Persze ebből létezik drágább kivitel is... ami tud Tru RMS-t mérni... (2x pénz)
Majd teszteld (egy szókppal ellenőrizheted a kitöltési tényező jóságát)...
Egy zajos, változó jelből nem fog csodát művelni, de egy állandósult PWM-et lehet, hogy képes megmérni.
Nem tudom megnyitni a pdf-jét (sérültnek írja az Acrobat 6-osom)....
Mindjár megnézem... van egy Conrad-os motor ford. szab-om fettel... azzal kellene...
Megy... csak lassan... mentsd le!
2×-is letöltöttem, de mindig Damaged...
http://cgi.ebay.com/New-DC-clamp-current-direct-tester-meter-multimeter_W0QQitemZ270155763772QQihZ017QQcategoryZ4678QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>Most nézem... emelte a szállítási árat... 10 GBP-ről 13 GBP-re...::: Tehát így már 11.500 Ft már a műszer... ;)
Na, lejött!
Azt írja 0.1%-99%-ig képes a Duty-t mérni! Nem ír semmi lényegi korlátozást.
Szenzásiós!!! Csinálom a videót! Minden tuti! és gyors!
Pontosan mári az áramot... impulzusra is... azaz 50%-nál fél áramot... pontosan méri a kitöltést... pontosan mári a frekit... és nagyon gyorsan mintavételez!!!
Jó, akkor ide is leírom..
Tehát a kengyel belső fele műszerben fel van hasítva és ott van egy HALL érzékelő.
Azonkívűl a kengyelen még egy kompenzálótekercs helyezkedik el.
A lakatfogóval mért áram ugye mágnesességet gerjeszt a kengyelben, melyet a hall cella érzékel.
De a nagy trükk, az hogy hogy a kompenzáló tekercsbe mindig akkora ellentétes előjelű áramot enged a műszer hogy a hall érzékelő "kinullázódjon".
Így a tényleges mért áram egyenesen arányos a kompenzálótekecs áramával, melyet a műszer kijelez.
Mindez azért jó mert így nem kell törődni a hall cella nemlinearitásával és így nagyságrendekkel különböző áramokat is meg lehet mérni ugyanazon hall cellával.
Na és képzeld el ha hallgattál volna rám és megveszed a true rms-est!!!!! :) :)
akkor még a "csúnya" formájú váltóáramot is pontasan tudnád mérni (pl. tirisztoros fázisszögszabályzás, vagy kapcsolóüzemű tápegység primer árama, mely nem PFC-s bemenetű)
Tökéletes! Köszi!!!
De, hogy ilyen pontosan, ilyen gyorsan... ezt még remélni sem mertem... töltöm fel a videókat... Ez egy nagyon jó dolog!
Zseniális!
Mennyire lehet gyors egy Hall cella?
Hangfrekvenciá tartományban használható?
Esetleg fölötte is?
A szervopanelen (amit akkor találtál mikor én is ott voltam)szintén efféle viszacsatoló elemek voltak, ha jól emlékszem.
Ez homály... számomra... azaz értem (talán) a dolgot... de van erre itt szükségem?
Majd veszek először egy Tru RMS-es kéziműszert (az sokkal olcsóbb) ... aztán meglátom...
De ez is mérte szépen a (négyszög-impulzus) kitöltési áramot... majd láthatod a videón... Ez ebben a technikában igen jól jöhet... ha jól gondolom...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Mero_muszerek/Uni-T_203/Aram_kitoltes.wmv" TARGET=_fnew>UNI-T  (UT203) VIDEO - Egyenáram mérés váltakozó kitöltésű negyszög/impulzus jellel....
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Mero_muszerek/Uni-T_203/Kitoltes_frekvencia.wmv" TARGET=_fnew>UNI-T (UT203) VIDEO - Frekvencia és kitöltés mérés
.... alíg megy ma a szerver... talán jobb lementeni...
