 Tegnap már késő volt , meg kicsit sok volt a vicc :)
De a kondiban azért lehet valami . Én is láttam ipari fázisjavító kondenzátort felkopoltyúzott oldallal . Kinyitva sok kis apró műanyag házas kondi volt benne . De nekem az egyáltalán nem volt baj ,sőt ! De első ránézésre mindha az olajos lenne .[#wave]
barhz9bni
Köszi! Hasznos leírás, átolvastam.
Rövidzárás helyett nem lehet az optokat, bár nem tudom milyennel fog érkezni a panel, lecserélni olyanra, ami illeszkedik a helyére és megvásárolható?
Még egy kérdés: Olyat szabad csinálni ennek a tápnak, hogy nagy terhelésnél a felszültség drasztikusan leesik? pl beállítok 25V ot és rövidzár közeli terhelés esetén leesik 7v ra?
Üdv
Egy kicsit illene számolgatni meg az adatait ismerni.
A rövidzár közeli terhelés az mit jelent a te szempontodból?
De ha tényleg rövidzár közeli a terhelés, vagyis kurvanagy, akkor nincs az a táp, ami a névlegest ki tudja adni.
Elektrotechnikai ismeretek.
Beállítottam rajta 35V feszültséget 8A áramot. 7,9 et mutatott az árammérő. és 6,9V ot a Voltmérő. terhelés alatt.
Igazából trobleshot van, mert elfüstölt a vezérlőm HAOYU TB6600. Ezt a jelenséget akkor produkálta a táp mikor már a motor nem működött, mikor jó volt nem néztem (kb 1 percig működött, első teszt). Nemtudom hogy alapból rossz volt-e vagy én csináltam valamit rosszul.
Az áram kb 2,5A re volt állítva a vezérlőn.
Amire esetleg gondolni tudok, hogy a motor túl közel volt a vezérlőhöz, de laikusként nem gondolom hogy emiatt tönkre kellene mennie. Amúgy amíg ment, nagyon csendes volt és finoman járt.
Azért gondolok a tápra mert már eleve rosszakodott (nem mindig kapcsolt  be) de ha bekapcsolt akkor stabilnak tűnt ezért azt csináltam hogy az egyenáramú vezetékre tettem egy kapcsolót. Gondolom ennek sem kéne gondot okozni.
Üdv
Amúgy ez egy elég profi labortáp lenne 0-72V 0-15A
"7,9 et mutatott az árammérő. és 6,9V ot a Voltmérő. terhelés alatt. "
Átment a tápegység áramgenerátoros üzemmódba, ez így természetes.
De ez több mint 50W, ennek már erős melegedésben jelentkeznie kell a panelon.
Ezek a kínai vezérlők csodákra képesek.
Például a TB6560-as egyik bekapcsolás után engedélyező jel nélkül gondol egyet és csak úgy poénképpen ráküldi az áramot a motorra míg az szagjellel nem jelzi hogy már olyan forró hogy meg se próbáld megérinteni is.
Jobb esetben egy táp el táp vissza és újra jól működik.
Rosszabb esetben, ha későn veszed észre akkor kuka az IC és a motor is. ( nem csak a kék csinálja )
Valaki tud erre értelmes magyarázatot adni ???
Mert ezek már igazi X akták :)
Nem is vártam csodát egy 22 dolláros vezérlőtől, de az zavar hogy nemtudom mivel tettem tönkre.
Olvasgattam róla, egész jót írt róla aki tesztelte árkategóriát figyelembe véve. Lehet meg egyet veszek hátha. Az IC-n amúgy semmi nem látszik,a paszta is volt alatta, semmi nem utal nagy hőre. A panelon lévő ellenállások füstöltek.  lehet csak egy hibás darabot fogtam ki...
Amúgy tényleg meglepően halkan és szépen járt amíg működött. Olcsó vígasz ez most...
melegedett is...
Csak tényleg nincs ötletem mi lehetett a baj. Direkt úgy próbáltam eljárni hogy figyelembe vettem azt hogy ezek nem hülyebiztos dolgok.
Mik azok a hibák amikkel ki lehet nyírni egy ilyen vezérlőt és egy laikus könnyen elkövet?
Minden előre összedrótoztam, semmi képp áram alatt. a táp után volt egy kapcsoló ami szakította mindkét vezetéket. a motor eléggé közel volt a vezérlőhöz mivel csak teszteltem kb 8 cm. Turbo cncről hajtottam max 100khz es frekivel, ez lehet a programnak kicsit sok a vezérlőnek bírni kéne, meg gondolom vezérlő jellel amúgy sem lehet tönkre tenni, max lépést veszt. Ötlet?
a jelölt az ellenállásoknál füstölt, kicsit be is barnultak. az IC épnek tűnik.
http://kepfeltoltes.hu/view/131020/170072798haoyu_TB6600_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
