Fanyűvő
Nekem is van egy pontosan ugyan ilyen fúrógépem, ami hiányos, hiányzik a tengelye. Szóval egy engem érdekelne.
Hátha hamarabb akadna egy mester, ha rögtön 3 db. kellene.
Nem feltétlenül, de persze fordítva is igaz.
Akinek nincs kézügyessége, hogy pontos leélezést csináljon szabadkézből, az használ olyan mankót amit Te is írtál.
Kis országunkban rengeteg ügyes késes mester van, és szinte mindenki ilyen és ehhez hasonló gépen dolgozik.
Nem akarok meggyőzni senkit, nem azért tettem föl a képeket.
üdv, gaben
b4nm7gjvr
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1109068408" TARGET=_fnew>Lökjétek ide fel a 3db igényt oszt' lehet előbb lesz tengelye mindenkinek!
jobb híján azzal a szalaggal csiszoltam meg az éleket ami most a gépen van. Nyilván nem ez való hozzá, de szükséghelyzet volt.
Persze inkább kézben szoktam egy darab Haidu kővel ezt megoldani. Nem éppen veszélytelen az üvegcsiszolás.
nzwr4gyfk
Ha nekem kéne új orsó, mindenképp belsőkúppal kérném. A B16-ra gyakorlatilag csak tokmányt lehet illeszteni, míg egy kisebb belső Morse lehetőséget nyújt arra, hogy bagóért legyen az embernek patronbefogója, be lehet fogni egy rakás szerszámot stb. Arról nem is beszélve, hogy a belsőkúp sokkal nagyobb nyomatékátvitelre képes, talán nem is csúsznának meg a befogott cuccok. :)
Eddig egyébként is úgy tűnt, hogy oszlopos gépeken inkább belsőkúp van, és csak az asztali/állványos típusokról spórolják le.
Nyilván valamivel nagyobb felkészültséget igényel a szaki részéről, hiszen a behúzószárral is kezdeni kell valamit.
Fanyűvő
Ez a "Haidu" kő micsoda? Olyan japánosan hangzik
Az üveg tényleg alattomosan tud vágni...
Random: ez marha jó ötlet, nekem is ilyen kéne  [#eljen]
Fanyűvő: egy magyar srác csinálja, szintén a késbuziknak http://haidu.hu/" TARGET=_fnew>Haidu fenőkő
Fanyűvő
Köszönöm a linket,ezek a kövek jónak tűnnek.
A fúrógéptengely igényünket Fränczy javaslatára a pénzkeresés topikba is beírtam - hátha hamarabb lesz jelentkező
Van egy jó hírem, megtaláltam a régi tengelyt.
Ezt le tudom rajzolni, viszont belső kúpot még nem rajzoltam, hol lehet megtalálni pl. az MK-2 szabványos méreteit, hogy azt is rá tudjam rajzolni?
http://www.imgserv.com/images/2015/10/21/7fyIqe8.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/10/21/Y2EPvBbuqe.jpg" border=0>
köszi, gaben
nzwr4gyfk
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper#Sizes" TARGET=_fnew>Itt vannak. Viszont a jelenlegi külső átmérők és hossz megtartásával MK2 nem kivitelezhető rajta, hiszen - ahogy a táblázatból olvasható - a B16-os kúp valójában az MK2 vékonyabbik vége. Mekkorák az átmérők? Otthon van egy hasonló (asztali kivitelben), lehet, hogy engem is érdekelne a tengely, ha elfogadható árban kihozható.
Köszi, de nem a külsőre gondoltam. A belső kéne amibe aztán belecsusszan a fúrotokmányon lévő MK2-B16 átalakítóba.
http://www.optiweb.hu/morse_kup_atalakito_bf_20-hoz_mk2_m10_-_b16" TARGET=_fnew>MK2-B16 átalakító
A fúrótokmányom pedig ilyen:
http://www.optiweb.hu/gyorstokmany_0-16mm_b16_kuppal" TARGET=_fnew>gyorstokmány 0-16mm B16-os kúppal
Ööönemértem... az alapméretekhez a wikipedia-oldalnak is jónak kell lennie. Vagy komplett rajzot keresel orsóvégről? Optimális esetben a belső- és külsőkúp azonos méretekkel rendelkezik. :)
Köszi, utána keresek a rajzoknak. Nekem ami gyári méret az a B16 gyorstokmány hüvely része, de ezt mérni nem tudom egy tolómérővel. Ami a fúrógép tengelyen van, az már valami kókányolt darab lehet. MK2 hüvelyem meg nincs otthon.
Mivel nem vagyok gépész, előbb ezekkel kell megismerkednem alaposabban, hogy jó rajzot tudjak csinálni a legyártásához. [#wave]
az orsóvég kialakításával kapcsolatban az eredeti megoldást kell alkalmazni. Most jutott eszembe, hogy amikor ezt kiszereltem és tettem vissza az újat a tengely végének (alsó csapágy) rögzítése alulról egy hollanderes anyával történik, tehát nem lehet nagyobb az átmérője a tengelynek, mint a mostani. Különben nem lehet rögzíteni, ergo: maradok a régi B16-os kúpnál.
A tengelyvéget viszont legalább 20mm-el hosszabbra kell csinálnom, mert az új tengely rögzítésekor túl rövidre sikeredett a kúp. Nyilván nem az esztergályos tehet róla, mert ő csak a régit másolta. Emiatt a gyorstokmány túl mélyen csúszik rá a kúpra mire elkezd fogni és ezért le kellett vágnom a rögzítőanya felét, hogy jól illeszkedjen.
Amint megvagyok a rajzzal, jelzem.
üdv, gaben
Fanyűvő
Ez nagy segítség, a kötött méretek erről már levehetők. A tengely szerelése gondolom alulról, a tokmány felőli végéről történik, így a befogókúp átmérője lehet nagyobb is - szerintem.
A szerszámkilökő kialakítása kérdés talán még.
Ez hogyan működik? Csak van egy szögletes nyílás, és abba egy éket kell beütni?
Az ajánlott mesterrel sikerült beszélnem, kellene neki egy rajz és akkor készülhet egy kalkuláció.
