ArtCam & Relief marás
Én úgy tudom, hogy egy király csak a mesékben kommunikált direktben a pruttyókkal. Valójában a
földesurak voltak azok, akik tizeddel, röghözkötéssel, botozással, stb. "boldogították" szegényeket...
9b6n3fn2n
Üdv mindenkinek!
Valaki tud magánban küldeni nekem egy kézi faragást utánozó relifet (texturát). Nekem valami miatt nem nyitja meg az ac.
9b6n3fn2n
Bocs!  Ne fáradjatok, faragtam gyorsan egy szépet!
Esetleg, ha valakinek nem válaszoltam a levelére, kérem ismételje meg!
Köszönöm.
Kétnapos Artcam tanfolyam március közepén. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
Hamarosan záródik a jelentkezési lehetőség.
Még, van néhány hely.
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - március 12-13.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 12 és 13. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra  foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
ArtCam tudósok!
Kérlek segítsetek, én ehhez nem értek, soha nem használtam ezt a progit, egyelőre nem is szeretném.
Egyik ismerősöm (nem akar csak ezért regelni) megkért arra, kérdezzem meg, hogy hogyan lehet AC-vel G kódot (*.tap, formátuma azonos azzal, amit az AC is generál) megnyitni?
sehogy...
sajnos az artam nemtud nc kodot vissza értelmezni... !
az az vanak nckod tesztelök... elemzö... szekesztö programok amik grafikusan vissza rajzolják az adot szerzám pálya programját
ncplot....cimconc..stb a ki terjesztés mind egy tap..txt...nc..cnc....iso!:)
z2a2u8wf
Üdv pont valami ilyenre lenne szükségem.
Az ac által generált g kódot kellene visszaállítani olyan formátumba hogy az autocad vagy a rhino4 megértse.
VViktor
Sziasztok Mambablack,nem akarok okoskodni de lehet AC-vel g-kódból relieft csinálni.Meghívsz egy új relief-t és utána rákattintasz az ArtRead gombra .Ott kikeresed a *.tap fájlt és kész is utána create relief.
hát ezt kiprobálta kiváncsisáként de nem let a  atrcamnak vissza adot nc kodbol a reliefen semi vissza rajzolási esemény nem let csak egy üres relief továbra is! :(
vagy video hihetöb lenne....
Megnyitod a legújabb cimcoedittel, és el tudod menteni dxf-ként a pályát.
nagyon post proceszor fügö a dolog az ilyen mind pl ncplot..cimconc egy alap iso "din 66025" értelmezésü post proceszoral vanak fel szerelve
és kimenthetö belöle egyszerübb formák is az az 2D..2.5D alapon is dxf vagy más hasonlo álományok....
Egy összetetebb post értelmezésö ezek a megoldások teljesen behalnak sinumerik....heidenhain.....fagor..stb ezeknél teljesen meghal din66025 teljes ételmezése...
kutyábol.....szalonna esete a dolog![#wow3]
VViktor
Szia sajna nem tudok videót csinálni ehhez sem értek,de talán ez meggyőz téged.http://forum.artcam.com/viewtopic.php?f=5&t=7328" TARGET=_fnew>ArcRead
 Ez valóban beolvassa a pályákat, de csak reliefet csinál belőle. Tulajdonképpen leszimulálja a marást. Magát a pályagörbét nem adja vissza.
VViktor
Szia Vakegér akkor hatalmasat tévedtem,és bocsánat.Tévedés jogát fent tartom :P
