Hagyományos forgácsológépek
De nem számítógép nélkül... kezzel tekergetve a BF20-at... Ez itt a lényeg...
Most is olyan dolgokat csinálok a BF20-al, hogy azt CNC-vel 50x ideig tartana... Csak a kottynást nem szeretem... ill. nem bírom megszokni...:)
http://search.stores.ebay.com/EZ-Accessory_Clamping-Kit_W0QQfciZ7QQfclZ3QQfsnZEQ5AQ20AccessoryQQfsooZ1QQfsopZ1QQsaselZ37568458QQsofpZ0" TARGET=_fnew>Leszorító készletek az USA-ból.... szállítással is jóval olcsóbb mint itthon...
Nálunk kb. 25.000Ft-tól... itt 70USD azaz 25USD a szet és 45USD a szállítás szállítással Mo-ra = csak 11.000 Ft !!!
Ez egy röhely pedíg vagy 15 lb(~7,5Kg) a szett.
Meg az is röhely, hogy lesz nálunk 1000Ft egy dollár... :) ha 25USD/szett... pedíg kínából az USA-ba is elment...:)
Igaz nem metrikus, de szerintem ez nem gond ugyis csak "magával" használjuk...
A BF20-hoz (12mm nutos) talán a 1/2"-os méret a megfelelelő... a 1/2"-os kicsit nagyobb de lehet, hogy belemegy mert a nutadatnál a valóságban T- csúszók kisebbek.... vagy lemarni az oldalát...
Egy ilyen szetben a "lépcsözetes bakok" és a leszorítók az érték... (ha kell lehet venni T-nut anykat... is)
http://i16.ebayimg.com/04/i/000/f4/b8/d4a9_1.JPG" border=0>
Én 17 ért vettem, de ez magassan veri. A nagyobbik készlet nekem is jól jönne.
METRIKUS(!) 12mm-es núthoz leszorítókészlet (pl. BF20-hoz) ... Ha valakinek kellene 15.000Ft+ Posta (~1500Ft)... jelezze...
A "mintadarab" a jövő héten érkezik...tesztelem a BF20-hoz... meglátjuk...
"FIFTY TWO PIECE STEEL CLAMPING SET , FOR USE ON EQUIPMENT WITH 12mm T-SLOTS"
...FIFTY TWO PIECE STEEL CLAMPING SET, FOR USE ON EQUIPMENT WITH 12mm T-SLOTS. COMPRISES 24 STUDS (4 EACH OF 3", 4", 5", 6", 7" AND 8" LONG), 6 T-NUTS, 4 COUPLING NUTS, 6 FLANGE NUTS, 6 STEP CLAMPS AND 6 STEP BLOCKS ALL IN A HANDY STORAGE RACK READY FOR MOUNTING ON A WALL OR THE SIDE OF YOUR MACHINE CABINET. THIS IS A VERY NICE SET MADE FROM HIGH QUALITY HEAT TREATED BLACKED STEEL, IDEAL FOR ANYONE WITH A SMALL MILLING MACHINE...
airfoil6205
A BF16-nak 10mm-es (3/8") nútja van ehez való leszorítóról nem kaptál esetleg infót tőlük? Engem az érdekelne.
4mjnxdwuu
Hali, a menetes szárakon milyen menet van. Én álltalában 8*16-os nútot használok 6-os menettel. ?? Vajon jó lenne ez nekem ? ( ha 6-os, vagy 8-as menet van rajta akkor jó, max csinálok hozzá másik kalapos anyát) Csak ilyen van, vagy van másfajta is ?
Ezek vannak: 9/16", 5/8", 1/2", 7/16", 3/8", 10mm, 12mm, 14mm.
(Van még nagyobb is: 3/4"-os és 16mm-es de azok valamivel több 20.000Ft)
... Nem tudom melyiken milyen menet van... valószínüleg(!?) a 12mm-esen M10, a 10mm-esen M8... most jön 12mm-es szet majd azt pontosan fogom tudni...
Valószínűleg... a nem metrikuson nem metrikus menet van! Ez nem olyan nagy baj, ha nem kell kombinálni... :)
... Ha az van megadva, hogy pl. 12mm-es núthoz akkor (illene) a T-nut "elemnek" alatta lennie. (azaz 12mm-esnél pl. 11,6mm-esnek lennie...)
Sőt ha jól mértem a BF20 sem teljesen 12mm-es? 11,8-at mérek...(?)
4mjnxdwuu
msas
Szia Peter!
1 klt-t Rendelek.
Udv:Mako Sanyi
Ha megjön a 12-es készlet bevízsgálom... (ismerem mert van már... itthon vettem egy nagyobb összegért)
... megnézzük, hogy a 12-eshez mekkora menetes szárakat és T-nutot adnak és milyen ninőség (sezrintem a minőség ok. lesz mert jó helyről valók)
... abból tudunk következtetni a többi méretére...
Szervusz Péter!Én is tartanék igényt egy ilyen készletre.Ha kell emailben megerősítem a "rendelést"
üdv.!
Persze mindenki írjon mailt...
Ennyi dobozom nem is lesz itthon.... amennyit már kértek :) Csak azt tudnám, hogy eddíg mivel fogatátok le a munkadarabokat?
Én csak azt hittem 1-2 szet majd "úgyahogy"... de... :)
HJózsi
én vettem egy öreg szakitól 5e egy 45kg gépsatut,pont akkora mint a sima bf20 asztala :)
- " Csak azt tudnám, hogy eddíg mivel fogatátok le a munkadarabokat? "
Hát eddig azzal amit sk csináltam ( 4 darabos).
Nagyon sok mindent vákumozok.
Azért lenne ez előbbre lépés ha fémet kell rögzítenem.
