Léptetőmotor
sarktibsi
Az jó megoldás lehet? Csökkentem az áramerősséget, plusz növelem a felbontást.
Vetesi75
Az egy jó dolog. ha egy motort "kopaszon" vizsgálunk, de mi sül ki abból, ha a motor által egy rugózott pl. tengelykapcsolót egy tömeggel, ami szabadon áll és (rugózik) még nem is a tömegközéppontjában van megtámadva, gerjesztünk? OK.lehet valamilyen szinten modellezni, de hogy a valósághoz köze sem lesz, az garantálható...
Robsy1
Az áram csökkentése nyomaték csökkenéssel is jár, így ez nem járható, ha szükség van a motor nyomatékára a hajtásrendszerben. A felbontás növelés csökkenti a rezonanciát, de 3200 step/ford felett már ez se segít sokat.
A J-vel lehet még elhangolni, csökkenteni a rezonanciát, persze ennek meg motordinamikai képesség csökkenés az ára.
Szóval ha egy léptetőmotor vezérlő/motor páros adott sebesség pontokon berezonál, nincs könnyű dolgunk. Jobb eleve olyan "párost" keresni, ami minél kedvezőbb rezonancia görbét mutat a 0-3 1/s fordulatszám tartományban. A méréseim alapján ugyanis nagy minőségi különbség van motor/vezérlő kapcsán.
Robsy1
Minden mérésnek van értelme, az üresjáratinak is.
Ugyanis ha az egyik vezérlő/motor páros csak tized akkora rezonanciával működik, mint egy másik páros, az éppen 10-szer jobb.
A Robsy kinematikai mérőrendszerrel a hajtáslánc bármelyik pontján mérhetsz, pl. az elmozduló szánodat 1 kW forgácsolás közben is, na ezek az igazi valós tesztek.
Annak sincs akadálya, hogy rugózott gerjesztő rendszerrel mérjél be egy hajtást, hiszen azon a ponton ahol mérsz, a kapott út, sebesség, gyorsulás függvények mindig valósak lesznek a mérési hibán belül.
sarktibsi
Na én pont ezért vásároltam egy spéci tengelyvezérlő modult. (meg más miatt is)  Ez a szoftver már kitudja rajzolni a számított szerszámpályát meg a tényleges pályavonalat is ,( kell neki egy encoder ) így látható a különbség , főleg ara vagyok kíváncsi szabadon és terhelés közben milyen ábrát mutat.
Sajnos az időhiány miatt még mindig nem tudok vele foglalkozni.
A  körmös tengelykapcsolókra én azt tudnám javasolni: próbálkozni kell, van piros , sárga , és zöld betétes gondolom a rezgés elnyelő képességük sem egyforma. De láttam már olyat is amikor a motortartó konzolt is műanyagból csinálták. (de szerintem az öntvény is jó , annak is van rezgés elnyelő képessége)
Ezt már korábban kitárgyalták sokan, sőt, volt itt készült verzió is, amit lehetett rendelni a készítőtől (olvass visszafelé), de alapvetően egyetlen korlátja van ezeknek, a max. amper... Ha rákeresel az alin, kicsit drágábban ugyan, de vannak closed loop-os kittek, én azokat javasolnám inkább.
A letilt gombot ismered? :-)
Egy barátom épít egy automatikát . Egy kb 12 Nm es motor direktben forgat egy 5 ös golyósorsót  A driver árama a névleges áram mintegy fele ( szándékosan ) . A golyósanyás szán időnként (szándékosan!) ütköztetve van . Ilyenkor
"kerreg " a motor . Arra lennék kíváncsi hogy a kerregésnél van e hátramozdulás és ha van, annak mekkora az értéke . Nem tudom hogy mekkora a mikrolépések száma de legyen pl féllépéses az üzem .  Egy számolt érték  : ha 1.8 fok a vissza -lépés akkor 25 mikron .  Remélem Robsy is olvassa
Robsy1
Van hátra mozdulás "kerregéskor", ami bizonyos időpillanatokban elérheti a 4.5 fokot is az ütközőtől visszafelé mérve.
Egyébként szakmailag elég durva dolog ezt a hajtást ütköztetni, mert csak a statikus rázóerő elérheti a ~7540N erőt, amit a mechanikának viselni kell a golyorsó/anyástól mindenestül.
Köszönöm a gyors választ :  Bizisten nem én csinálom . Egy 1.5*17mm es Ko szalag tompahegesztéséről van szó ami nem akar a barátomnak sikerülni ( Összetolja a szalagpárt ami ütközik  és ahogy írod képes visszamozdulni .) Én arra gyanakszom hogy nem tud kialakulni a jó kontakt , vagyis nem alakul ki a megfelelő hegesztőáram . A trafó rövidzárási árama 11kA  ( ! )  .  Ahhoz jó kontakt kellene. Az iparban ( pl fűrész szalagok   végtelenítése estén pneumatikus összeszorítást alkalmaznak )
Robsy1
Szívesen segítek neki a megoldásban. Nyugodtan add meg neki a telefonszámomat.
Scythian
#6611
Üdv Urak!
2db Berger Lahr WRD3913 stepper volna valakinél elfekvőben?
Esetleg szintén BL WS-5-9 5 fázisú meghajtó, vagy WDP5?
Toni
Tudtok-e olyan bipoláris léptetőmotor vezérlőről amely tud 4096-os encoder visszacsatolást fogadni?
4 A-es motorhoz kellene.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 július 19, 11:45Tudtok-e olyan bipoláris léptetőmotor vezérlőről amely tud 4096-os encoder visszacsatolást fogadni?
Jelosztóval lehet hamarabb célba érsz:
https://vi.aliexpress.com/i/1005002947312581.html?gatewayAdapt=glo2vnm#nav-specification
vagy egy 1000-es encoder cserével.
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 július 19, 13:14Jelosztóval lehet hamarabb célba érsz:
Köszi!
Ááá... annyit nem ér, 2 Nm-es Nanotec motorok... csak olyan jól egybe van építve a mechanika.
