onagy
Szerintem mennie kell, ha a megfelelő vezérlőpárosítást választod. Feltételezem valami arduino/grbl vezérlővel párosítod. Nekem is vár befejezésre egy rezgőjelölő (dot peen)projektem és erre a megoldásra szavaztam. Ott annyi az extra, hogy egy proporcionális nyomásszabályzó 0-10V bemenetét vezérelni és egy pneumatikus szelepet is kapcsolnia kell. A "lézerteljesítmény" ebben az esetben a nyomásérték és reményeim szerint az ütés/jelölés intenzitását ezáltal tudom szabályozni.
O.
Akár egyéni G-cod is megadható ami alapján működjön.
M3 bekapcsolásnál 100% teljesitmény legyen mindig.
Ezt beilleszti a végleges kódba és nem illeszti a sebességhez a teljesitményt.
bizonyos mértékig működik de ne várj olyat tőle mint a lézernél, 0.6bar-al megy az enyém ( kínai cucc) és kb 0.4 ről már indul, de ott sűrűn elakad, fentebb meg saját magát veri szét, szóval szűk a tartomány
Egyébként igen grbl-t gondoltam, sebessége bőven elég.
A mostani vezérlés sajna nem épp megfelelő, sokszor hibázik, lefagy és ilyenek, lépéseket hagy ki...
nem fain
https://vi.aliexpress.com/item/1005004352193441.html
Ezt vettem, és akarom átalakítani
Mechanika, nem épp húúú, de bőven megfelel a kívánalmaknak
Nagyon jópofa a két mágnestalp, úgy megfogja hogy levenni nem bírod, a gravírozó terület bár nem nagy de eddigi jelölésekhez tökéletesen megfelelt
Köszönöm, akkor már kicsit bátrabban nyúlok hozzá.
Robsy1
A fogazottszíjas lézergarvír gépeknél a mechanikai irányváltási hiba (backlash) is sok gyártási problémát okozhat. De a CNC lézervezérlők kinematikai képességeivel is sok a baj a tapasztalatom alapján. Ezért készítettem etalon lézer teszt fájlokat, ezekkel tudjátok a CNC gépeket letesztelni.
A témáról bővebben a legújabb Robsy fejlesztési fejezetben olvashattok. Sok sikert kívánok a lézertesztekhez, és várom ide a azokat a lézergravír fotókat, amit a lézer CNC gépeitekkel készítettek.
Emlékszel?...
Pár éve valamelyik fehérvári talira vittem Neked egy kínai K40-es géppel készült, rétegelt lemezre gravírozott képet.
Már nem emlékszem mi volt a képen, de az most lényegtelen is...
Itt, akinek van/volt K40-es gépe, szinte mindenki első dolga volt hogy a "gagyinak tartott" lézervezérlőt/Corel-es felületet kidobálta belőle és ilyen-olyan más lézervezérlőkkel keltette újra életre.
Visszatérve az általam K40-es géppel gravírozott képre/képekre...
Én nem dobtam ki a gyári vezérlőjét és a Corel-es felületet.
Terveztem, de nem tettem meg, hogy miért?
Emlékszem...a Neked gravírozott képet hosszan -még a nagyítóddal is nézegetve- valami olyasmit mondtál ott nekem hogy...
-Nem értem, valamit mégis csak tud ez a vezérlő...
Fotókat most nem teszek, mutattam 'anno épp eleget belőlük. :)
Robsy1
Igen, emlékszem. Nem rossz a K40-es az árához képest, de azt hiszem ezeken a teszteken megbukna.
Gondolom van olyan fórumozó, akinek van ilyen gépe, és betesz ide egy Robsy teszt alakzatot.
De lehet más lézer gépekkel is versenybe szállni, majd megszavazzuk, melyik a legjobb.:)
Igazán nem kötekedésként írom...
Olvasva a linkelt oldaladat...
Idéz4. Mechanikai irányváltási hiba (backlash).
Ha időd engedi, szúrjál be a "backlash" szócskádba még egy "f" betűt.  [#kacsint]
...és következetesen, a két kép magyarázó szövegébe is.  [#wave]
Robsy1
Ezt rosszul tudod, mert sokan mások is úgy írják, ahogyan én.
(backlash)
Rendben, igazad van!
De nem abban hogy rosszul tudom, mert...
Így is írják, úgy is írják. [#wave]
emerzee_
Létezik ebből a Lightburnból frissebb verzió is, mint a 1.4-04?
Köszönöm a segítséget!
Idézetet írta: emerzee_ Dátum 2025 május 26, 09:35Sziasztok!
1.7.08
https://lightburnsoftware.com/pages/download-trial
tsigu
#19017
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Megépítettem a (nagyobb) lézerem egy K40 lézergépből.
Viszont, egy kicsit nehezebb lett a mechanika mozgatása, így arra gondoltam, hogy nagyobb motorokat teszek fel.
Viszont, nagyobb Vref feszültségre lenne szükségem.
A NANO2 lapra minden forrasztva van az A4988 csip körül.
Foglalkozott már valaki evvel, melyik két ellenállást kell cserélni / pótolni?
A csip lábkiosztása szerint a 17-es lábra kerül a Vref.
Vagy esetleg lehet olyat tenni, hogy leszedem a panelről a DIR-STEP pontokat és teszek rá egy másik A4988 léptetőt, amin van potméter?
Köszönöm gondolatotokat!
Robsy1
Most fix osztóval mennyi a Vref a panelen?
Ugyanis 1.2 V fölé nem ajánlatos menned, mert ekkor már 1.5A gyakorlati maximum megengedhető határáramon van az A4988.
Az is megoldás lehet, ha visszaveszed a maximális gyorsulást, sebességet, amit még elbír a rosszul illesztett nema 17-es léptetőmotorod.
Idézetet írta: tsigu Dátum 2025 június 03, 09:48Sziasztok!
tsigu
Idézetet írta: Robsy1 Dátum 2025 június 03, 10:23Most fix osztóval mennyi a Vref a panelen?
Most dolgozik a gép, holnap megnézem a feszültséget.
Miként lehet állítani a gyorsulást?
K40 Whisperer V0.68-at használok. (amit adtak hozzá gyárilag)
Köszönöm segítséged!
