Felületkövetés
Indította gaben, 2025 február 03, 18:23
5bzs27u7
Üdv.
Világos,és köszönöm a részletes leírást.
f6kuxbs9f
Ilyen felületkövetős módszerrel mekkora szintkülönbséget lehetne áthidalni?
Ha adott egy felület, aminek kellően nagy rádiuszokkal mondjuk 20 mm a szintkülönbsége, lekezelhető-e ilyen módon anélkül, hogy előtte a felületet bedigitalizálnánk, és arra illesztenénk rá a gravírozandó mintát?
Első körben pl. megakadnék a minta bedigizett felületre való illesztésénél.
Üdv
dg8n4i8x
Viktorhu! Pl. deskprotoban simán rá lehet vetíteni egy 2D-s alakzatot egy 3d-s felületre, úgy hogy meg tudod adni a gravírozás mélységét is. Én gravíroztam már így hengerre.
3vv2btrhv
Szia Balu
Hogyan vezérelted a forgatot ??
Tibor
dg8n4i8x
Szia tibor!
Sajnos még nincs forgatóm ezért simán gravíroztam a henger felületére felülről. Ezzel a módszerrel sajnos igen behatárolt a palást használható része.
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/21527637.jpg" border=0>
2nbj3n5m
T Balu ha a "motoros"álltal bemutatott felület-
követöt használnád és a fix felületkövető orr
helyett egy golyósorrt használ, az ember akkor
forgató nélkül is tudsz Pl.egy 10mm-es tólra
kb 2.5-3mm-es irott v. nyomtatott betüt gravírozni.
Hogy néz ki egy golyósorr? ebbe van egy kb 8mm-es
golyó melyen egy 4mm-es furat van és ezen kell a
kést a felületre helyezni.Lehet,hogy egy kicsit
bonyolult voltam de ez igy nagyon jól működik.
Műanyagra 0.1-0.2mm-es kést kell használni.
De fém tóllra elég a hegyesre köszörült gyémánt.
Figyelem jön a ballagás és sok ajándékot lehet a
tanitónéniknek és bácsiknak csinálni.
Sok jó munkát.
Jankó
2nbj3n5m
Kedvas Viktorhu.
Nagy színtkülömbségeket nem lehet a felületköve-
tővel lekezelni.Azt nem arra találták ki.
A felületkövető az asztal egyenletességét,vagy
az anyag kissebb felületi eltorzolásait lehet
kiküszöbölni.
Üdv. Jankó
dg8n4i8x
Szia janko!
Köszi az infókat! Ezzel a kis gravírozással a program adta lehetőségeket próbálgattam és teljesen jól sikerült. Amúgy ez 10mm átmérőjű cső és a felirat 7mm magas!
2nbj3n5m
Szia Balu.
A gravírozás mindenütt egyforma mély volt?
Hogy az legyen,ahhoz kell a golyós orr.
Külömben szép a gravírozás.
Jankó
dg8n4i8x
Szia Janko!
Igen szép egyenletesre sikerült, persze ehez precíz beállítás kellett. Ennek igazából akkor van értelme ha mondjuk egy saját készítésű munkadarab(nem sík) felületére akasz gravírozni, tehát ki van marva a munkadarab és utána rágravírozol. Egyébként a csövet úgy állítottam be, hogy martam egy darab MDF lapra egy sík felületet, majd ebbe egy hosszanti hornyot. A csődarab a horony élein támaszkodott így lett tökéletesen párhuzamos a gép tengelyével.
Balu
3vv2btrhv
sziasztok
érdekes megoldás a leszoritásrahttp://www.cnc-router-routers.com/Gravieren_Fraese_CNC_3.jpg" border=0>
Tibor
3vv2btrhv
Én félnék, hogy összekarcolja a felületet!
Motoros
A kitőrlődött fotóm a felületkövető fejről amiről alant szóltam a #27 -ben ilyen volt:
http://www.mcejence.fw.hu/kepek/felkov1pic.jpg" border=0>
Motoros
És ilyen összeszerelve:
http://www.mcejence.fw.hu/kepek/felkovtotal1pic.jpg" border=0>
