AC szervó motoros vezérlés
Az biztos nem NY41 !
A képen az 50 pin-es csatlakozós a CN1.
Tehát 1000% hogy nem az !
Beszéltem Karcsi haverommal, de nem találja a leveleket.
A Freemail szépségei itt látszanak meg.
Esetleg Szeles Józsit próbáld fellelni, anno Lakatos nickel volt a régi fórumon fent.
Talán neki megvan az elérhetőség.
no közben volt egy köröm, most jutottam megint géphez...
elkövettem egy oltári rosszvas hibát, felülírtam mindegyik szervó beállításait, anélkül hogy mentettem volna őket először
ez 2 nél jól is üzemel, de sajna a harmadiknál nem...
ezen egy SGM-02A5F J12 motor van 1:10 áttétellel, és emlékezetből cca 20mm es menetemelkedéssel a golyósorsó
na ennek tuti nem jó a direkthajtás 5mm menetemelkedésű orsós szervó beállításai
mit is kellene állítani
Svejk szerint a enkóder felosztása lehet az egyik bibi
Márton szerint a lépések számának beállítása
szerintem még van valami osztási érték is ami szóba jöhet
nade mit és mire kellene állítani?
R.
A.10 hibával áll meg a motor, már kis sebességnél is
Az mi ?
Talán túláram hiba, ha jól tévedek ?
Gondolom ez Sigma 2-es ?
annak írja igen, viszont mielőtt fel nem nyomtam rá a másik két tengelyre jó konfigot, ez a tengely is ment....
csak elbasztam ...
helyre kéne hozni
Azt is mondtam, hogy lehet, a fékáramkör zárlatos.
Ha meg sem moccan a motor akkor ez valószínűbb.
Ha nem jó az emcoder beállítás akkor egy pár másodpercet vergődik a motor.
Igazából meg is érdemled, mert nem tudtál jövő hét közepéig várni. [#pardon1]
hát hogy megérdemlem e...
minden esetre szükségem lenne rá nagyon így is 2 hete ezzel szórakozom szinte minden nap hogy menjen, na jó nem a szervóval konkrétan, hanem a géppel...
ezért örültem meg amikor végre nekirugaszkodott az egyik tengely, és... na mindegy, este olvasással telik az biztos...
97urdfkpc
Szerintem csak arról van szó, hogy az x tengelynek más a tehetetlensége mint a másik kettőnek. Cn-04, cn-05, cn-1a arányait kell megváltoztatni és helyrejön. Holnap kiolvasom a másik gépből a paraméterlistát. Ez a része biztos hasonló lesz, vagy legalább sokkal jobb lesz mint most.
Szerintem ma már ne pörögj tovább ezen.
Előre is köszönöm!
ettől függetlenül, saját balfaszságom miatt hajt a kíváncsiság nagyon...
Az a baj, hogy Frob barátunk nem is tudja szabatosan leírni, de még telefonba sem elmondani a hibát össze vissza kapkod :(
Két dolog gyanús, túlterhelésnél inkább Overload-al szokott megállni, a másik dolog meg a motor jelzésben a J betű.
Nem rémlik olyan, hogy más lehet ebben a motorban az encoder felbontása?
Nekem 4000 rémlik...
97urdfkpc
Most néztem meg a user's manual-t. Persze nincs benne ez a típus... Szerintem 4096 kell hogy legyen. (2048x2)(cn-11)
