Felületkövetés
Indította gaben, 2025 február 03, 18:23
Korábbi topik folytatása...
Gravírozó kollégák biztosan találkoztak már azzal a jelenséggel, hogy a gravírozott szöveg ill. ábra vonalai nem egyforma szélességűek. Esetenként az is előfordulhat, hogy a sík egy pontjában túl mélyre marunk vagy ellenkezőleg, el sem érjük a felületet. Z érintőtől való eltérés az anyag egyenlőtlenségei esetleg a gépünk mechanikai pontatlanságából (pl.: nem sík tárgyasztal) adódhat. A nem egyforma szélességű vonalakat a gravírozótűnk kúposságának köszönhetjük (minél mélyebben jár a maró, annál többet visz).
Szükség lenne egy megoldásra, amely segítségével a munkadarabunk minden pontjában a kívánt mélységgel jár a marónk.
én úgy oldottam meg a dolgot, hogy a kész mechanikámat benyesetem egy 3Tonnás egyetemes maró alá és felhúztam síkra egy érintőfogással /elég volt annyi, kb 3-4 század jött le max./ a tátgyasztalom. És ha van rá lehetőségem, akkor a gravírozni kívánt munkadarabot is felhúzom síkra..
RogerCo
A nem egysiku tárgyasztara én azt alkalmaztam, hogy amikor készen lett a gép akkor a géppel saját magának "sikra" huzattam az asztalt. onnantól nem volt ilyen problémám, hogy gravirozáskor "túl" mélyre ment volna vagy hozzá sem ér a munkadarabhoz.
Roger
És mi a helyzet pl. a sárgarézöntvény ajtótáblával, vagy az enyhén ívelt felületekkel. Arról nem is beszélve, hogy mennyi plussz munkával jár egy-egy munkadarab síkra marása ha az lehetséges egyáltalán.
Létezik egy viszonylag egyszerű mechanikai megoldás, amellyel enyhén ívelt felületekre is könnyen lehet feliratokat készíteni. A felület eltérése +- több mm! is lehet.
Rakok fel képet.
yuagaci9g
Ja igen, ugy hivom, rugos maro.
De ennel nem ellenorizheto a melyseg, az csak a kemenyseg es azt elotolas korlatozza.
http://kep.tar.hu/tar/galeriaim/50032469#2.jpg" border=0>
http://img.tar.hu/hobbycnc/size1/11346843.jpg"border=0>
Háát ez nem sikerűlt valami jól...
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11346843.jpg" border=0>
Bocsi...
A motor a megvezetések segítségével Z irányban el tud mozdulni. A felületen a saját súlya tartja (esetleg rugóerő). Az anyagon egy felületkövető orr jár. Az orr menet segítségével le ill fel tekerhető, ezzel szabályozható a gravírozó tű "kilógása"---> a beálított mértékben fog az anyagban haladni. A gravírozási mélység az anyag felületén mindenhol állandó lesz még több mm felületi eltérés esetén is. Természetesen csak íves felületi egyenletlenségeket tud kompenzálni, meredek lépcsőket nem (..elakad). Vigyázni kell a felületkövető orr anyagával--> fantom nyomot haqyhat kényesebb anyagokon(karcol).
knifemaster
Ha a követőfej vége szépen le lenne gömbölyítve ,kipolírozva,nem karcolna.
Nem éppen ilyesfajta felületkövetésről akarok kérdezni, de minek nyitni mégegy topicot!
Szóval! A egy gépet akarok egy másik szoftverrel vezérelni (TCNC)! Ja még el nem felejtem egy plazma vágó gépről van szó! Tehát a maga az 'pisztoly' mozgást a TCNC segítségével végezném vagy akár a Mach2 cnc szoftverrel! Na de végül is az a lényeg hogy a plazmánál egy felületkövetési problámát kell megoldanom mível a lemez a húzás során nem mindíg egyenletes, valamint a magas hő hatására igen csak deformálodik!
A pisztoly(Z tegelyen) végére vannak kapcsolók feltéve mind a 4 írányba és ezek ellenőriznék a lemez szintjét!
A G-kódhoz nem nagyon értek de nem lehet valahogy valmilyen módon a G-kód-ba beleírni elágazást! Értem én azt hogy valmilyen INPUT(akármilyen) -on bejön egy magas jelszint akkor csináljon egy másik program részletet IS!! Tehát ha felhasználnám valamelyik inputot arra hogy vigyelje a lemez-szintet akkor könnyen megoldható lenne!
Vagy esetleg nem tudja vki hogy valamelyik vezérlőszoftverek közül melyik tudja megoldani ezt a fajta felületkövetési problámát?
Motoros
Ez a felületkövetés Nekem is gondom. Igen elegáns lenne a Z tengelyt vezérelni, de szerintem a hobby szoftverekkel nem fog menni.
A #10 ben látottnak pedig nagy hátránya az a felületkövető orr, plazmánál meg főleg, de kis darabok feliratozásánál is megakad a peremben. Viszont az #5 ben Lampas ír valami rugós maróról, amiről ha erre jár szólhatna bővebben is. Gondolom itt a gravírtűt rugó nyomja lefelé, valami meneszti, és így homogén anyagszerkezetnél bizonyos egyenetlenség esetén azonos mélységet eredményez. És persze nincs "ORR" 1-2 tizedig talán használható?
