smalla
Ez érdekes, nekem 17es az a 15ös, ahova a csapágy kerül.
A motor 1 fázisú, 0,75kW-os, talpas legyen, kisperemes (BF14, 6-os menettel), 19mm tengellyel és 2850-es fordulattal.
üdv, gaben
Valami nem kerek!
Balról jobbra a 3. hosszméret (322) az a teljes hosszt kiszámolva max. 25.2mm lehet, ami a többi mérethez képest már arányosabbnak tűnik, de a 2. 3. méret közötti „váll - perem” mérete nincs megadva.
ez még nem a végleges rajz, mert a B16 kúpról kaptam végre rajzot.
Amit mondasz az a gyors méretezés hátránya és természetesen javítani is fogom, mert összemosódik a kettő. A perem 3mm, a hosszméret pedig 22mm. Emiatt látszik 322-nek.
üdv, gaben
Szia !
Szerintem ezt a fúróorsó kúpot nem kell edzeni , és gyárilag sem edzett .
Az nem igen tud kopni , csak rendesen fel kell tenni a tokmányt .
Én az enyémet úgy szabályoztam  hogy állóbábban megtámasztottam a járóhüvelyt . Tehát ki sem vettem az orsót a házából . Görbe volt egyengetés után lett minimális anyaglevétellel szabályozva .
szerda éjjel befejeztem a nagygépet, és csináltam pár fotót róla illetve a legújabb (saját agyszülemény [#nyes] ) egyedi tervezésű és építésű revolverfejről.
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/vm8xpLJ.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/0RdH59b.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/xH4VU9s.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/zxd2k9wo.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/rguopns.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/dyIWNFQZi.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/ZgEr3hL.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/E4SGj.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/sTbNmKa.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/fHw6T7.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/11/05/wTZtM.jpg" border=0>
Szép lett, mint a többi is.
A tárgyasztal nem kíván egy belső ívet, ami követi a szalagfordító görgő rádiuszát?
Kézben tartott munkadarab esetén biztosan nem.
Szia Gyuri,
köszönöm. De annak lesz egy külön tárgyasztala, amit éppen most tervezek, mert eddig nem tudtam megcsinálni, kellett hozzá egy komplett nagygép, hogy mm pontos legyen. Mindhárom görgőátmérőre (20, 30, 40mm) lesz egy közös platform ami követi a szalag ívét.
pvmyc6p5
Kedves Gábor !
Az lenne a kérdés ,hogy az alábbi képen lévő módon köszörült pengéhez ,lehetséges-e szalagos megoldással készíteni szalagcsiszolót ?
A penge maga konkáv profilú,és elég hosszan futna ki a rádiusza a pengehátra.
Eddig mindig egy "flexre" aplikált profilos csapos kövel csináltam,de jó lenne termelékenyebben megoldani,mert lenne egy nagyobb szériám.
Esetleg az tudod,hogy a "nagyok" ezt hogy csinálják,persze kézből,nem ezres tételű sorozatgyártásnál ?
ezt a leélezést a késes szakmában holkeres profilnak mondják. Én is készítettem már 320mm átmérőjű holkerezésre való gumikereket.
Bocsi a minőségért, de csak 1 képet csináltam róla a nyáron telóval sajnos. [#rinya]
Én most máson gondolkodom, mert ez a készlet 60.000ft-ba került a vevőnek, szóval egy olcsóbb és egyszerűbb valami kéne, amivel ugyanez megoldható. Sok külföldi késes erre egy többféle rádiuszú csiszoló ívet használ. Én is csináltattam többféle átmérőben (350, 450, 550, 800, és 1000mm), és leteszteltük a nagygépen a nyár végén. Teljesen jól működik bár az acél lemez túl nagy felületen érintkezik a szalaggal és emiatt lefogja a motort. Ha rá tudnánk valahogy hajlítani kemencében egy hőálló üvegkerámiát, akkor az zseniális lenne. Nem kopna és minimális a surlódása.
http://www.imgserv.com/images/2015/11/06/XQPpIui.jpg" border=0>
Teflon lemez darab nem lenne jó a célra?
Azt még nem próbáltam, akár működhet ívre is.
De engem az üveg érdekelne, mert ha vigyáznak rá, akkor örökös.
