may47wb
may47wb
Sok idő lenne mindenkit külön "lájkolni"
Nagyon szuper dolgok születtek már megint!
Gratulálok mindenkinek!
cu05ic9nw
Tomikám meg mondom őszintén semmi feszülés nincs és nagyon szépen dolgozik!!
Gratulálok, az új gépedhez!
Nagyon szépeket csinálsz a fából!
Remélem ezt a gépet is láthatjuk hatvanban a márciusi talin.
Természetesen a marásokból is hoznod kell mutatóba.
bznc93pf5
BÚÉK!! mindenkinek.
egy kis segítség azoknak akik Lithophanes szeretnének készíteni
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/pvc/pvc_case_custom_lithophanes.htm#" TARGET=_fnew>leírás
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/pvc/flash/Lithophane/Getting_started.html" TARGET=_fnew>film
cu05ic9nw
Köszönöm Danibá!! a dicsérő szavakat!!  hogy el hozom a gépet azt nem tudom mert nagyon nehéz és hogy hozom ki a pincéből ott raktam össze!!
Sziasztok,Segitséget szeretnék kérni LED bekötésével kapcsán.Kellene nekem egy kiszámitási táblázat hogy meg tudjam állapitani hogy mekkora ellenállás kell a LED elé,különböző feszültség (V) és különböző áramerőség (A) -ről való táplálásról.Valahol pl azt is olvastam hogy nem mindegy hogy sorba vagy párhuzamosan kötöm őket,na meg persze a +,-,ra is figyelni kell.Bocsánat hogy ilyen alapvető kérdésekkel zavarok.
Ja és majd el felejtettem B.U.É.K.
VViktor
Kérdés, hogy tudja e a LED-nek a paramétereit.
És ha nem akkor ?????
Köszi Viktor,igen meg kell keresnem a LED nyitófesz-ét és azt is hogy hány miliamperes.Ez eddig ok.A táblázatban ahol kiszámitja nekem az ellenállás méretét ott ha jól értelmezem az elsőhöz a táp feszem kell az az 3,7v (teló töltő.A másodikhoz a LED nyitófeszültsége.A harmadikhoz a ledek száma,eddig egyértelmű éa a negyedikhez pedig hogy az adott ledem hány mili amperes.Jól mondom?
VViktor
Szia.Bocsi csak gondoltam ez segíthet neki,többet nem próbálok ilyet.
Hüle !
Nem lebaszásnak szántam... [#crazya][#law]
Csak gondoltam tovább kellene fejtegetni... :)
cu05ic9nw
ujabb megmunkálás öntvénybe 8mm ujmaróhttps://plus.google.com/photos/116501495915417787377/albums/5693882914397341585" TARGET=_fnew>öntvénybe marás kressmaroval
403. That’s an error.
Sajnáljuk, nem rendelkezel hozzáféréssel ehhez az oldalhoz. That’s all we know.
