Ja, nem tudom milyen tápja van a CNC –d nek. De, ha trafós, akkor valószínű, érdemes lenne, növelni a kondiját.
etc77f5nr
3x4700uF van, na de nem offolok :)
Két kondi kell a negatív és pozitív ágra aztán a motor burkolatához kötni , például 100nF 100V.
A táp vezetékét egy ferrit gyűrün kétszer legalább átvenni, de az is jó megoldás, ha másik fázisról van használva a porszívó.
pisti73
Volt most egy kis szabadidőm a gépemmel foglalkozni, így tudtam készíteni néhány dolgot. Szülinapra készült minden, nem komoly nagy munkák, de valahol csak el kell kezdeni...
Ez apósomé...
ez pedig a feleségemé (nem haragudott meg, hogy kiírtam azt a bizonyos számot...)
pisti73
Szóval a képek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Pisti73/Ezt%20k%e9sz%edtettem/DSC_2285.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Pisti73/Ezt%20k%e9sz%edtettem/DSC_2287.JPG" border=0>
v2vhwz32z
Ezeknek az egyszerű munkáknak is nagyon lehet örülni. Már annak is, hogy betudtad fejezni teljesen az összes fázist. Van olyan ajándék relifem, hogy a hátán az akasztóra hónapokat, az akasztásra :D meg még ma is várni kell [#rolleyes]
bznc93pf5
bznc93pf5
bocs a késői válaszért, elfelejtettem válaszolni,
a gömb készülhet kétféle képen, kb 80cm-ig illetve amíg az esztergába belefér,esztergálva utána rétegragasztással, formára préselve természetesen legalább kettő fél darabból, az esztergálás az egyszerű arról nem írok,
 a rétegragasztás az már jóval nagyobb előkészületet kíván, tervezés, számolás, ezek után készíteni kell egy félgömb alapot esztergálással, később erre kel majd ragasztani a rétegeket, furnérokat, a furnérokat többféle vastagságban lehet beszerezni, a vastagsága függ mekkora ívre szeretnénk hajlítani, értelemszerűen kisebb gömbre vékonyabb furnért, nagyobb ívű félgömbre vastagabb furnért,
 a gömb forma miatt a furnérokat hossz irányban szerkesztett ívre vágni és utána egymásmellé illeszteni és rögzíteni ez történhet ragasztószalaggal vagy furnérvarró géppel, amikor kész egy réteg utána a másik réteget 90fokos elforgatással egymásra rakni, a rétegek közé ragasztót kenni vagy inkább fújni, amikor a rétegek készen vannak, elértük a számunkra megfelelő vastagságot az egészet rárakni a félgömb sablonra utána az egészet belerakni a vákuumzsákba, a zsákot lezárni és bekapcsolni a szivattyút, a ragasztó kikeményedése után a zsákból kivenni, a túllógó anyagot levágni és a félgömböket összeragasztani, ennyi
de így nem csak gömböt hanem akár kajakot is vagy szinte majdnem mindent lehet készíteni
A kérdés ez volt: "Rétegelt lemezből elképzelni nem tudom hogy lehet gömböt csinálni. Érdekelne a technika. "
bznc93pf5
és itt a válasz, ez a rétegelt lemez!
etc77f5nr
Belesűritettem 50x70mm-be 7508 pontot :) Majd fotózok :) Half-tone technika a király!
Béni
Javaslom, próbáld ki az alább linkelt technikát is! [#smile]
http://photocarveac.atw.hu/" TARGET=_fnew>http://photocarveac.atw.hu/
(A Vectric PhotoVCarve progija kicsit egyszerűbb erre a feladatra.)
Ügyes!
Jut eszembe Béni, lassan el kellene dönteni milyen sör legyen székesfehérvári talin. :))
Béni
Még bizonytalankodom ... [#confused]
3ihs2v23
Ahogy D.Laci is írja, nem rétegelt lemezből készülő félgömbről írsz, hanem furnérokból összeragasztottat. Én kajakhoz 4mm vastag rétegelt lemezt használok, ami gyárilag van rétegelve, nem én rétegelem. 2,5x1,25m es méretben vásároljuk.
Amiről te írsz az egy másik technika amit kb. tízszer időigényesebb. A megfizethetőség miatt annyi órát nem tehetek bele, mert akkor eladni nem lehetne.
