ArtCam & Relief marás
Lehet, hogy bírja a nagy sebességet HIDEGEN.
De a reliefnél sokat megy és sokáig, amitől fel tud melegedni pl az orsó és az anya. És elkezd szorulni. És máris kihagy lépéseket és azért kanyarodik ki. Ha visszavennéd 1000körülire a sebességet, meg a gyorsulésból is visszavennél nem kanyarodna ki. Igaz, hogy a munka idő is drasztikusan nőne, de nem hibázna.
bicme92us
"Danibá" nagyon finoman fogalmazott, és az én részemről is csak egy kérés.
"Át kéne vinni ezt a gép építési témát máshová, pl. segítség béna vagyok, vagy semleges csevegőbe Stb.
Kár szétcseszni ezt az ArtCam és használatával foglalkozó topikot."
Ez, attól komolyabb dolog.
bicme92us
Bocs cseve, nem Neked szántam, Molnár Dániel fórumtársunknak!
Rendben akkor ide nem írok.Köszi az eddigi segítségeket.
bicme92us
Valamit nem jól értelmezel!
Jó helyen jársz!
Akár saját topicod is lehet!
Nem sértődni!
Nem sértődtem meg csak vettem a lapot hogy ha valami ilyen problémám van ne ebbe a topicba írjak hanem másikba.Lentebb vettem a gerjesztést meg a motorok sebességét most próba marás.
dosalaszlo
Egy kis segítségkérés!
Ha az "Area Clearance" paranccsal szeretnék letisztítani egy felületet 17mm mélyen akkor miért nem rétegenként teszi? (egy régebbi rajzomnál úgy tette) Képes furatokat és "folyosókat" marni 17mm mélyen mielőtt a közvetlen mellette levő területhez hozzáfogna!
Ez beállítás kérdése vagy csináljak rétegenként egy egy új marópályát???
Üdv
László
A fogásmélység a szerszámnál hogy van beállítva?
Ha azt leveszed kisebbre akkor elvileg több rétegből teszi össze. Ha 20mm-re állítod akkor a 17mm-t egybe veszi.
A szerszám kiválasztásánál lépj be az EDIT menübe. Ott állítsd be a Step Down értéket akkorára, amilyen "rétegvastagságot" akarsz egyszerre leszedni. Na és persze a többi paramétert sem árt beállítani. Előtolás, oldallépés, megközelítési sebesség stb...
dosalaszlo
Az 0.5mm-re van állítva és nem is egy lépésből hanem 34-ből megy le ugyanazon a "vonalon" majd kezdi a mellette levőt szintúgy :-(
Nem pontosan értem, mi a kérdés. De, ha a mellette lévő területet más paraméterekkel akarod marni, akkor annak, másig marópályát kell generálni.
A létrehozás sorrendjében hajtódik végre.
dosalaszlo
Egyforma a kiindulási szint is és a mélység is amit el szeretnék érni és ami 17mm. pl. ha az egész marópálya 5 párhuzamos csík lenne és nem megy végig -0,5mm-en mindegyiken majd -1mm-en is hanem az első csíkon oda vissza lemegy -17mm-re és úgy kezdi a következőt. Csak így van olyan magas fal ami mellett el kell menni hogy ha hozzáér a maró beremeg mint az ég!!
remélem érthetőbben sikerült vázolnom a problémát.
Tisztelettel
László
Az a kérdésem, azok a csíkok amik, a marópálya. Szélesebb e mint a marószerszám?
Amit marsz, az fa?
Egyébként azt gondolom, rosszul adtad meg a szerszám méreteit a szerszám kiválasztáskor. Ezért, a szerszám szára, a falat súrolja, ezért remeg.
Egyébként, érdekel ez a probléma. Ha, meg tudod oldani, hogy átküldöd a teljes anyagot, G kóddal, szerszám adatokkal, akkor megnézem mi a gond.
A valódi szerszám adatai, és a szerszámtárban kiválasztott adatai is kellenének.
Igen, ha azt szeretnéd, hogy a csíkokat egymás után, rétegenként marja, akkor, minden rétegnek külön pályát kell generálni egymás után. És ezeket, ha sorszámozod, akkor szépen egymás után tudod rendezni, fűzni, mentéskor. Akkor azt csinálja, amit szeretnél.
Persze, a rossz szerszám paraméter attól még gond lehet.
m8j2y7u9n
Üdv.
Segítséget szeretnék kérni. A képen látható modellre szeretnék szerszámpályát készíteni Artcam-ban úgy, hogy a munkadarab forgatva lenne. Pár napja már próbálkozom vele,de sehogy nem akar összejönni.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/qrdTHSOwr_XYSsNvxcYCa8HsGRuq_05KQNcK4UiFWFc?feat=directlink" border=0>
