AC szervó motoros vezérlés
kipróbálva, elindult a tengely.
amit közben kiderítettem 2048 jeladó van a motoron
viszont hiába állítom az elektromos áttételt értékeit nem változik semmit cn-24 cn-25   gyári adatok szerint 4 és 1 érték, ha átállítom a 4 et 16 ra baromira látszódni kellene neki, hát ezen biza nem látszik
talán lennie kellene egy bitnek amit bebillentve engedélyezi ezt az áttételt?
eddig még nem találtam rá
R.
nyiszi
Újra indítottad a beállítás után a vezérlőt?
Táp el majd várni vele kicsit és táp vissza.
Csak ekkor lépnek életbe a beállítások !
nyiszi, Pál köszönöm mindkettőtöknek!
valóban táp ki táp be után él az áttétel változtatás
Egy kérdés.
Szervonal van olyan kimenet a vezérlőn hogy ha hibára menne valamiért akkor például megáll vagyis letilt a vezérlés ezt a kimeneten használja valaki?
Úgy értem,hogy a Mach3 felé bekötni.
Természetesen megoldható !
Csak sokan lusták bekötni, vagy szimplán tudatlanságból nem használják.
Például vészstop körbe iktatva használható.
Legutóbb épített brutál méretű gépnél ez is benne van .
Mikor a Szervóhajtás kiáll hibára a vészkör megszakad mint mikor a vészgombot lecsapják. [#nevetes1]
nyiszi
Nem lenne valakinek POPCOM+ szoftvere?
sastas
Egy servot a saját vezérlője nélkül életre lehet kelteni? Hozzá tudnék jutni, gyakorlatilag vasárban 4 darab BLS 71-es ACServo hoz. Viszont servoval még sosem volt dolgom, viszont vezérlő nincs hozzá, csak a motorbol kijövő kábel, meg egy valamilyen hajtómű ami leszerelhető róla. És érdekelne, hogy megéri-e megvennem vagy csak lenne még pár kiló papírnehezékem a műhelyben?
Ha eddig nem foglalkoztál ilyennel ne ezzel kezd el.
Vannak frekvenciaváltók amik meg tudják forgatni ezeket a "szinkron" motorokat, de pozíció vezérlés nélkül.
sastas
Értem. Szóval papírnehezéknek jólesz, aztán max 5 év mulva kidobom hogyha még mindig úgy érzem, hogy nem akarok velük foglalkozni. A rajta lévő hajtómű izgatja inkább a fantáziámat, az valami nem általános cucc, majd meglesem közelebbről.
Hajtómű leszed, örül neki.
A motort meg felteszed fórumos áron, hátha valakinek ez az álma vágya. (nekem biztos nem kell) [#nevetes1]
sastas
Lehet ez lesz. Illetve hajtómű megvizsgál és azt is elad. Igazból csak még nem talákoztam ilyennel közelről és ott ahol van csak nézegetni lehet tapogatni nem. A vezérlője leégett és azt egy az egyben kidobták, annak ellenére hogy a 4ből ha jól értelmeztem csak egy vezérlő volt halott maga a mainboard és a másik 3 még kivállóan üzemelt.
jau5ccsn9
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy van egy bontandó japán kötőgépem, amiben van pár kisebb-nagyobb servo motor vezérlővel (Omron vagy Yaskawa). Olcsóbb lenne ezeket a mnotorokat használni az építendő gépemhez, vagy inkább vegyek kínai léptetőket vezérlővel (Kb70-80e)? Tudna nekem ebben valaki segíteni?
w0hgtwf3w
Valószínű, hogy nem tudod majd vezérelni.
Az általánosan használt szofter (Mach3) step dir -es.
Ilyennek kell lenni a servo vezérlőnek is.
jau5ccsn9
Azt hol tudom megnézni? A motorok által mozgatott dolgok pozicionálása 0.01085 mm-el állítható.
