DC szervó motoros vezérlés
KBalázs
A fuse biteket legutoljára szokás felprogramozni. Gondolj bele, ha lezárnád (egy fuse bittel) a uC -t utána hogyan programoznád fel? (most rugaszkodj el az Atmeltôl, bármi procira általánosan). Tehát elôször törlöd, utána programot bele, utána a fuse biteket bele.
Nem tudok személyesen segíteni mostanában.
pisti73
Tudom, tudom, csak kipróbáltam azt írja e. Mindig a 2. képen lévő dolgokat írja ki.
Azért köszi!
pistikeid
Sziasztok nincs valakinek infója egy Picodynac DG220 tipusú frekvenciaváltóról?
Minden érdekelne főleg a bekötése,illetve a paraméterezése.
Üdv
kozo
Fehérváron kért valaki tőlem felprogramozott 3db Attiny2313-at . Legyen szíves mailt küldeni ...!
kozo
Fehérváron kerestek ill. kértek tőlem SMC hajtásokat . Aki magára ismer legyen szíves jelentkezni , mailt küldeni ...!
tibs
Nem én voltam de érdekelne 2db.
Sajna a DCS303 nem indul el olyan kis motorral mint amilyen a nyomtatókban van.
Remélem az SMC igen.?
Az SMC elindít kicsit is, annak mindegy
tibs
Kössz.
A DCS303 is megy kis motorral csak bekapcsoláskor kell egy nagy motort párhuzamosan rákötni és ha beindult akkor lehúzni.
Utánna megy szépen gond nélkül.
Kicsit macerás igy indulni de egyébként fázishibát jelez és meg se moccan.
pisti73
Meg tudná mondani valaki, hogy az SMC vezérlő mekkora felbontásig kezeli "biztonságosan" az encodereket?
Ha gyakorlati tapasztalata van valakinek az is érdekel...
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html" TARGET=_fnew>Benne van a leírásban
400-as encoderrel 3900 1/min az elméleti maximális felbontás.
kozo
500as encoderrel mechanika nélkül 3400rpm et tudtam elérni . 24V 90W os motorral . 28V os tépfeszről.
Nálam is sikerült ennyit elérni az E240 szeró motorral.
És azt kipróbálta már valaki, hogy jóval kisebb felbontású encoderrel mennyit lehetne elérni?
A képlet kisebb encoderre is igaz.
De extrém kicsi encodernél gondjaid lesznek a visszacsatoló hurok beállításával.
pisti73
1000-es enkóderrel akkor nem érdemes próbálkozni?
