DC szervó motoros vezérlés
Bocsi, most látom már leírtad a lényeget.
nffab2gnr
ˆ PSoft   2014. jún. 09. 00:00 | Válasz | #12474
Jövő hónap,tizenkilencedikén reggel...zsebrevágok három,500-as HEDS optikát(meg az öt db.tárcsát,amit ígértem).
Ha ott leszel...és megkeresel,akkor...a Tied a három optika is!
Ha nem,akkor...hazahozom őket,a zsebemben!:(
Szia! Ezt írtad elektronnak anno,de nem tudom létrejött-e a találka.Remélem nem ,mert akkor maradt rengeteg szénkeféd.:)))
És most jön a lényeg,akár 4 db is kellene nekem a 240 motorokba.[#wave][#wave]
Október 4.-én reggel...zsebre vágok négy db.E240-es motorba való,faxa utángyártott szénkefét(a másik zsebembe:).
Ha ott leszel...és megkeresel,akkor...a Tied a négy szénkefe.
Ha nem leszel ott,akkor...hazahozom őket a zsebemben!:(
Így...jó lesz???
Egyébként,elektronnak,nem is ígértem(akkor)szénkefét!:))
Komolyra fordítva...
Kérek egy postacímet magánba,ha annyira "sürgős".
[#wave][#wave]
nffab2gnr
Azt hiszem a zsebre vágós módszert választom, én is megyek Fehérvárra.
De ha hirtelen sürgős lenne jelentkezem.[#wave][#email]
Lassan nem lesz annyi szénkefe, amennyire igény lesz!! Pedig nem egy nagy valami csinálni, de ha már készen van akkor az a legjobb megoldás.
Nekem csak 6DB kellene akkor ! És 3 encoder és optika hozzá! [#taps]
Ok!
Előtte,azért még "kiabálj rám",nehogy üres zsebbel induljak el.:))
Neked meg,most nem írok semmit!:)
Mindjárt megmondom...személyesen!:)))
nffab2gnr
Nem emlékszem,hogy ki hirdetett itt a fórumon kapcsolószekrényeket,de keresek kb:500*300 méretet,vagy valami hasonlót.
Van 3db bontottam . Valami hasonló méret . Az egyik kültéren lehetett látszik az ajtón . Egy biztos felesleges . Megnézem a méreteket . Lehet posta se kell :)
ks46twg3x
Szépen megoldottad.
Gratulálok!
Jó Reggel Mindenkinek!!!
Megépítettem az SMC digitális DC servo motor hajtás, elsőre indult gond nélkül tökéletesen, de még be kellene hangolni a motorhoz, mert az nem annyira jó,nagyobb fordulaton letilt a vezérlő.
Tudna valaki egy kis segítséget adni a beállításba.
Van ez a http://sufnicnc.com/SMC/SMC2.3_terminal_program/SMC2.3%20terminal.JPG" TARGET=_fnew>terminál amivel be kell állítani, de sok mindent nem értek belőle, letudná írni valaki, hogy a P0 tól P7 ig mit is jelentenek a beállítások.
Én ahogy értelmeztem fordítottam
P0-(velocity limit)  sebesség limit a motor sebességének a limitje lenne?
P1-(veliciti feedback) sebesség visszajelzés, enkóder felbontását kellene beírni?
P2-(P gain)
P3-(I gain)
P4-(torque limit) a motor kimenő nyomatéka
P5-(EMF)
P6-(gear ratio) maximális sebesség arány , vagy áttétel
P7-(D gain) áttétel
Olvasd el az eredeti leírást, ott vannak képletek mit, hogyan kell kiszámolni.
Azt sajnos nem tudom, hogy közben már mennyire lettek ezek a részek megváltoztatva a most használatos programban.
Hát igen már egy jó ideje olvasgatom azt az oldalt. Gondoltam hátha van valaki aki egyszerűbben le tudná írni, hogy mit miért kel beírni.
ggdr57dg
Olvasd el a #12073 hozzászólásomat, talán segít.
Most jelenleg egy 500 osztású enkóder van a motoron és azzal tesztelem, de van egy ugyan ilyen tácsa csak 100-as osztású az jó lehet az 500 optikához?
