ArtCam & Relief marás
" Az STL (Standard Tessellation Language) fájl felületleíró adatformátum, ami kapcsolatot
teremt a CAD rendszerek és RP (Rapid Prototyping) rendszerek között. Az STL fájl háromszögek segítségével írja le a felületet. Minden egyes háromszög esetén definiáltak a csúcsponti koordináták – mind a három irányban (x,y,z) – valamint a hozzá tartozó normál vektorok. A normálvektor iránya adja meg, hogy a modell felületének melyik része kerül nyomtatásra. Általánosan a normál vektornak minden esetben a felületből kifelé kell mutatnia. Az STL fájl kétféle lehet, bináris formátumú vagy ASCII szöveges formátumú. Mindkét formátum tulajdonképpen egy lista a számítógéppel tervezett testmodellt leíró háromszögekről.
Az STL fájlok generálásánál a CAD programok két paraméter figyelembevételével készítik
el a modell felületén a háromszögeket. Az egyik a húrhiba, ami a legnagyobb távolság, amely a valóságos kontúr és a generált háromszögek között lehet, a másik az a legnagyobb központi szög, amely a kontúrt közelítő élhez húzható. A STL fájl lévén egy közelítéses módszer, ezért 100%-ban sosem fogja tudni visszaadni a 3D modellt, továbbá egyes CAD rendszerek nem képesek megfelelően generálni az STL fájlt, így előfordulhatnak helyi problémák, hibák a generálás folyamán. Ilyen hibák lehetnek a hálón keletkező rések, illetve felület hiányok, felülettorzulások, felületek átlapolódása, alul- vagy túlhatározott pont, vonal, illetve felület. Az előbbiekben felsorolt hibáknak a javítása azonban ma már nem jelent nagy gondot, mivel számos célszoftver létezik, mint például a Materialise cég Magics RP programja.
Az STL fájlok előnyei között érdemes megemlíteni, hogy ez az egyik legegyszerűbb módja a 3D CAD modellek ábrázolására, a legtöbb RP berendezés bemenete ezt a formátumot részesíti előnyben, valamint ezzel az eljárással a legkönnyebb a geometriai alakokat adatfájlba transzformálni. Hátrányai közé sorolható hogy a fájl mérete esetenként nagyobb lehet, mint maga a CAD fájl, ami a leírás módjából adódik."
yt36cm40d
Ja bocsika.. igazatokvan.. letoltottem egy ilyen fajlt es arra lettem volna kivancsi,hogy melyik cnc program ismeri fel pl nalam az arcam nem.. es az aspire sem.. ,csak akartam csinalni egy proba marast :) azert kerdeztem mihez irtak..
Ugyan már! Mi az, hogy nem ismeri fel az ArtCam? Mutasd be neki. Reliefs > Import 3D Model...
artcam lazán nyitja az stl kiterjesztést!
probáld meg a millwizardban megnyitni!
az artcam nem ismeri fel magátol az stlt!az importnál választod ki hogy milyen formátummal akarsz dolgozni!!!!van aki imásdja az stl-t,én utálom!AC-mal,igazábol,az rlf,és az art fájlok a leg jobbak!
érdekes még amit irsz,nem ismered a progikat,.de már rögtön marni szeretnél?!amugy a vectric progik simán ismerik az stl-t!
[#taps][#taps][#taps][#taps]nagyon faszán megfogalmaztad,és ha valaki ebből nem ért...az már reménytelen!:)))
43pbwjg8s
Ezt elmentettem későbbre:)))[#eljen]
43pbwjg8s
Nem csodálom hogy ne szereted, Sajnos a tesszellálást sokszor a file méret miatt igen alacsonyra hagyják, igy eszméletlen szögletes lesz a modell. Tipikusan az a helyzet, hogy utána még illik ráengedni valami finom simítást.
Ha rendesebb coord height-szal és Angele Conttrollt állítasz be ás így készül el, akkor pedig a méret miatt sokaknak gondot okoz a feldogozása. De hát...
az AC-mal jol meglehet dolgozni,csak az zavar hogy nincs olyan képi meglenése,mint az rlf fájloknak van!minden stl-fájlom mellé csinálnom kell egy képet,hogy tudjam mit ábrázol!van jo pár elhiheted!!!e miatt nem csipom!az rlf-re csak rá nézek és oké minden!:)))meg a nagy fájl mérete,ami utrálatos!!!egy 20mb-os stl,rlf-be csak szinte tizede!!!
43pbwjg8s
Na akkor:
Közben megérkezett a teszt EAGLE kép.
Nem hittem volna, hogy ezt lehet elérni egy szürkeárnyalato mélységi képpel.
Az alap ez a kép: (300 dpi Tiff formátumban érkezett)
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/eagleteszt/eagleeszt_base.JPG" border=0>
mindenféle simogatás nélkül ez az eredmény:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/eagleteszt/eagleeszt.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/eagleteszt/eagleeszt2.JPG" border=0>
Egyetlen teljes layer simitási lépés után az eredmény:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/eagleteszt/eagleeszt_simit.JPG" border=0>
Egyébként rájöttem, hol és milyen szoftverrel lehet ilyen kitűnően használható Depth Map-eket készíteni.
Fogsz egy AC-t. Szépen lemodellezed amit szeretnél normál teknikákkal, majd kimented a mélységi térképet róla szürkeárnyalatos fomában. :)
Ezt halál komolyan mondom. AZok számára lehet így teríteni a reliefeket, akik nem igazán értenek a modellezéshez, vagy nincs hozzá türelmük. Az élmény mégis megvan, hogy Ők állították elő.
43pbwjg8s
Én már ugycsinálom, hogy készítek egy bitmapet amin a fő vnalakat PSben feketével felvázolom.
Utána ezt a réteget engedem a felület színének modellezés közben.
Mindezt persze még mindig csak a Sculptingnál.
De most egyre többet van gondom... :(
Tegnap nagyon jól haladtam valamivel. Lementettem. majd ma amikor megpróbáltam betölteni, csak receg receg azAC de nem eszi... :(
A legjobb az (ilyen volt már nemis egyszer) hogy ugy leakad, hogy amikor kilövöm a taszkok közül, utána azta filet, amit akkor akartam éppenmegnyitni nem tudom többé letörölni.
Sehogyan:(
Persze még nem próbáltam komolyabb takarító eszközökkel, csak az opredszer által adott törlési funkcióval.
Szóval most is fuccs a tenapi mukámnak. :(
43pbwjg8s
Kola!
Az ilyet az agyba kell menteni! :)
Persze bagoly mondja. Ha elektronikáról van szó, két nap után képes vagyok megkérdezni ujra ugyanazt. :)
