , a feketét szerintem át viszi de utánna már nemfog nagy munkát végezni az aluban .
Ha van biztos elektronikád hozzá akkor tényleg a proba a megoldás , csak Török bá rövidre fogta a leirást :)
c2nsu773m
Igen , mert menni kellett a gyereket fűrdetni...
