Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
udv mindenkinek!
Ezt a szoftvert probálta már valaki?
http://www.intricad.com/" TARGET=_fnew>TriAngles 3D Scanner
vagy a mach3 3d video scanner plugint?
http://www.machsupport.com/plugins/3dVideo.m3p" TARGET=_fnew>Video WebCam Point Cloud Scanner
üdv
jozsef
3vv2btrhv
A David-Laser forumon kitárgyalták a különbözö eszközöket . Nagyon részletes összehasonlito táblázatok vannak publokálva .
43pbwjg8s
Én félek, hogy ha egy módszer saját fórumán megy az összehasonlítás, az nem biztos hogy teljesen korrekt.
nffab2gnr
Nagyon"vad" kérdésem lenne. Ki tud segíteni abban,hogy a szabó próbababa(férfi) nyaktól derékig  levő testéről vizszintesen 1cm metszeteiről, hogy tudok kontúr rajzot szerezni.Mert ha ezt a kb. 80db kontúrt 3-4mm rétegelt lemezből kivágom és 1cm távolságra Összefűzöm megkapom a baba vázáz amit ha bevonok papirral,vászonnal stb visszakapom az eredeti alakot.Ötleteket már kaptam a legjobb az volt,hogy vigyem el egy klinikára MRI vagy CT vizsgálatra:)
43pbwjg8s
egyszerűen szeleteld fel a srácot és mérj le mindent!
Fűrészed csak van otthon! :)
Csinálsz egy egyszerű pantográf gép mechanikát... http://www.mekanizmalar.com/pantograf.html" TARGET=_fnew>ITT
A szürke és a zöld kar találkozásánál tudod mozgatni a mechanikát. A kék kar vége lesz a gömb tapintó csúcs ami a bábut tapizza. Ezt fogod majd a kezedbe tapizáskor. Az a pont ahol meg mozgattad oda kerül egy 7000 Ft-os digitalizáló tábla tolla. A bábu is forgatod meg a digitalizáló táblát is 360 fokban. Egy bármilyen rajzoló program meg már mutatja is neked a digitalizált rétegrajzot. A kék kar végét egy sinben meg kell vezetni, hogy kizárólag csak közelíteni és távolítani tudjad a bábúhoz. Olyan az egész mint az autók vezérműtengelye és a szelepszár kapcsolata, csak ebben az esetben a szelepszár tapizza le a tengelyt.
Ja és ami lemaradt... értelemszerűen a pantográf a bábú és a digi tábla közti méretkülönbséget hívatott arányosan kicsinyíteni. (Csak hogy mindenki számára érthető legyen)
A "Bodys" kiállításon Pesten láttam egy férfit így felszeletelve tetőtől talpig.
A neten találsz olyan free programokat ami az emberi testet mutatja be 3D-ben és ebböl menthetsz ki metszeti képeket amit használhatsz erre a célra.
http://www.humananatomycourse.com/anatomy-of-the-human-body-for-artist.html" TARGET=_fnew>Például ez a program
Én még nem próbáltam és lehet hogy ez nem is megfelelő erre a célra.
43pbwjg8s
3vv2btrhv
A Rinoseros program tudja ezt a müveletet.
De Az ARTCAMPRO-ban is van ez .
Ha elküldenéd nekem a fájt szivesen megcsinálom .
43pbwjg8s
Én az hiszem éppen a file a amire szüjséges lenne (vagyis a 3D modell) a szeletelés már csak másodlgos dolog.
A poser nekem mondjuk elég kézenfekvő megoldásnak tűnik erre a problémára.
Nézz szét innen induva:
http://poser.lap.hu/" TARGET=_fnew>POSER lap
sanka74
Sziasztok! csak most olvastam bele ebbe a topicba. érdekes,ha jól vettem ki akkor a David ill az LFM egy olyan progi amivel camerán keresztűl lehet 3d-s képet szkennelni?az LFM-et nem igazán sikerűlt letöltenem,de én vagyok a béna...
sanka74
a davidban hogyan kell a camerát calibrálni? mindig azt irja hogy nem kalibráltam..
2vkx6unz
A David honlapján és a dokumentáció is leírja...
egyébként ha jól csinálod akkor mindössze egy gombnyomás. Mindössze a kalibrációs ábra kell hozzá - szigorúan derékszögbe állítva a síkokat, a kamerát rögzíted úgy, hogy ne mozdulhasson el, beállítod a fókuszt és megnyomod a programban a calibrate gombot. Minden pontnak látszania kell a kamera képén!
Lehet manuálisan is, de akkor valamit nem jól csinálsz...
