A Buffer itt tiszta (32kB), de az időalap...
Az van megadva, hogy 4nS/div-1h/div.
és a max. mintavételezés 100MS/s!
Namost a 4nS/div állásban minden 2.5div-re jut csak egy mintavételezés (a leírás szerint)! Ez nevetséges, ronda egy görbét lehet így rajzolni (és milyen pontatlant)! Magyarul ott már egy 2.5×-ére nagított és erősen interpolált (sacc) "görbe" "tanulmányozható".
Van egy előre nem ismert "görbéd", szerinted min. hágy mintavételezés kell egy perióduson belül, hogy a görbét viszonylag jól, alakhűen felismerd (nem ciklikus jelről van szó)?
Szerintem, ha legalább 10 ismert pontot nem tudunk egy cikluson belül, akkor előfordulhat, hogy a görbét csak sacculjuk és sok törés, csúcs észrevétlen marad!
Ez azt jelenti, hogy a vizsgált jel frekiénél min. 10× nagyobb frekivel kellene mintákat venni.
Ez mind ok... de pl. a 25Mhz-es szkópot (ami 25Mhz-nél már csak 4 mintát vesz...100Ms/s)
Mi kb. max. 2,5 Mhz-re használjuk a gyakorlatban... ilyenkor pl. hogy alakul a helyzet... vagy csak 250Khz-re... ez kérdés... hogyan lehet kisebb állásokban? Egyrészt ha kevés mintát vesz akkor rossz az eredmény... ha sokat gyorsan megtellik a tároló...
De ilyenkor hogyan dönt... a szkóp? ezt nem tudni...
Nem a scope dönt, hanem Te az "idöalap" (ami = mintavételezés) állításával! Ugy kell játszani a beállításokkal, hogy a lehető legfinomabb legyen a "rajzolat" és még bele is férjen a tárolóba a teljes esemény!
Gyakorlatilag ránagyítaszt a "témára", több próbával...
Egyújabbgépépítő
Péter ez szerintem egy jó vétel. Ez valóban 1Gs/s.
Nem.. nem... csak a látszat!
Háttér: Olvasd ela feedback-eket... csupa jó! Az eladó nagyon jó mert visszavette a szkópokat! :) A zaj miatt!
A "felszámolóbiztos" árulja a szkópokat... A cégnek már satu... utánna néztem... német forumok...
Ilyen a látszat!... elsőre!
ok. de akkor a mintavátelezés "sürűsége" fix? és csak annyit "nagyítasz ki amennyit látni akarsz?
Egyújabbgépépítő
Sajnos ebben a pillanatban nem tudok licitálni rá. Két ünnep között már lenne pénzem. De ezt megvenném. Mindenesetre kicsit aggasztó ha garancia már nincs rá.
felejtsd el! Utánna néztem... Nézz utánna... van dögivel az eladónak... bármikor vehetsz... ha mégis akarsz!
Egyújabbgépépítő
Sajnos a német tudásom nem engedi.
Ő maga is leírja... de nézd meg az alsó két képet a képernyőről...magáért beszél...
Egyújabbgépépítő
Kissé ideges az A/D konverter. De enyi pénzért 1GS lehet hogy nem rossz.
Ha már szkópokról van szó..
Van egy szkóp eladó a haveromnak.
Kikusi
COR 5521U
2 csatornás
20MHz-es
CRT-s
OSD-s
tárolós
évjárat 94-es lehet, legalább is akkor volt calibrálva
Ára: 20 ezer Ft
Képet magánban tudok küldeni, gépkönyve nincs.
