DC szervó motoros vezérlés
wcsxp0uxa
Az orsót nem tudtam még kicserélni ,a marás szükségessége miatt. Direkt befogású patronnal átm.12  2 -élű ujjmaróval simán vitte az 1mm fogást ,nyúlós acélba . A "gyári" homlokmarójával 0.1 - 0.3 között lehet vele haladni . Gyakorlatilag azóta tudok vele pontosan dolgozni ,amióta cnc-sítve lett . Nekem a z tengely a legnagyobb gondom. Ugye adott a 0.3mm játék ,amit megszoktam ,kézzel nincs is gond. A vezetés akadozik viszont (főleg a legalacsonyabb pontokon ahol a legtöbbet használom) ,tehát ha 0.1mm akarok fogni ,veszek 0.4mm-t ,majd vissza 0.3mm-t. Direkt hajtást használok ,gyakorlatilag percek alatt vissza tudom alakítani kézihajtányra. z tengely 6.4Nm , x-y 2.5 Nm ,kb 20mm/s gyorsjárat
3ihs2v23
Sziasztok! DC motorral kapcsolatban lenne egy kérdésem. Különböző webáruházakat böngésztem és a DC motorhoz két teljesítményt adnak meg. Egy konkrét példát írok: 3000 f/min, 50W, 0,16/0,48 Nm Ha a teljesítményből és a fordulatszámból visszaszámolok, akkor 0,16 Nm jön ki. Akkor mi az a 0,48? Azt mikor adja le a motor?
sanka74
Szia! Az a csúcs nyomaték, de azt csak kevés ideig bírja.Pl. gyorsulásnál. Ha jók az információim...
3ihs2v23
És azt hogy mikor adja le ezt a csúcsnyomatékot azt nem tudjuk befolyásolni? Az mindig gyorsuláskor jelentkezik? Mennyi ideig tarthat ez a csúcsnyomaték?
Nyomatékot akkor ad le a motor amikor terhelés éri a forgó tengelyt. CNC-nél jellemzően gyorsításkor, irányváltáskor. Egyenletes sebességű megmunkáló előtolásnál nem szabad hogy ekkora erők kialakuljanak.
Ideje a másodperc töredéke általában.
Elméletileg számítható is a teljes mozgási ciklus ismerete alapján. A lényeg hogy a teljes működési ciklus alatt a pillanatnyi leadott nyomatékok négyzetes középértéke nem haladhatja meg a motor névleges nyomatékát.
De korlátozó tényező pl. a motor termikus időállandója, azaz bizonyos időn túl akkor sem lehet ezen a nyomatékon használni ha utána nagyon hosszú időn keresztül pihen a motor.
3ihs2v23
Tehát, hogy ha kiszámolom, hogy a motorommal, a tehetetlenségi nyomatékommal és az előtolási erőkkel mekkora gyorsítást tud, akkor ezt beállítom a mach3-ban akkor elvileg soha nem fogom kihasználni a csúcsnyomatékot és nem fog túlhevülni a motor?
Szia
De fog , mert az elötolási eröknek az alapnyomatékot fogod használni .A csucs nyomatékra a gyorsulásnál és az irányváltásnál szükségvan !
A melegedést és a csucs nyomatékra járást a gyorsulással tudod szabályozni ( ill annak az idejével ) Mach3 config - motortuning ( rámpa ) .
" CNC-nél jellemzően gyorsításkor, irányváltáskor."
Most igy elolvasva többször , egyformát irtunk :) .
Melegedni akkor is fog , de az nem gond ( bizonyos határokon belül ) .
3ihs2v23
Ha mach3-ba a motor tuning-ban lekorlátozom a gyorsulás értékét az elméleti számolás szerint kapott értékre amit a motor normál nyomatékkal még tud, akkor a csúcsnyomatékot nem fogom soha sem kihasználni, mert a mach3 nem engedi?  Ez így igaz?
A "szervo homokozóban" olvastam számításokat hogy egy bizonyos sebességre mennyi idő alatt képes felgyorsulni egy adott rendszer. Ebből gyorsulást lehet visszaszámolni és ezt beírva a mach3 motor tunung menüjébe jobban gyorsulni nem lesz képes. Vagy kicsit nagyobb gyorsulást kell beállítani?
Kb. így ahogy írod...
Mindenesetre a "Szervo homokozó" - mint a neve is utal rá - iskolázatlan kezdők által létrehozott kényszerszülemény volt, információ és tudás hiányban szenvedtünk, azért jött létre.
Az ott írtakban előfordulhatnak hibák.
Ha a tutit akarod olvasni akkor Tibor45-nél érdeklődj a "Robsy CNC hajtástechnika" topicban.
3ihs2v23
Köszönöm a válaszokat!
3pka0vftd
űdv, segitséget szeretnék kérni!! remélem jó hejen járok .
volna egy 3m hoszú és 150cm széles munkafelűletű cncm amihez szeretnék egy 3 vagy 4 tengelyes vezérlést + tápot , nemtudom hogy kihez tudnák fordulni aki tudna ebbe segiteni , hol tudom beszerezni a vezérlést és a tápot , iletve segitséget a gép űzembehejezésébe. dc szervó motorok vannak a gépen sanyo denki 300w 80v 4.8A 2500rpm type: r730t-042e L7 . aki tunda ezekbe segiteni az erre az emailra irjon : johnie00@freemail.hu kőszőnőm előreis . űdv
3pka0vftd
enyire bonyolult lenne a problémám :) esetleg ha mégis valaki tunda ebbe segiten
tel:  06305736844.
űdv.
Na, megvetted már a vezérlőket ? :)
