Mi sem egyszerűbb, csak rá kell kötni egy szkópra :) :) :)
Hogy teljes legyen a kép :) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150200561786" TARGET=_fnew>LC mérő... hiányzott az életemből....:) Pont 5000Ft szállítással... A vak is azt mondta... majd meglátjuk :)
http://i11.ebayimg.com/05/i/000/ce/df/5a2d_1.JPG" border=0>
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150199963110&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr4_PcY_BIN_IT&refitem=150200561786&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget" TARGET=_fnew>Micsoda érdekes (sokoldalú?) műszerek vannak...  DIGITAL TRANSISTOR/SEMICONDUCTOR TESTER/METER,PARAMETER
Type of Tests:
1.   Transistor hFE;
2.   VCE ( sat) voltage
3.   C,E Iceo leakage current
4.   C,B, Icbo leakage current
5.   Diode forward voltage
6.   Diode reverse leakage current
7.   Zener Diode value
8.   LED forward voltage
9.   TRIAC trigger voltage
10.  Infared transmitter transistor forward/reverse voltage
11.  Infared receiving transistor forward/reverse voltage
12. SCR reverse breakage voltage
13. TRIAC reverse breakage voltage
14. SRC trigger voltage
15. V-MOS voltage
16. V-MOS saturation current
17. Pressure sensitivity voltage
18. Neon light blub light up voltage
19. Electroylsis or ceramic capacitor breakdown voltage
20. 7805~24 or 7905~24 3 terminal voltage regulator test
http://i1.ebayimg.com/04/i/000/a9/3c/ea6f_1_b.JPG" border=0>
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150201996159&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:uk" TARGET=_fnew>Itt tartunk.... NEW 2.7GHZ HIGH FREQUENCY COUNTER,PERIOD,COUNTS MEASURE
Egy új 2,7Ghz-es frekimérő:::: kb. 19.000 Ft szállítással... :) Ennyiből még az alkatrész sem áll meg...
http://i23.ebayimg.com/01/i/000/a6/c6/20b6_1_b.JPG" border=0>
crgs7u9wg
mi keszul ott nalad? valamilyen labor? :)
x4rhew5r3
(Előzmény a szervo topicban)IR2112. Nincs benne a Deadtime, ami arra hivatott, hogy megakadályozza az alsó-felső ág összenyitását. Én a 2111-et használom (az volt itthon) de csak addig, amíg a készlet tart. Át fogok térni a 2104-re, mert azon van shutdown.
Űrkutatás... :) Nem vettem meg mindent... pl. a 2,7Ghz mérő (még) ott van... [#vigyor]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230207273225&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=013" TARGET=_fnew>Az amcsik is el kezdték venni a szkópokat...:)
http://www.sure-electronics.net/measure,tools/TE-MT300-6.jpg" border=0> http://www.sure-electronics.net/measure,tools/TE-MT300-4.jpg" border=0>
Egyébként - szerintem - kellene csinálni egy "Műszerek és mérések" topikot...
Talán nem is csak kizárólagosan elektronikai műszerek és méréstechnikák kitárgyalásához...
Mérések alatt akár egy-egy ötletes megoldás mérést, analizálást... is értenék... mert itt (most) elnyomásban lett az alap az elektronika...
Valóban, de ez ugye egy fix idő (estleg állítható), amit ha uP vezérel, csak programozás kérdése.
A 2112-esben (is) van SD.
Talán nem véletlen...[#wink]
Ne vedd rosszindulatúságnak , de épp ez az, hogy legalább nem kell az alsót és a felsőt külön vezérelni. láttam én már kiakadt uC-t.. és akkor szia végfok :)
Olyan sznobok ezek az amcsik, mindjárt minden kell nekik :)
Egyébként ha nagyot alkottopk akkor PC923, TLP557, stb. Az ipar is ezt használja(Több száz voltos, többszáz amperes igbt-khez).
Csak hát ugye a tápellátás...cserébe nincs gond a leválasztással, a földpontokkal, és a felső oldalt is ki tudod nyitni statikusan.
