Hagyományos forgácsológépek
f7k4ytivb
Szia Árpi!
Megvan még az a motorod amit a Péternek ajánlottál?
Hajlok én is a Péter féle átalakításra!
Most az esztergába is 550W-os kerül... bőven elég lesz ide is mint a BF20-hoz...
A frekiváltó pedíg ugyanolyan (csupáncsak :) 400W-os Hitachi...
f7k4ytivb
Meggyógyult a BF20!!!!
Kellemesen csalódtam az Optimum Kft.-ben, mert nagyon rugalmasan álltak hozzá. Küldtek postán egy motorelektronikát, kicseréltem és már ment is mint a karikacsapás![#integet2]
BF20 és Quantum Vario eszterga (750W) leégett DC motorjai kilóra és hozzá való működő elektronikák eladók ... [#vigyor]
f7k4ytivb
Kösssz!
Egyébként ez garanciális javítás volt én csak kicsit besegítettem.
De az esztergámmal ezt már nem játszuk el mert eredendően 3 fázisút rendeltem!!![#nyes]
Ha majd nem lesz garos arra az időre gondoltam :) és jól tetted... a 3F-el... én meg magam csináltam meg asszinkronra... mindkettőt.
Sajnáltam a vastag 3F felárra a pénzt :)
Azért mielőtt valaki esztergál, mar, fúr,
azzal sem árt tisztába lenni, hogy hogyan kell
kiszámolni a forgácsolási teljesítményt ezeknél
a forgácsolási technológiáknál. És nem
illik "agyon szadizni", túlterhelni egy gépet a
Hobbysta büszke vakló bátorságával.:)  [#nevetes1]
f7k4ytivb
Az én BF20-am nem a túlterhelés miatt adta fel, 16-os szármaróval 0,5 mm-es fogásokkal aluprofilt martam derékszögbe és ráadásul üresjáratban állt le.
Az említett forgácsolási teljesítményt meg mivel nem a szakmám, csak a hobbim, nem tudom (nem is akarom) kiszámolni, mert azokhoz a feladatokhoz amik elé állítom a gépeimet (nem vállalok bérmunkát, nem készítek tank alkatrészeket stb.) szerintem nem szükséges! De azért kösz' a jó tanácsokat![#szomoru2]
tjf0wf46d
Egy ilyen BF20 vásárlásán töröm a fejem már régen, és sürgős is lenne ( 1-2 héten belül ). Most viszont olvasom itt a motorok kipurcanását... Teljesen kezdő vagyok marás téren, csak a tesztekre, és az itt olvasottakra hagyatkozva gondoltam a vételére.
Mégsem annyira jók az árukhoz képest ( ne már, hogy rögtön motort kelljen csre-berélni 1-2 munkaóra után )!! :(
Esetleg inkább még spóroljak, pl. egy Wabeco-ra?
Mit tudtok ajánlani?
Más: milyen kiegészítőket kell egy átlagos munkához megvenni hozzá? Patronbefogó, patronkészlet, leszorítókészlet, gépsatu,...
Apropó, mi az a behúzópatron!? :)
Köszi, a válaszokat!
Üdv.
Vedd meg nyugodtan... nem olyan rossz...:)
De ha már itt tartunk... http://sieg.hu/?lang=hu&mnu=milling_mach&id=x3" TARGET=_fnew>Talán az X3-asban is gondolkodhatnánk...
Nagy sikere van Európában... Itthon pedig egy nagyon jó hozzá állású és szakértő csapat forgalmazza...
Azért az X3 lehet, hogy jobb mint a BF20? Az árát most hirtelen nem tudom... de nincs nagyságrend különbség...
http://sieg.hu/images/products/3_milling_machine/br-x3.jpg" border=0>
7vpav5d32
És mennyi most egy BF20? Kb. 270.000Ft? Akkor "gépkilóra" kell(ene) számolni...
7vpav5d32
f35ezvjs
Nekem van egy vélemények ezekről a "pici és csábító kinézetű" gépecskékről. Persze tudnom kell mire használod. Ha komolyabb dolgot marsz pl egy hengerfely síkbamarása akkor minimum egy többmázsás gépre lesz szükséged. Csak nézz rá erre a BF20 ra szerintem ez egy pici helyzetfúró. Gondolkozz csak 600W a motor teljesítménye az én fúrógépem ami csak kézi az 1100w A másik nézd meg a gép tömegét. Egy komolyabb anyagnál beremeg. Ha pedig beremeg akkor milyen felületet fogsz kapni. Nézzél szét a régi eladó marógépek között és akár a strigon vagy esetleg tos márkával mindent megtudsz csinálni. Ezek legalább marógépek vertikál, és horizontál üzemben is tudnak dolgozni. lehet most nagyon nagy a vásárlási szándékod és el akarod költeni a pénzed ez csodálatos dolog, de gondolj bele játszani kell vagy esetleg  termelni.
Milyen jó a Forint :)... ugyebár 1000 Euro volt mindig...
