Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
43pbwjg8s
és még egy precizios kivetítő optika:
http://www.aukcio.ittvettem.hu/precizios-vetito-optika-zeiss-2844844.html" TARGET=_fnew>Carl Zeiss
Ki tudja, hátha használható.
2vkx6unz
A mintákat megválaszthatod megad is, de ha nem akarsz túl sokat akkor valamilyen kódolás szerint érdemes csinálni. Ezért terjedt el a Gray kód szerinti minta. Persze va sok más előnye is.
2vkx6unz
Ez a kamera analóg. Csak a táp/vezérlő csatlakozó több ezer forint. Egyébként jó, de kell még egy minőségi digitalizáló kártya is a PC-be. Én adok egyet olcsóbban ha ilyen érdekel.
Ha jót akarsz akkor egy USB-s vagy IEE1394-es kamerát veszel.
43pbwjg8s
Szia Sanyi!
UIgaznádiból n most nem merülnék el ebben a témában sem egy ideig, de majd egyszer talán. Akkor majd beszélünk.
Most inkánbbcsak érdekességkppen tettem ezzeket ide, hátha valakinek valamiért jó lenne.
Persze annak a fényében amit most írtál, nem érdemes foglalkozni vele, hanem Téged kell megtámadni aki ilyesmit szeretne. :)
a39nghcrw
Lenne egy kérdésem:
Van egy ábrám pdf-ben, amin jópár görbe van (vonalas ábra). Hogy lehetne ezeket vektorossá alakítani?
43pbwjg8s
Vikike:
Egy lehetőség a sávok létrehozására:
Ez egy lentikuláris lencse két darabja, de nem a legfinomabb felbontású. Ennél van finomabb is.
persze ezt nem kézzel kell pozíciónálni, és utána illik lencsével rendezni a kimenő képet.
Ezzel ilyet tudtam (fókuszálás nélkül) létrehozni:
http://kepfeltoltes.hu/091203/img350_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/091203/img347_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/091203/img348_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Előszőr szedki a pdf-böl a "képet", majd valami vektoriztáló progival vektorizáld. pl.: Artcam, Rhino4. Mastercam a neten találsz sok egyszerű vektorizálót, valahol van egy oldal feltöltöd a képet és vektorosan le lehet tölteni.
43pbwjg8s
Bocsánat mg egy dolog:
Ha egy sima lézermutatóról az ember leszedi a kollimátor lencsét akkor szép, nagyobb kör alakú területet világít be. Ha ezt használod utána egy később feltett lencsével práhuzamosítva ujra a nyalábot nem fog szóródni a fény és a sávok bizonyos távolságon belül szépen azonos szélességben lesznek vetítve.
közben próbálkozok polárszűrővel is, de itt még vannak dolgok amit megkell oldanom.
A polárszűrőről annyit, hogy van egy nagyon jó tulajdonsága amit ki lehet használni ilyen mintázatok készítésénél.
Egy egy alkatrész feszültségképének vizsgálatánál szokták ezt a módszert használni.
Egy speciális, de hétköznapi anyagokból elkészíthető lakkszerű anyagot fújnak az alkatrészre.
Egy fényforrás elé elhelyeznek egy ploárszűrőt és ennek a segítségével polarizált fénnyel viágítják meg az alkatrészt.
A kamera (vagy egyszerűen a szem) elé egy másik polásrszűrőt tezsnek a megfelelő irányultsággal.
Ezen keresztül a felületre vitt anyagról a polarizált fény a felület görbületének megfelelően "sávosodva" jelenik meg.
Amennyiben megterheljük az alkartészt, az mikro méretekben deformálódik. Ezt a deformációt a visszavert polarizált fény megjeleníti a másik polarizált szűrőn keresztül nézve. Tulajdonképpen a feszültségképnek megfelelő sávok jönnek létre. Jól látható, hogy merre milyen hatása van az alaktrészre a terheléseknek.
Ez mind szép, de hogy jön ide?
Vannak olyan áttetsző anyagok ahol erre a felületre vitt lakkszerű anyagra sincs szükség.
E nélkül is létrejön a jelenség.
Ilyen pl. egy átlátszó műanyag volnalzó.
Amennyiben egy ilyen lemezt megfelelően feszítesz meg, mikroméretű sávokat fog mutatni az egész optikai szerkezet.
Mivel átlátszó ez az anyag, így lehetőséged van arra, hogy ezeket a mikroméretű sávokat kivetítsd magával a polarizált majd mégegyszer polárszűrőn átvezetett fénnyel.
A kérdés ismét csak a fénysugarak szórásának szabályozása, csökkentése.
Ezt lehet optikailag, megoldani, de ismét nagyon jó hasznát veheti az ember egy egyszeű laser diódának.
Ennyi.
Ha másért nem, érdekességképpen.
43pbwjg8s
Vextraktor érdekel valakit?
Elvileg kifejezetten célprogram, tehát egy picit erősebben fókuszban van a fejlesztés más programocsomaghoz képest, amelyek csupán kiegészítő lehetőségként tartalmazzák a vektorizálást.
43pbwjg8s
Vonalas ábra?
Mármint a PDF léétrehozásánál valószínűleg vektoros volt?
Akkor érdemes egy adobe acrobatot feltenni és szerkeszteni.
Egyszerűen kivágod és kiteszed a megfelelő vektoros alkalmazásba.
Azt hiszem megvan V3.95
43pbwjg8s
Stimmt. Az enyém sem ujabb ha jól emléxem.
43pbwjg8s
Egyébként léteznek optikai rácsok.
Érdemes utánanézni.
a39nghcrw
Kicsit utána túrtam és megtaláltam IGS kiterjesztéssel is. Privátban megkereshetlek ezzel?
43pbwjg8s
Az optikai rácsokról:
(lehet valaki mégis vesz majd holokitet? ) :)
http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/12_Holografia/index.htm" TARGET=_fnew>optikai rács
