ArtCam & Relief marás
Próbáld meg azt hogy a windows>megjelenítés tulajdonságai>speciális>monitor-nál kiveszed "a monotor által meg nem jelenítjhető üzemmódok" pipát és akkor az összes szabvány frekvenciát tudod kapcsolni.
43pbwjg8s
Ha engedné a piszok! :(
Már néztem de érdekes módon, valamiért itt nem lehet. :(
Azért köszönöm!
43pbwjg8s
A gond az, hogy amikor engedélyezem a 3D megjelenítést, nem tudom milyen módba és milyen frekire akar kidobni. Az uj meghajtónál nincs lehetőségem az alapértelmezések állítására. :(
Pedig már levettem a desktopot 640x480-ra is előtte, hogy ugy próbáljam, de az eredmény ugyanaz... : OUT OF RANGE. :(
Ez van. MAjd még vizslatok NVIDIA-éknál.
Nem tudom, de jó lenne, ha az uj meghajtó már nem csak quadróknál engedélyezné a 3D megjelenítést. Ez, mivel most már szélesebb körre próbálják szabni a lehetőséget (akiknek nem feltétlenül van spéci quaddro kártyája), logikusnak tűnik.
Olyan vagy, mint egyik haverom. Az utcán megkérdezték tőle: bocsánat, meg tudná mondani, hogy mennyi az idő? Meg - volt a válasza. És ment tovább.
Ne csigázz tovább Tibor! Nekem eddig X és Y irányban csak saját készítésű reliefet sikerült darabolni, ha túlméretes volt a gépnek (Vector slice). Kész reliefet csak Z irányban tudtam szeletelni, hogy ne kelljen túl mélyre marni(Slice relief).
HOGYAAAAAN ????????????????????? [#boxer]
Egyújabbgépépítő
Szerintem a Toolpath Paneling menüpontal tudod a kész marópályát darabolni.
jol mondod István!de ez még ezzel sem tul egyszerű!
Köszi, még birkózunk egymással. Nem nagyon hagyja magát...
Ez aztán egy "odaadó" pozítúra!
Nyithatnál egy új topic-ot "facsjok, fapunik" címszóval!
Csak arra vigyázzatok, hogy szálkamentes legyen a fa, nehogy a végén szejpítcetek [#crazya]
0i8bkxjf4
Sziasztok szép jó estét!
Ma picit farigcsáltam De van egy kis gondom
AC ben generált pálya mért nem tud mindenhol szabályos lenni
http://kep.psharing.com/338352.jpg" border=0>
ez egy szabályos kör akar lenni és ráadásul full párhuzamos a két kontúr mégis kétszer megy végig
ppxgww95
A V-Bit carving tipusú szerszámpálya esetén a mozgások mindig egyenesekből állnak. Azt, hogy mennyire darabos az ív a tűrés (Tolerance) értéke határozza meg. Minél kisebb, annál finomabban közelíti az ívet, viszont hosszabb lesz a program. Külső posztprocesszorral megoldható a megmunkálási pontokra ívek illesztése, de a gyakorlatban nincs jelentősége (szerintem).
Kétszer azért megy végig, mert simább, szebb felületet ad a szerszám egyenirányú marás esetén. A legtöbb anyagnál ez inkább előny.
0i8bkxjf4
na ezért kell nekem majd a V-carve az ilyet nem csinál és a vectric es programok által generált progikat simán eszi a gépem de az AC bol ha generálok 0.05 ös tűréssel egy 1.5Megás progit már 10 perc mire betölti magának de pl egy 7megás cut3d-s progival semmi baja
ppxgww95
A Delcam néhány éve megvette az Artcam-et az eredeti fejlesztő csapattól. Azóta nem nagyon fejlesztettek rajta. A Vectric szoftvereit a régi csapat fejleszti, az Artcam tudását több külön programba osztva, újdonságokkal megtűzdelve. (Photovcarve pl.)
A két rendszer között gond nélkül lehet a posztprocesszorokat cserélgetni, gyakorlatilag ugyanúgy működnek.
Ha az Artcam által generált progit nem nagyon szereti a géped, akkor a hibát a posztprocesszorban kell keresni! Egyébként posztot szerkeszteni ezekhez szinte gyerekjáték, a legyegyszerűbb, amivel valaha talákoztam.
Csinátam egy tesztet a Vcarve-al, ugyanaz igaz a szerszámpályára, mint amit lejjebb írtam az Artcam-ről.
