etc77f5nr
fa_kukac
Gratula, naon jó. A részletek engem is érdekelnének! Üdv!
etc77f5nr
Betöltöd a képet a programba beállítod a fizikai méreteket és játszol vele egy jó 15 percet :) Aztán export G-code. A gép sebessége nálam 2200mm/p volt 1000mm/s2 gyorsulással, 90 fokos 0.3mm hegyű 3.175 szárú gravírtűvel. Nagyon fontos a gyorsulás, ha nem akarod, hogy 2órán át csinálja :) Ha valami még érdekel kérdezz, de nem egy bonyolult technika főleg ezzel a progival.
Köszönöm az infót. És mire készült valami bevonatos lemezre vagy fára és utólag lett megfestve?
Olyan programot tud e valaki, amivel medálra lehet képet karcolni.
A dot-g hez hasonlót, csak ne kellene előtte a képpel szórakozni, hanem kép betölt, paraméterek beállít és g-kód generál.
Gratulálok a kitartó munkádhoz!
A sikered látványos!
Fogadd Elismerésem!
Megoldottad, szépen, amit szerettél volna.
Ezek szerint, megkaptad a gravírtűket, amit készítettem?
v2vhwz32z
Köszi a linket, képes illusztrációt, nagyon érdekes technikának tűnik. A legszívesebben már ma kipróbálnám..[#finom]
Gyakorlatilag a lyukakban lévő árnyék adja a sötét részeket?
Nagyon kontrasztosnak tűnik ahhoz képest.. Bocs a hülye kérdésért, láma vagyok  [#lama][#nevetes1]
Jó játék ez, egy baja azért van: picit messziről kell nézni.:)
Nem a lyukakban lévő árnyék, hanem a kétrétegű anyag színeltérése. Világos eleje sötét hátulja vagy fordítva.
v2vhwz32z
..vagy ahogy Plutokas is kérdezi, utólag megfestve és kicsit visszacsiszolva! Köszi!
etc77f5nr
Üdv! Egy sima laminált padlóra fúrkálta rá, majd lazúrral lekentem és kenés után le is töröltem, így csak a furatokban maradt lazúr. Igen Danibá megjöttek a gravírtűk, már csak egy er11 6mm befogó kellene :) Kipróbáltam plexitbe is, de amint az elektronika topikba írtam, 3/4énél bedugtam a porszívó tápját és lépést vesztett ezért kuka :(, de van róla videó!
http://www.youtube.com/watch?v=DS_huTMWjh8&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Videó itt
Jól nyomja a géped! Gratulálok hozzá!
Mintha a képtükör készítésem látnám:))
Patront, Pl. a Sir-Nyeteg től tudnál venni jó áron.
Igen, sajnos a porszívó, nagyon megrántja a hálózatot induláskor.
Azonos fázison, nem célszerű ilyeneket indítani. De, már te is tudod:((
etc77f5nr
A porszívót nem kapcsoltam be csak a PC tápot amiről hajtom :(
