pbalazs
Bár táblázatot nem tudok mutatni, azt el tudom mondani, hogy hogyan kell egy ilyen áramkört méretezni.
Vegyünk egy egyszerű áramkört: táp - ellenállás - LED. Itt a táp feszültsége meg kell egyezzen a LED-en és az ellenálláson mérhető feszültség összegével (Kirchoff-törvény), tehát Ut=Ur+Ul, és azt is tudjuk, hogy ugyanaz az áram folyik át mindhárom elemen, mivel sorosan vannak kötve.
A tápfeszt ismerjük: 3,7V. Tudnunk kell még, hogy mennyire kell világítani a LED-nek, azaz mekkora árammal kell hajtani. Ez legyen most 10mA. Az adatlapjából kiolvasható, hogy 10mA áramnál pl. 1,7V esik az adott LED-en, azaz Ur=Ut-Ul=3,7V-1,7V=2V. Innen Ohm törvényéből R=Ur/Ir=2V/10mA=200 ohm.
Érdemes még kiszámolni az ellenállás disszipációját, nehogy meglepetés érjen: Pr=Ur*Ir=2V*10mA=20mW. A "kommersz" lábas ellenállások negyed wattosak, tehát az jó lesz.
Ha több (n darab) LED-et kötsz sorba, akkor annyi változik, hogy a LED-eken eső feszültség összeadódik, tehát a fenti egyenletbe Ul helyett n*Ul kell (jó közelítéssel).
Több LED-et nem illik csak úgy simán párhuzamosan kötni, mert a LED fényét a rajta átfolyó áram határozza meg, nem a rá kapcsolt feszültség. Mivel nincs két egyforma LED, ezért nem egyformán fognak világítani, mert ezesetben a feszültségük egyenlő, nem az áramuk. Az más kérdés, hogy ez a gyakorlatban zavaró, vagy sem.
De ezzel szerintem menjünk át a kezdő topikba.
Bocs, kicsit hosszú lett...
Milyen fordulat, milyen maró?
Nekem 10ezret forog a KRESS, martam már vele vasat nagyon óvatosan de utána kidobtam a marószárat.
4aixn8r8
Szia "Amatőr"!
Gratulálok a munkához!
Kérdezzük  meg Zolibá-t ez milyen polisztirol vagy a cégnél mire használják ezt esetleg hol vásárolják. Így talán sikerül pontosan beazonosítani, a "polisztrol" elég tág fogalom.
cu05ic9nw
szia az én Kress marom 5000-25000 forog és kb 8000fordulatszámon és 180mm/perc előtolással a marószár tökéletes 1mm fogásvétellel!!
Rétegeltlemez díszdoboz,még natúrban, felületkezelés nélkül.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2860.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2868.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2873.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2881.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2888.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/D%edszdoboz/IMG_2899.JPG" border=0>
cu05ic9nw
Bakkkker,....
Csak elb@sztam!!!!
Mostmá,hogy teszem fel az i-re a pontot???[#fejvakaras][#fejvakaras][#falbav][#falbav][#falbav]
Basszus, ezt nagyon elkureltad.
Most foghatsz egy forrasztó pákát, kihegyezed és odapöttyözöl.
Bingóóóóóóó!
Még jó,hogy nem lakkoztam.:))
Megtaláltam a pöttyödet.
Ott van a keret bal alsó sarkán. :))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%e1jlik/Smiley/popoklatsch%5b1%5d.gif" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%e1jlik/Smiley/steinigung%5b1%5d.gif" border=0>
bznc93pf5
ismét betű marás 18mm magas anyagból 33mm-es marószárral
http://san-furniture.com/ordered/1660/pic/cnc/010.000.JPG" border=0>
http://san-furniture.com/ordered/1660/pic/cnc/D026.JPG" border=0>
http://san-furniture.com/ordered/1660/pic/cnc/D037.JPG" border=0>
bznc93pf5
pbalazs
Szép munka.
Az "apróbetűs" nem "Management" akart lenni? Vagy így kérték?
Szépen dolgozol! Mint mindig.
Ilyenkor a megrendelő mondja a betűtípust, vagy te ajánlod? Vagy, a megrendelő akkor látja, amikor kész van, hogy milyen?
Mi ez az anyag? Mintha több réteg lenne? Kezelted valamivel? Gondolom ez külső térre lessz.
