Szia Gyuri,
igen jól gondolod, bocs lehet nem voltam egyértelmű. Elvileg a grafit lap még a legjobb megoldás, de hosszútávon az üvegkerámia mindent visz.
üdv, gaben
Mindig van mit újítani, módosítani az elkészült masinákon. Itt az alaptestet összefogató csavarok már a bal oldalra kerültek és az automata menetelővel a jobb oldali lemezbe vágtam a meneteket. Egyszerűbb az összeszerelés, nem kellett süllyeszteni a lemezt ill. nem kellett anya sem.
http://www.imgserv.com/images/2015/10/19/yixlLB.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/10/19/Jc8Vxiasz.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/10/19/Kb0O.jpg" border=0>
Egyik korábbi géptulajdonosnak kellett készíttetnem egy 320mm átmérőjű gumis kereket a holkeres csiszoláshoz.
http://www.imgserv.com/images/2015/10/19/mGd97.jpg" border=0>
Most fejlesztek egy új alkatrészt, a gép dönthető (horizontális szalagfutás) állapotba hozásakor jól jönne ha többféle méretű rádiuszt is meg tudnánk dolgozni.
Ehhez egy forgatható revolverfejet terveztem, aminek prototípusa a napokban lesz kész.
Természetesen kompatibilis a mostani síklapot tartó alu rúddal, csak 2 csavart kell kiszedni és ezt behelyezni.
Persze ez még csak az egyik fele a munkának, mert kell egy új tárgyasztal is, a 3 különböző átmérőjű görgőkhöz. Itt figyelnem kell a többféle szemcseméretű szalagokra is, hogy ne szoruljon majd bele a P36-os, de azért elég közel lehessen tolni, nehogy bekapjon valamit a résen.
http://www.imgserv.com/images/2015/10/19/gRroq5dzNH.jpg" border=0>
A csiszolószalagokra megad a gyártó valami minimális hajlítási rádiuszt?
Milyen szemcse, hordozó és kötőanyagú szalagok válnak be az acél csiszolásához?
Van bevált típus?
Ezek a csiszológépek, (ha elérhető árúak) sok precíz feladatot megoldhatnának a Hobby CNC gépek alumínium vastaglemez és profilanyag alkatrészeinek elkészítésében is.
Durván darabolt alkatrészpárok egyformára igazítása. Pontos méretre csiszolás, sorjázás, élkerekítés.
A görgőket hordósra esztergálod, vagy simán hengeresek,
A gurigagumizásra mi a módszer?
Hú, mennyi kérdés. . . [#nemtudom]
Szia Gyuri,
a szalagok az 50-es átmérőjű görgőn tökéletesen működnek, bármilyen szemcsemérettel. Az új kisebb 20,30 és 40mm átmérőjű görgőknél persze finomabb szalagokat lehet/kell használni. Ezt majd beállítom és eszerint fogom ajánlani a vevőknek is.
Én az inox.hu-ról szoktam rendelni szalagokat, mert jól illesztik őket a mestertekercsből (300mm szélességű) és többféle minőségben ill. árban is elérhető.
Nortont szoktam venni, de a Norax és 3M gyártmányúak viszik a pálmát. A 2 méteres szalagok úgy viszik a nyers vasat, mint az álom. Edzettre is tökéletesek, de persze itt már nincs akkora anyagleválasztás. A 2 méteres hosszúság azért jó, mert frankón vissza tud hűlni a szalag ill. nem melegszik túl használat közben túlságosan.
Nyilván nem csak kések készítésére alkalmasak, én is sok mindenre használom őket, mert bármilyen anyagot, még a kerámia üveget is meg lehet vele dolgozni. Igaz itt inkább csak az éles széleknek a levételére van szükség.
üdv, gaben
Ja igen, kimaradt a görgők kérdése. :)
Egyedül a feszítő görgőt csináltatom hordósra, mert tapasztalat, hogy pont elég a szalag sima futásához.
A holkeres kerék gumizását pedig szakműhely végzi, általában ott ahol az ehhez való alukereket is öntik. Így egy picit kötöttebbek az elérhető méretek, de egy helyen megoldanak mindent.
Csak mélázok itt bent, mert odakint...esik.:((
Közben...segítek!:))
Gondolatban, rakosgatom össze ezt a revolverfejet.
 "...kell egy új tárgyasztal is, a 3 különböző átmérőjű görgőkhöz."
Lentebb, a cserélhető görgős gépednél, a görgő körüli asztalrészből keveset engednek láttatni a fotó(k) kedvéért illusztrációnak elhelyezett pengék.
Ha jól látom, ott, lépcsős/ablakos a tárgyasztal kialakítása.
Talán...lehetne az az új tárgyasztal szintén revolver rendszerű, az épp aktuálisan használt görgőátmérőhöz beforgatható körasztal is.[#nemtudom]
az ablakos kivágás még a legelső gépemnél volt, az újakon nincs már ilyen.
A revolverfejhez pedig igen ahogy mondod lesz egy szintén revolver szerűen befordítható tárgyasztal. De a normál csiszoláshoz szükség van a sima, szűz tárgyasztalra is. Túl sok lesz benne a kivágás, hogy erre is használható legyen.
Nagyon tetszenek a gépeid Gábor, le a kalappal! [#eljen]
Melyik kerék van gumizva? Én egyiken sem látok. :(
b4nm7gjvr
Nem vizet kell inni! :) Sört igyá oszt látod :)
b4nm7gjvr
Az direkt jó ha a nagy kerék alu?
Lendkerékhatás nem kell, vagy elég ez?
